פורסם 2003 באפריל 1023 שנים כפי שרשמתי בכותר המחשב יהיה מיועד לעריכה גראפית (לא משהו כבד במיוחד) בפיינט שופועוד כל מיני עיסוקים הקשורים בתמונות, חוצמזה שיהיה יוכל גם להפעיל קצת משחקים.חוצמזה הוא יהיה מחובר למערכת לשמיעת מוזיקה.המחשב יהיה דלוק בחדר השינה שלי 24/7 בערך מטר מהראש שלי במיטה אז הוא חייב להיות ממש שקטהתקציב הוא בערך 3000-3600 שקל אולי קצת יותר אם זה שיפור משמעותי...טוב, אז הנה המפרט שליAthlon XP 1700 450 Epox 8RGA+ 780 Seagate 80GB 7200 rpm 650DVD Liteon x16 (Black) 240Thermaltake Smart Case Fan 2 X2 160 Zalman 6000 for AMD CPU 190 ATX MIDI 400W usb,p.stab.,black 290 מארז ג'נרי מעפן MS Internet + MS Mouse Optical 140 כל הנ"ל יוצא בערך 2650 שקלחוצמזה עוד שני סטיקים של DDR 400 זה עוד בערך 600 שקלאז זה סה"כ יוצא 3200 שקלבקשר לספק- הספק כנראה ספק ג'נרי מעפן..וכמו אצל כל ספק ג'נרי מעפן המאורר בטח יעשה רעש.. אם כך אז אני יעשה קצתשינויים בספק ויתקע שם איזה smart fan 2...מעבד אתם ממליצים לי להחליף ל 2100 או 2400?< הפרסום אסור >החלקים והרעש:seagate 80 GB 26dbZalman cnps6000Cu :high-32dblow-20dbSmart fan 2- 17-48db
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים תיקח את ההארד דיסק 8MB BUFFER של WD תמורת כ-20 שקלים נוספים ותקבל תוספת ביצועים רצינית כאשר לפי הביקורת באתר, יחד עם הביצועים הגבוהים הוא מספק גם שקט. ספק תחליף ל- HEC שהיא חברה עדיפה מסתם חברה עלומת שם ובכל זאת המחירים שלה לא גבוהים כלל. אם אינך מתכנן OC אז מומלץ לקחת מעבד חזק יותר ובקשר לקירור, AX-7 עם מאוורר ג'נרי שיפיק כ-30DB יניבו לך טמפ' נמוכות יותר מהזלמן בתוספת של כ-40 ש"ח(עלות המאוורר הג'נרי). מארז תיקח של Compucase שמאווררים טוב יחסית למחירם הנמוך.
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים אם oc קל לא כדי לקחת 8rga הוא עולה הרבה מאוד והוא טוב מאוד לoc עדיף שתיכח את לידטק.
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים SF2 = רעשהוא אולי שקט במהירות הנמוכה שלו, אבל מכניס אוויר בהתאם,במהירות 4800RPM זה כמו שואב אבק קטן, לא ממולץ אם אתה צריך שקטאני באופן אישי שם אותו על 2000 RPM, נותן מספיק אוויר ביחס לשקט שלו
פורסם 2003 באפריל 1123 שנים מחבר בקשר ל SF2- אהבתי את הכפתור שליטה במהירות שלו, בקיץ כשחם ואני בדרך כלל לא בחדר מעלים את המהירותובלילה כבר יותר קריר משתיקים אותו...בקשר ל 8rga- יש כרטיס מסך מובננה ככה שזה יוצא די משתלם בסוף ואפילו GF4mx שלו הוא די מספיק.. דבר שני, חשבתי על פרויקט קירור מים בהמשך אם יהיה לי זמן ואיתו גם יבוא אוברקלוק תואם.בקשר ל WD 80GB 8MB- לחבר שלי יש את שניהם: אחד לא שומעים בכלל- seagateואחד משמיע קול גבוה ומציק- wd (מדובר בדגם WD 80 GB 8 MB וב SEAGATE 40MB שניהם 7200)<הפרסום אסור!>כנ"ל לגבי ה AX-7
פורסם 2003 באפריל 1123 שנים מחבר מה דעתכם על ה slk 800?ואיך הוא בהשוואה ל slk 600 (בהתחשב ומשתמשים במאורר עם מהירות נמוכה וזרימת אויר נמוכה 25-30 cfm)?
פורסם 2003 באפריל 1123 שנים עד כמה שהבנתי דגמי ה- SLK צריכים מאווררים חזקים כדי להציג ביצועים ששווים את הכסף הרב שמושקע בהם...
פורסם 2003 באפריל 1123 שנים מחבר 300 שקל להיטסינק בלי מאורר זה אכן כסף רבאבל תראה פה, הוא מצין ביצועים מצויינים עם רק 24CFMhttp://www.silentpcreview.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=47&page=6
פורסם 2003 באפריל 1123 שנים שמת לב שככל שעולה כוח המאוורר, עולים ביצועי ה-SLK בצורה משמעותית? אתה שוכח שזה נוסה במעבדה ללא תנאי עולם "אמיתיים". בארץ אתה לא תקבל כאלה ביצועים בגלל תנאי החום שיש פה יחסית למקומות קרירים יותר שבהם מבצעים בד"כ את הביקורות הללו.
פורסם 2003 באפריל 1123 שנים מחבר כמובן שאלו לא תנאים אמיתיים.. אני לא מצפה לקבל טמפרטורות אלה אצלי אבל אפילו ב 14CFM הSLK עובר את ה AXובכלל אין מה לדבר על הZALMAN... אני מתכוון לעבוד על 25 CFM ופה ה SLK 800 לוקח
פורסם 2003 באפריל 1123 שנים ה-SLK למיניהם לא דורשים מאוורר כ"כ עצבני (Delta) וכי SF2 יספיק, אבל הם דווקא כן דורשים סביבה מאווררת. כלומר, מארז מאוורר טוב בשביל שהביצועים שלהם לא יגרעו בצורה דראסטית במקום להשתפר בצורה דראסטית. הOC לא יהיה כבד וגם אם כן, SK-7 יספק אותו והוא בהחלט שלא יזדקק ליותר. SK-7 ומאוורר SF2 של ThermalTake. בנוגע לרעש אין לך מה לדאוג, כי ווסת הטמפרטורה תעזור לך בזה. בלילה (בזמן בו קר יותר מביום), בזמן שתשן הוא ירוץ על מהירויות סיבוב פחותות ויציג רמת רעש נמוכה יותר.אין לי מושג מה בדיוק אתה שמעת (כי זהו לא בהכרח הכונן הקשיח), אבל אני משתמש בו ותאמין לי ש35dBA לא יפריעו לך לישון. אפילו אם תתאמץ, לא תשמע את הכונן הקשיח. עם זאת, ה6A19 של Compucase וספק ה-300ART של Heroichi יעשו את העבודה והיו בסדר גמור. וודא כי ליבת המעבד תהיה בעלת סטפינג AIUHB וכי סטפינג ליבת הגשר הצפוני של הלוח תהיה A3. מה עוד לגבי הזכרונות, שהזהו יהיה מודול בודד במהירות 400MHz כשWinbond היא החברה המומלצת עם צ'יפ של BH-5.
פורסם 2003 באפריל 1123 שנים אני לא אומר שה-SLK800 לא יקח אבל בגלל עומס החום שיש בארץ הוא יתקשה להציג את הביצועים המקסימליים שהוא מסוגל להגיע אליהם ולכן הוא יתן לך ביצועים טובים יותר מה-AX7 רק בשתי מעלות כאשר אתה תשלם עליו כ-70 ש"ח יותר...תחליט אתה אם זה שווה....
פורסם 2003 באפריל 1123 שנים זה לא 70ש"ח, אלא 140ש"ח בקירוב. אתה מתכוון לשלם 140שקל בעבור Peak של 4מעלות צלזיוס? להזכירך, הSK-7 תמיד עלה בביצועי הקירור שלו במעלה אחת צלזיוס לפחות על הAX-7. מה עוד, שעם המארז המזעזע הזה שבחרת מבחינת הקירור אתה לא תגיע רחוק עם הSLK-800. אני מבטיח לך שהSK-7 יציג ביצועים טובים יותר תחת המארז הזה.
פורסם 2003 באפריל 1123 שנים ה-SK-7 יקרר טוב יותר רק במידה והמארז יהיה מאוורר ממש טוב. בתנאים קשים הוא הוא לא מתחרה ל-AX7. מארז מאוורר טוב שבו ה-SK-7 יעבור את ה-AX7 לא יהיה ה-COMPUCASE לכן שווה לקחת את ה-AX7 על פניו.
