GeForce2 MX problem...
שלום לכולם!
יש לי בעיה קטנה ואני מקווה שתוכלו לעזור.
יש לי כרטיס גרפי של powercolor דגם GeForce2 mx2 400 עם 64mb ומשום מה רואים מטושטש ברזולוציה של 1024 על 768 ללא קשר מה גובה תדר הריענון (המסך שלי של MAG תומך עד 85Hz).
בנוסף התקנתי את הדרייברים העדכניים ביותר, אבל גורנישט, אותו הדבר...
הדרייברים שהתקתי היו הן מאתר היצרן והן Detonator 43.45 של Nvidia וכלום לא משנה את המצב.
ניסיתי לשחק אם הפוקוס של המסך גם שם זה לא עוזר.
אני לא חושב שזה קשור אבל מריץ w2k ...
זהו.. אם מישהו ניתקל בבעיה בעבר או יכול לשפוך אור על הנושא אשמח מאוד...
זהו לא בהכרח כרטיס המסך. יתכן וזהו המסך.
תסביר את עצמך, מה במסך לא תקין?
זה מסך סביר בהחלט של MAG דגם XJ770 אני לא רואה סיבה לכך שרואים מטושטש.
בעבר השתמשתי ב voodoo 3 וראו מצויין.
תנסה מסך אחר.
המסך זה הבעיה
ניסת אולי לשנות את קיצבי הריענון באפשריות?, כי אולי זה מוגדר לך לא על הכי טוב.
כמובן שניסיתי לשחק אם ההגדרות של המסך, כבר ציינתי את זה מקודם.
כשאתם אומרים שהמסך מהווה בעיה למה אתם מתכוונים בדיוק?
מאז ומתמיד לא השתמשת ברזולוציה הזו ופתאום התחשק לך לעבור? תסביר לי איך זה בדיוק קרה, אם לא.
אני מצטער להגיד לך, אבל לדעתי הבעיה היא דווקא בכרטיס מסך...
תבין, לכל שבב vga מודרני יש יחידת עיבוד שנקראת ramdac, היחידה הזאת מתרגמת את האותות הדיגיטלים שהמסך שולח לאותות אנאלוגים שמסך crt יכול להבין. עכשיו יחידת ה ramdac של nvidia היא מהגרועות בתעשיה, לכן לכרטיסי מסך של nvidia (וגם לכל כרטיס מודרני אחר) ישנה יחידה פילטור על הכרטיס עצמו ולא בתוך השבב, מאחריותה של כל חברה שעושה כרטיסי מסך ליצר ולהתין פילטר כזה בכרטיסים שלה, ןלכן נוצרים הבדלים באיכות התמונה בין כרטיס לכרטיס שמכילים את אותו השבב. חשוב לציין שישנם גם הבדלים באותו מוצר של אותה חברה עקב שדרות יצור שונות.
עכשיו לנקודה, הפילטר אותו מתקינה חברת powercolor הוא בין הגרועים אם לא הגרוע ביותר בתעשיה.
ככל שעובר יותר מידע בפילטר (כאשר הרזולוציה גדלה) כך הוא יותר "מזייף" ומפה איכות התמונה הגרועה.
אני מכיר את איכות התמונה של powercolor ואיתי אותה בפעולה, ואתה לא לבד!
אני הייתי מחליף את כרטיס המסך בהקדם האפשרי.
או........ סוף סוף תשובה לעניין.
תודה VESAGO19 כנראה שהכרטיס מסך הזה לא שווה את החומרים שמהם הוא עשוי.
כל שנותר הוא בהזדמנות לקנות כרטיס אחר...
תודה וחג שמח.
