שאלה לגבי אפשרות תיקון של מסך LCD של IBM. למומחים...
מצאתי מסך LCD למחשב של IBM ליד פחי הזבל בבניין...
שמו אותו בצד ולא זרקו אז הנחתי שהוא לא הרוס לגמרי.
המסך נראה חיצונית במצב טוב.
בחיבור למחשב המסך נדלק ורואים תמונה לשניה ואז נכבה. מה שאומר שהוא עובד ויש אפשרות לתקן.
מישהו יודע מה התקלה הספציפית? האם ניתן לתקן? כמה יכול לעלות תיקון כזה?
היה לי לפניח שנה מסך של PROVIEW עם אותה תקלה בדיוק ששלחו ליבואן והחליפו לי עם האחריות. אז לא ידוע לי אם הוא תוקן.
כמו כן,
קראתי פעם כתבה על אפשרות לפרק מסך LCD ולהשתמש רק בפאנל שלו (בלי התאורה האחורית),
כך ששמים אותו על מטול שקפים כך שהוא נהיה מקרן וידאו ממש זול... :D
איך אני יכול בפירוק של המסך לוודא שישאר דולק גם אם הפנל האחורי מפורק?
תודה למומחים. :xyxthumbs:
מקפיץ
נסה את מזלך בפורום אלקטרוניקה.
... בעיה .. כי הפורום האלקטרוניקה ומודינג שלנו לא ממש מומחה באלקטרוניקה
בכל מקרה אני יכול לחשוב על 3 דברים
יכול להיות שהכפתור של ההדלקה קצת דפוק (לא סביר)
השני יכול להיות שזה בעיה בבקר חשמל שם
או שהבעיה בתוכנה שלו .. והוא פשוט נדפק וצריך להליף לו את המעגלים
תפרט עוד קצת על מה קורה אתה לוחץ על הכפתור המסך נדלק ואז נכבה האם הנורה נשארת דולקת וכו'...
לי היה מסך שהוא כאילו נכבה אבל בעצם מה שנכבה זה התאורה האחורית שלו והייתי צריך להחליף לו שנאי
אז ככה בוא תפרט קצת איך נכבה בדיוק ....
אתה מדליק יש תמונה ונכבה מה נכבה התאורה האחורית או שכול המסך נכבה מה קורה עם אתה מנסה להדליק אותו שוב ?
תן יותר פרטים ואני ינסה לעזור לך
גם לי זה נשמע כמו בעיה עם התאורה האחורית, ותקווה שזאת הבעיה כי אם כן אז אפשרי לתקן.
האם יש לו ספק פנימי או חיצוני?
אז ככה....
המסך נדלק, רואים תמונה, ולפני שהיא מספיקה "להתייצב" הוא נכבה והנורה חוזרת למצב המתנה.
אז ככה....
יכול להיות ספק כוח עושה בעיות או בקר צריך לראות ולבדוק !
אז להביאו למעבדה הקרובה לביתי?
אני יגיד לך משו אין הרבה מעבדות מחשבים שמתעסקות בתיקוני מסכים
תנסה יותר חנויות אלקטרוניקה ומעבדות ....
עד כמה אתה טוב באלקטרוניקה, הלחמות וכו'?
למי מופנת השאלה ? ???
לקנטי...
כי אם יש לו קצת נסיון...הוא יכול לפתוח את המסך ולחפש את הבעיה בעצמו...
בדיוק לפני לא הרבה זמן תיקנתי ככה מסך lcd ישן של acer
יש לי לחוש טכני אבל אני לא ממש מתעסק בהלחמות.
מה אני צריך לחפש שם בפנים?
תפתח את המסך ותבדוק את המעגל החשמלי מאחורי המסך....
חפש כל דבר שנראה שרוף ומפוחם...
קבלים נוזלים/מנופחים או שחורים ומפוצצים.
כל דבר שנראה לא תקין.
לעיתים יש גם פיוזים שנועדו להגן על המעגל....
אתה מוזמן לצרף תמונות.
