HERCULES 9700PRO עם PCB אדום?
4E44
זה הוא רושם גם לי ... הרקולס ז 4E45 ....
תכניס לאתר של ATI את ה P/n ותגיד לי עם הוא רושם לך Pro או לא.
לי הוא לא רשם.
הנה הלינק שוב:
http://apps.ati.com/102lookup/index.asp
יש גם BIOS number וגם P/N
ויש לי הרגשה שגם לך הוא לא ירשום.
  • תגובות 66
  • צפיות 5.1k
P\N?
על הכרטיס עצמו יש מדבקה שכתוב בה ה Part number והוא מזוהה ע"י ATI.
תעיף מבט בעמוד קודם ...
אפשר גם ליראות BIOS p/n ב utility ש ATI נותנת.
קניתי ג'יגהבייט, אין לי את הUTILITY של ATI...
בכל מקרה, אני אומר לך שיש לי 9700PRO- מה אתה רוצה לבדוק פה?
אח שלי , סבלנות.
אני לא תוקף אותך :)
אם אתה מוכן לעזור לי אז תסתכל בנושא מהתחלה.
נתנו לי להוריד utility קטן שמזהה לך את הכרטיס כולל ספרות ה bios p/n.
מתוך סקרנות טהורה מעניין אותי מה תקבל בלינק שרשמתי לך למעלה כשתכניס את המספר.
זה כל הסיפר.
קודם כל, תוודא שאפשרויות ה Anti Aliasing וה Anisotropic Filtering *לא מופעלות* בדרייברים.
אם כן, אין מה להתפלא שאתה מקבל 40FPS ב Unreal.
חוץ מזה, תוריד את התוכנה PowerStrip ותתקין אותה.
קליק ימני על ה Icon שלה, Performance Profiles ו Configure.
אל תשחק שם עם הסקרולרים, רק תבדוק מה מהירויות השעון של הכרטיס כפי שמופיעות שם.
אם הכרטיס שלך הוא אכן Pro, זה אמור להיות 325 לליבה ו 310 לזכרון.
אוקי.
זה הדבר הראשון שאני אבדוק היום בערב.
אתה רק מוכן לבדוק את מה דיברנו עליו?
אפשר לקבל את המספר גם באחד הטאבים .... זה שנותן לך את כל הנתונים על הדריברים וה GPU ....
ובאיזה מהירות שעון מגיע ה NON pro?
מה אתה רוצה שאני אבדוק עם המספרים האלו?
ה Non-Pro מגיע במהירויות של 270/275
ליבה - 275
זיכרון - 270
את הכרטיס שלי, Radeon 9500 Pro, האתר של ATi מזהה כ Radeon 9500 עפ"י ה P/N.
אם הוא מזהה לך את ה 9500pro כ 9500
אז זה הגיוני שהוא מזהה את ה 9700pro שלי כ 9700.
לגבי מהירויות וfps אני אחזור עם פרטים בערב.
תודה על העזרה.
ליבה - 275
זיכרון - 270
גם את שלי............
אולי באמת יש לנו 9500?
Heh, תאמין לי שלא.
Power strip:
Identity - RADEON 9700 PRO
Memory clock - 310.50 MHz
Engine clock - 324.00 MHz
אז החידה ניפתרה.
יש לי את ה 9700Pro ....
בכל מקרא לפי כמה כתבות ובנצמרקים UT2003 יחד עם P4-2.4 אמור לתת לי 50FPS.
הייתי בטוח שיותר.
לפי כל הרעש שעשו מהכרטיס הייתי בטוח שיש לי "רוצח" קטן.
ותודה לכל הבוחשים במלאכה. :hat:
הייתרון פה זה לא 200FPS...
היתרון פה זה שכשאתה מפעיל AAX6 וAFX16, הגדרות גבוהות וכו' הFPS שלך יציב על 50-70. וזה יתרון.
Heh, תאמין לי שלא.
אני דווקא נוטה להאמין לאתר הבית של ATI....
אתה בטוח ב 100 אחוז?
