שאלה לגבי אפשרות תיקון של מסך LCD של IBM. למומחים...
הרמז הגדול ביותר הוא שהמסך עובר למצב stand by , ניתן להבין זאת לפי זה שהנורה משנה את צבעה בחזרה.
המשמעות היא הבעיה היא באות (יכול לנבוע מהבקר שמקבל את הסיגנל או מהכבל). בהצלחה
זה מזכיר לי כמובן,יש לבדוק את הכבל vga אם יש בו פינים שבורים....
אולי זאת הבעיה? אם כן זה קצת עבודה שחורה אבל לא מסובכת לתקן.....
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עידכון...
המסך נדלק ורואים תמונה לשתי שניות ואז הוא נכבה אבל הנורה נשארת ירוקה.
פתחתי את המסך ולא ראיתי משהו חשוד...
מצורפת תמונה. לדעתי זו המנורה דפוקה (מתחממת ונכבת).
מה אתם מציעים לעשות?
[attachment deleted by admin]
עידכון...
בוא נתחיל מזה שתחליף כבלים מנופחים !!
אפילומהתמונה אני מזהה אחד ויתכן שיש עוד כמה !!
עם הראש טיפה נפוחתלחים החוצה ותחליף !!
אתה חייב להשים קבל עם אותה מספר של פראד ומתח לא נמוךמהמקור גבוהה יותר גם בסדר אבל לא נמוך יותר !!!
בהצלחה !
עידכון...
הפנל של המסך עובד בסדר גמור. אז גם כל האלקטרוניקה. הבעיה בנורת פלורוסנט.
יש למישהו מסך IBM LCD
17 אינצ' שלא עובד? או רק את הנורה שלו?
תגיד בעיה לנסותלהחליף קבלים?...
השנאי של הפלורסנט נמצא בתוך השנאי שלך ככה שיכול להיות שאת הבעיה קבל אלקטרוליטי עולה 2 שקל גג !
לא יודע איפה קונים. ואין לי מלחם...
אני חושב שהנורה פשוט דפוקה... ???
איך הגעת למסקנה שהנורה נדפקה?
טוב במחשבה נוספת...
למסך יש 2 נורות. אחת למעלה ואחת למטה.
גם כשאני מחבר כל אחת בנפרד הן נכבות.
אז כנראה מה שמספק להן את המתח דפוק (או משהו כזה...)
אבל אני לא רואה שום דבר בעייתי בלוח האלקטרוני.
רעיונות?
טוב במחשבה נוספת...
רעיונות?
קבלים אלקטרולטים !!!!
תראה באמת ברוב המקרים מי שנכשל ראשון הוא הקבלים
ככה זה היה במסך שאני מצאתי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=296737.0
בכל מקרה קשה לנו קצת לראות מהתמונה ששמת אבל יש שם כמה קבלים שנראים חשודים...
אחד עם שחור למעלה ועוד כמה לידו שנראים חשודים-אולי נפוחים....
בכל מקרה אם אתה לא יודע לבד אולי כדאי ללכת לחנות אלקטרוניקה אם המסך פתוח באיזושהי צורה ולשאול על כל קבל....הקבלים נורא זולים אגב...
אולי גם יסכימו להלחים בשבילך במחיר נמוך....
אני רואה שלידי הדיודות (איפה שכנראה זה ישור מתח DC) רואים שצבע ה PCB נראה שונה קצת ...
אני חושב שיכול להיות שהדיות גם נפרצו ...
טווב, נגמר הסיפור...
מסתבר שהלוח קצת נשרף באיזור מסויים,
אז ניסיתי לסדר את הפנל כך שיואר מהמנורת פלורוסנט השולחנית,
ותוף כדי הניסווים קרעתי את אחד הכבלים העדינים שלו... :kopfpatsch:
תודה לכל העוזרים. :xyxthumbs:
בקיצור הרגתה את החולה ...... ;D
באמת חבל....אבל לא נשמע אבוד....
כבל מנותק זה כאב ראש אבל לא ג'וק שרוף....
אל תתיאש...
ואם כן תתיאש יש תמיד אחרים שלא... ::)
