512MB PC3200 Winbond vs. Mushkin דחוף!!!
שלום ,
חיכיתי שיחזור האתר על מנת להתייעץ אתכם , אני משדרג את המחשב בימים אלה...
ככה :
AMD Athlon XP 1700+ JIHUB0302
Epox 8RGA+
ThermalRight SK-7 (אם למישהו יש המלצה במחיר דומה עם ביצועים דומים כי חסר במלאי)
Winbond 512MB DDR400 PC3200
אבל בנוגע לזיכרון אין כרגע ווינבונד ואני די לחוץ בזמן , הציעו לי לקחת של Mushkin CAS2.5 BLUE גם 3200 ב-60 ש"ח יותר.
לפי מה שאני ראיתי בביקורות באינטרנט וינבונד לוקחים את משקין גם בביצועים וגם ב-OC , רציתי לשאול אתכם מה דעתכם!
בתודה ,
תומר.
תגיד למוכר שיתן לך משהו פשוט וכשהוא יקבל את הווינבונד שיחליף לך
בכל מקרה אל תוותר על הווינבונד ואל תיקח את המשקין ...
WINBOND OWNZ!!!
רק תקח ABIT NF-7 (לוח)
טוב , ככה :
אני סגור על הווינבונד , הגעתי למסקנה שהם ישרתו אותי טוב יותר.
עכשיו רציתי לדעת אם מישהו יודע איפה ניתן לקנות אותם כי בכל מקום אומרים לי שהם חסרים במלאי....
אני לא רוצה להיתקע בלי זכרונות.
עכשיו בקשר לזיכרון פשוט יותר...דובים יסכימו ???
אני לא חושב שהם באמת יסכימו...
עדיין לא בדקתי אם לסימפלטק יש במלאי ככה שאני מחר אבדוק איתם גם לגבי ה-SK7 בגלל שהם היבואנים.
ו...למה לקחת לוח של ABIT ? הוא אמנם לא לוח גרוע אבל.....הוא לא ממש מגיע ל-240FSB....אני טועה ?
AX-7.
אוקיי ראיתי שהוא עולה 50 ש"ח ומגיע בלי מאוורר ....שווה את זה ?
זאת השקעה של עוד באזור 70+ מאוורר ויוצא לי קצת יקר.
מי מהם באמת מציג ביצועים יותר טובים הטרמלרייט לא...???
לא כדאי לחכות ככה שבועיים עד שיגיע ?
לגבי הזיכרונות, אתה יכול לקחת Twinmus, זה אותו הדבר, אולי אפילו יותר טוב ::)
לגבי הסינק, מאוורר - TT SF2...
זהו תראה זיכרונות אני כבר נעול על ווינבונד אז זהו...
מצאתי אותם בכמה חנויות פחות מוכרות בארץ ואני כבר יקנה מאחת מהם.
ראיתי אצל הדובים את ה-SK7 ב-155 כולל מאוורר של דלתא 80mm.....חסר במלאי.
ובדקתי יש אותו בסימפלטק (יבואנים) ב-170 שקל לא כולל מאוורר או עם מאורר של קולר מסטר ב-230....
עכשיו אני לא ממש לחוץ על קירור אני יכול לחכות שבועייםם וזה כנראה מה שאני יעשה כי אני כבר חורג מהתקציב..:(
בקיצור אני ירד מהסמארט פאן כי הוא עוד 100 שקל אני יקח את ה-SK7 עם הדלתא שהוא בא מהדובים ברגע שהוא יגיע אליהם!
מה אתם אומרים...?!
אהה ועוד משהו !
לא התעמקתי בזמן האחרון בקירור מעבדי AMD במיוחד..ככה שחסר לי קצת ידע בנושא ואני אשמח אם תוכלו להשלים לי אותו....
בגדול לקחתי משחה תרמית AS3....ואני ישמור אותו עד שאני יביא SK7...ביינתים בלי OC למעבד רק לבאס עם קירור ג'נרי שאני יקבל עם המעבד.
אז ככה אני בגדול זוכר שהיו לוחות נחושת כאלה למעבד....מה עם זה ?
משחה תרמית והיטסינק+מאורר זה מה שאני צריך נכון ?
Delta נשמע כמו טורבינה. רד ממנו.
