איפה אפשר לרכוש דרימיל ?
מישהו יודע איפה מוכרים דרימילים בישראל ? אני מאזור הצפון...
נראה לי שראיתי ב ACE...
תבדוק בחנויות איפה שמוכרים כלי עבודה..
תשאל בהום סנטר כי אני יודע שיש ברעננה..
בדקתי באתר היבואן - לא כתוב איפה אפשר לקנות את הדרימיל.
בדקתי באתר של ACE ולא מצאתי שום דבר.
בדקתי באתר וואלה שופס ולא מצאתי שום דבר.
אני אלך היום להום סנטר ואשאל אם יש להם דרימיל (אבל אני בספק אם יש להם את זה...).
** ראיתי היום בחוברת של ויזה דרימיל (פעם ראשונה :o !) , מיוצר על ידי החברה WOLF (שמעתם על החברה הזאת ? אני לא :P ) וזה עולה 159ש"ח (תזכרו 39ש"ח משלוח)...האם זה נחשב למחיר טוב ? מוצר טוב ?
תשמור את זה למקרה אחרון.
לדעתי כדאי לך לפצוח בחיפושים אחרי הדרמל של יונדאי הוא בא עם חבילה מאד גדולה והוא דיי איכותי.
אני קניתי את הדרמל שלי של יונדאי ב230שקל בהום סנטר ברעננה (כי בכפר סבא לא היה :)
אני יודע שהיונדאי הוא סוס..
הוא גם מגיע עם עמוד מטלה וצינור גמיש (הרבה יותר קל ואז אפשר לעשות עבודות יותר עדינות ומדוייקות)...
בשביל 90שקל שקל הבדל האלה הייתי קונה את היונדאי מגיע עם 42ראשים והצינור הזה שממש ממש עוזר ושימושי!!! (במיוחד לעשות חריטות מדוייקות בGLOWPAD :)
אני ממליץ על היונדאי למרות שלא ראיתי את הפרסומת של וואלף ראיתי את של המקורי שבמקרה עולה בין 600-800שקל.. (אבל זה כמו אדידס ונייק ההבדל במחיר = ההבדל בשם)
ראיתי כבר בכמה מקומות את המקורי ב400
אני לא ממש מסכים איתך, יש לי את הדרמל המקורי ב 600 שקל וראיתי את המכשיר של WOLF ואיך מה להשוות מבחינת איכות החומרים
ואני מניח גם אמינות, אבל הכל שאלה של מה אתה דורש מהמכשיר וכמה אתה מוכן לשלם.
פה אני מסכים איתך...
אבל בוא למשל נגיד..
תשווה בין יונדאי לוואלף או אפילו למקורי..
היונדאי מצויין החומרים טובים...
עשיתי כבר 3גלוופאדים עם אותו ראש והוא נשחק מממממשששששששש תיפה..
אני מעריך שעם השחיקה הזאת אני יוכל לעשות עוד 100פאדים... אפילו יותר כי הוא ממש לא נשחק :]
היונדאי ממש טוב לא צריך יותר
אבל בוא למשל נגיד..
ראשית ראש לא אמור להשחק כי אין בלאי גבוה של ראש שעשוי ממתכת מחוזקת בחריטה על פלסטיק (פרספקס).
ולא ראיתי את המכשיר של יונדאי אז אולי אתה צודק והוא באמת טוב כמו הדרמל אבל שוב, אני למשל לא מוכן להתפשר על כלום במיוחד כשמדובר על כלי עבודה שצריך להיות עמיד וחזק ולהחזיק הרבה זמן.
כמו למשל עבדתי לפני זמן קצר אם מברגה של WOLF נטענת 18V , מאוד חזקה ואחלה מכשיר , אבל פחדתי עליו שהוא יתפרק לי ביד.
והיה לי עונג לעבוד אם מקדחה של BOSH וזה היה עולם אחר, כלי פשוט מעולה, כי הוא גם חזק, בנוי טוב, ואפילו נוח .
אני לא עובד עם הראשים ממתכת...
אני עובד עם הראשים הוורודים/חומים האלה שאין לי מושג ממה זה עשוי והם כן נשחקים..
הדרמל הזה מספיק טוב לא חושב שצריך יותר...
הממממ.....חשבתי על זה ואני הולך לקנות את הדרימיל של יונדאי ב230שקל (אני מקוהה שהמחיר עדיין 230 :P ) - לא בדקתי בהום סנטר כי לא היה לי זמן - אני אלך בשבוע הזה...CosmicFire תודה על הINFO :)
תודה לכולכם ;)
