עשיתי מוד קטן .....קבלו תמונות
מפרט:
MotherBoard - Gigabyte GA-SINXP1394
Cpu - INTEL P4 2.4B GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache
Memory - GeiL 512MB PC3200 400MHz DDR Dual Channel
Gpu - Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128MB OEM
Hd - WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version
Case - Xaser II A6000A Plus Tower Case
DVD - Toshiba x16 OEM
Burner - LITE ON 48X12X48 OEM
FLOPPY - TEAC FLOPPY DRIVE 1.44
Monitor - AOC 19 9KLR
P\S - Antec TruePower 430 Watt
הספק לי התחמם מאוד...
הרגשתי את זה ביציאת האויר החם מהמאורר האחורי של הספק ..
והיה לי מאורר פנוי ..אז אמרתי ...נעסה חור..ונחניס קצת אויר לספק..
תמונות ..
אני צלם גרוע ..
חיברתי אותו לפאן באס..
לא הבנתי איפה שמת אותו...
אחלה חור - אבל מה עם הביצועים - החום במארז ירד ?
לא במארז אלה בספק... ירד ב4 מעלות
MaSTeR NaRGiLa
אחי ... שמתי אותו בצד הימיני של הספק....
חיתוך יפה עם מה עשיתה את החור?
עם מקדח כוס 80mm
מקדח כוס של ברזל? כמה עולה דבר כזה ואיפה קניתה?
זה פח אין הרבה הבדל
יש לך מושג כמה W נותן הפאן באס הזה לכל ערוץ? כמה מאוררים חיברת אליו?
זה חור גם בדלת וגם בספק?
יש לי עכשיו 6 מאוררים במארז..
+ 2 בספק + 2 על הלוח + אחד על המעבד = 11 מאוררים ...והמארז מזה שקט..
ואני לא יכול לחבר את כולם כי אני צריך חיבור ל 3 פינים שלא קיבלתי אם המאוררים המקוריים של המארז..
היה לי פיצול ממולקס ל3 פינים..אז סידרתי משהו עם החשמל ועכשיו 3 מאוררים עובדים על על יציאה אחת בפאן באס...
לא עשיתי בספק חור אלה רק במארז ..רציתי שהוא יקבל קצת אויר קר ...כי הוא לא היה מקבל רק את האויר של המעבד ..שזה אויר חם ... :saint:
בלי חור בספק המאוורר לא ממש אפקטיבי.
זה הפרויקט הבא.... :)
אל תכעס אבל בחייך -"נעסה" חור אתה מתכוון "נעשה" ,נחניס - אתה מתכוון "נכניס" מהמילה כניסה (הרי אין חניסה לא?)
