קונה מסך חדש [2,000~]
אני קונה מחשב חדש ב 10,000 ~ עם מסך...
אשמח לקבל המלצות על מסכים 21''+
--למשחקים בלבד--
**עדיף לא WIDE**
תודה מראש ::)
DELL 2407
גם 24 אינץ
גם איכותי מאוד
גם לא יקר מידי (3500 ש"ח)
וגם משאיר לך מספיק כסף למחשב חזק
נ.ב.,
רגע, רשמת לא WIDE ???
לא מכיר מסך מעל 21 אינץ שהוא לא WIDE
מה זה משנה? אם המסך גדול מספיק זה ממש לא משנה.
במסך 20 אינץ אני מבין שחלק מעדיפים מרובע על WIDE אבל ב-24 אניץ הכל גדול.
אם 3500 זה יותר מידי - לך על ה-20" הלא רחבים: DELL 2007FP או Philips 200P7ES, שנמכרים במחירים סביב 2500-2300 ש"ח.
תודה, אבל המסכים האלה הם 16MS זה לא קצת הרבה?
ומה לגבי SAMSUNG? אין להם מסכים טובים?
איך זה?
Samsung 226BW LCD 22'' Wide 2ms Black DVI
Mfr Part Number: 226BW
Display Type: a-si TFT/TN
Display Area: 22"
Display Colors: 16.7 Million
Pixel Pitch: 0.282 mm
Brightness: 300 cd/m2
Contrast Ratio: 3000:1
Viewing Angle (H/V): 160° / 160°
Response Time: 2 ms (GTG)
Max/Native Resolution: 1680 x 1050
Interface: Analog / Digital
Horizontal Frequency: 30~81 kHz
Vertical Frequency: 56~75 Hz
Power Consumption: 55 W
Color: Black
Dimensions (WxDxH): 514.6 x 219.3 x 422 mm
Weight: 4.9 kg
עדיף לך להשקיע עוד כסף בשביל הדל...
יש ל-Samsung מעט מסכים טובים. יש ב-19" (אחד מתוך העשרות שהם מוכרים), אבל הוא קצת מורח במשחקים. יש ב-24" ומעלה, אבל זה הרבה הרבה מעבר לתקציב שלך (ושל רוב האנשים).
מסכי 22" טובים אין בכלל (מלבד אחד של EIZO, גם יקר מידי בשבילך).
המסכים שהצעתי לך הם הכי טובים שתמצא בתקציב שהוא 2000 וקצת מעבר. למרות זמן התגובה המוצהר הם מהירים מאוד, מאוד.
אז שווה לי ללכת על ה dell2407?
ב- 3500?
לא משאיר לי מספיק כסף.. יש מסכים 22" באזור של 2,000? [לא משנה WIDE\לא וויד]
כבר הציעו לך את כל האופציות הטובות בסביבות 2000 ש"ח. מסכי 22" טובים אין בכלל.
