מתי אמור לצאת הQ9450 Penryn??
זה לא זול כל כך!
כי אומרים לך בפרוש שבעוד כפחות מחצי שנה יצאו מעבדי ה נהלים\נחלים שהיו מהירים פי 1 וחצי ממעבדי הפנרין...
זה זול למי שכמוני וכמוך רוצים להגיע למקסימום ביצועים עם אותה מערכת...
  • תגובות 54
  • צפיות 5.4k
הQ9300 יעלה כמו Q6600, כל השאר יהיו יקרים יותר...
הC2D החדשים יעלו בין 850 ל1450 שח
אגב, אני חושב שכדאי "לנעוץ" את האשכול הזה.
כל איזה יום יומיים מישהו מגיע עם אותה שאלה קבועה על ה-Q9450.
יהיה אפשר לנהל דיון מתמשך בעניין ככל הזמן חולף.
לגבי המחיר- אני זוכר שמישהו אמר באתר אחר שהמחיר בכלל יעמוד בארץ על מעל 2000 "ח. זה הגיוני בכלל? לא נראה לי.
לדעתי גג במקרה הכי הגרוע זה צריך לעלות 1800 ש"ח. וכמו שאמרתי, במקרה הכי גרוע לדעתי.
בארה"ב Q9450 יעלה בסביבות ה1400 שקל, בארץ בסיביבות ה1800-2000, כמו שQ6600 עולה בארה"ב 1050-1150 שח ופה 1450+-.
לפי דעתי בארץ זה לא יעבור את ה1600
כי עכשיו בחול במכירה מוקדמת שזה נחשב מכירה יקרה אתה קונה אותו בסביבות ה1380 אפשר למצוא גם ב1200
ה-Q9300 הולך ומסתמן בתור המחליף של ה-Q6600 בתור ה-QUAD של ההמונים, אלא אם AMD תביא מרובע במחיר נמוך יותר...
מוזר, יותר מדי Q במשפט אחד - רצח לסטטיסטיקה...
יש עובדה שמאוד מטרידה אותי, למה הQ9550 עולה 520$ דולר לעומת הQ9450 שעולה 316$ וההבדל ביניהם זה בסך הכל 150MHZ מהירות שעון?? :kopfpatsch: אשכרה 200 דולר רק בשביל זה? זה לא נשמע הגיוני.
זה די ברור תמיד זה ככה כמו שיש Q6600 שעולה 266$ וQ6700 שיש לו 200MHZ יותר עולה 250$ יותר.
תמיד אחרי הHIGH END לקהל הרחב יש ULTRA HIGH END למי שאוהב לשרוף כסף, בכל דבר זה ככה, כרטיסי מסך, זיכורנות, ספקים..
בישבל לשרוף כסף מציאו את סידרת C2E שחוץ מעוד כמה MHZ ומכפלה פתוחה עולים פי 2.
למעשה זה קצת יותר מזה...
כל מעבד יורד מפס הייצור (AKA WAFFER) עם פגמים מסוימים בליבות, וזה מה שמונע מכל המעבדים לרוץ על 3.0GHz ישירות מהמפעל. חלק מהמעבדים יורדים ללא פגמים או עם מעט מאוד פגמים, והם מדורגים כמעבדי אקסטרים, הבעיה היא שהם מאוד מאוד נדירים, ולכן הם כל כך יקרים. מצד שני, חוסר הפגמים בייצור מאפשר אוברקלוקינג עצבני... מהצד השני של הסקאלה, יש לנו את המעבדים שירדו מפס הייצור כל כך דפוקים, שאו שמסרסים אותם (למשל, מורידים את ה-FSB ומקצצים בזיכרון ה-CACHE שנדפק בייצור, כמו ב-E4X00 או ב-E2XX0), או שפשוט זורקים אותם לפח.
תחשוב כמה מסובך לייצר מרובע ליבה, שכל הליבות שלו יצאו מפס הייצור ללא פגמים, ושכל זיכרון ה-CACHE בסדר, לכן המחיר האסטרונומי.
פאק איזה חפירה דפקתי פה - מספיק איכותית בשביל ללכת ל-FAQ :smile1:
לא בגלל זה המחיר שלהם גבוה...והמבין יבין ;)
אני רק דבר אחד לא הבנתי...!!!
למה בדיוק אתם צריכים את המעבדים האלו????
מה אתם מוצאים סרט חדש של פיקסאר???
יש לי CORE DUO 6400 2.13GHZ
ו GFORCE 8800 GTS 320
ושתייהם לא OC והכול, אבל הכול רץ אצלי סבבה פלוס פלוס++ :) :) :)
CRYSIS COD4 ו LOSTPLANT רצים אצלי על 1024X768 ו AA עד הסוף והכול על מקסימום בלפחות 50 FPS
אז אני לא מבין למה בדיוק תוציאו עוד כסף אם אין עדיין שום דבר שמחייב או משתמש בזה...???
ואל תגידו לי עכשיו שאני יוכל לשים על 1600X1200 כי ההבדל כמעט זניח מבחינת העין...
ואני יודע כי יש פה חנות מחשבים עם מחשבים שעולים 3000 יורו ואני קורע אותם וזה לא כזה הבדל..!
למה אנשים קונים פרארי ? , הם יגיעו יותר מהר לעבודה ?
למה אנשים קונים שעון רולקס ? , זה מראה את הזמן יותר טוב ?
בקיצור ככל שיש לך יותר כסף , תמצא לקנות בזה משהו "יקר"
בעצם למה לא?
אם היה לי כסף לקנות Q6700 הייתי קונה אותו אז מה שזה רק 200 מה"צ הייתי קונה כדי שיהיה לי 6700 ולא 6600...
בדיוק כמו שליפה אומר...
רק שבארץ לא כמו בכל מקום בעולם, במחירים של QX6850 וQ6700 שווים +-, מה גם שבמקומות אחרים כבר הQX9650 עולה כמו QX6850.
אחלה הסבר תודה ..עכשיו הבנתי למה יש קפיצה גדולה במחיר על הבדלים לא גדולים במהירויות המעבד.
