בעיה עם Asus 8800GTS + תמונות
בהדלקת המחשב מופיע 'No Signal' על המסך (המאוור בכרטיס מסתובב). ניסיתי להחליף מסך וכל כבל אפשרי - אך לשווא.
בנוסף יש איזה חלק משוחרר בכרטיס מסך מצורפות תמונות להנאתכם:
הוא רופף וכבר לא מולחם לכרטיס מסך, האם הכרטיס מסך אבוד? האם זה בר תיקון? מה החלק הזה?
תודה.
[attachment deleted by admin]
תחליף את הכרטיס
אז לפני שאני זורק עוד 2000 שקל, אפשר קצת יוצר פרטים? רעיונות?
תודה.
קצת קשה להבחין בבעיה
תפעיל במצלמה את פונקציית ה- MACRO וצלם שוב.
תחפש כפתור שיש עליו ציור של פרח.
תודה.
למה לזרוק 2000 שקל? הריי אמרת שאתה לא גרמת את הנזק, זה אומר שאחריות עדיין חלה אז תשמש בה
כל ה"בעיה" היא בחלק המסומן באדום פשוט רופף וכבר לא מולחם כראוי.
ותודה, אני יודע מה זה מקרו - צולם ע"י מכשיר סלולרי לכן האיכות ירודה. התמונות נועדו להמחיש קצת יותר את הבעיה להראות את האזור ואת החלק בגדול.
קצת בעייתי, לא נרכש בארץ (אבל כן עבד לפני כן, ואז לא השתמשתי בו תקופה)
מה צפסת של הלוח?? עם זה VIA זה לא עובד.8800GTSשל ASUS עובד רק עם INTELזה 100% היתה לי אותה בעיה פניתי לASUS SUPPORT
החלפתי לוח עם CHIPSET INTEL הכל עובד
הכרטיס שהיה חדש עבד מצוין?
leyaniv החתימה שלך לא במקום אחי.
כן, הכרטיס עבד מצויין בעבר.
ניסית לחבר למחשב אחר?
להחליף לוח אם?
הכרטיס כ"כ גדול שהוא לא נכנס בשום לוח אחר :lol:
אגב, מישהו מזהה את הרכיב המדובר? זה סוג של מעביר מתח?
כדי לדעת בערך עם מה יש לי עסק, יכול להיות זה משהו שולי או בר תיקון במעבדה.
מדובר בקבל, ובהתאם לאופי הבעיה אולי ניתן לתקן.
אם הוא רופף אך אינו שבור, אולי ניתן להלחימו למקום מחדש וסיימנו. גם במקרה שהקבל ניזוק, אולי ניתן להזמין קבל זהה מאיפשהו ולהלחימו.
אני מציע שלא תשחק עם הקבל או עם הכרטיס יותר מידי, ותשאל מישהו שמבין באלקטרוניקה (חבר או בעל מקצוע).
יש לי כרטיס מסך ישן יותר Ultra 6800 וניסיתי לחבר אותו ללוח כדי לבדוק, אך להפתעתי הרבה, החיבור ללוח שונה בשני הכרטיסים וב-8800GTS החיבור קצר יותר.
הם לא אמורים להיות זהים בתקן PCI-E?
אתה בטוח שהאולטרה הוא PCI-E ? כי הוא יצא גם ל - AGP.
שאלה טובה. איך אני יכול להבדיל? יש תמונות להשוואה?
