בעיה בסידי-רום
אז ככה אני יודע שזה כולה סידי-רום וכניראה שהוא פשוט הלך, אבל חשבתי לשאול בכל זאת אולי זה משהו אחר...
יש לי CD-ROM של Acer מהירות 52x
קניתי לפני שנה וחצי+.
בכל מקרה, המחשב מזהה אותו והכל, אבל שאני מכניס דיסק, כל דיסק, הסידירום פשוט לא מזהה את הדיסק ומראה כאילו כלום לא בפנים.
אז, הסידירום הלך או יכול להיות שזה בעיה אחרת?
1.אם יש לך אחריות לך תתקן את זה ,אם לא יתקנו אז יתנו לך חדש
2. תנסה להכניס דיסק ניקוי לעינית הליזר
3.תפתח את הסדי רום קח שמן (שמן לדברים מכנים) ,מאתי שתראה את העינית הליזר יש שם ציר שיניים אשר הליזר זז קדימה ואחורה קח שמן
ושים קצת שמן על ציר השיניים . תסגור את הכול ותנסה להכניס סידי רום. ( גם לי הייתה בעיה כזאת עשיתי את זה והכול עובד [הבעיה הייתה ש העינית הליזר נקעת על ציר השיניים והיא לא קוראת שם דיסק] ).
תנסה לעשות את 3 ואמור לעבוד הכול.
עברה לי השנה אחריות.
אתה יכול לפרט קצת יותר את 3? לא כל כך הבנתי, אני לא מתמצא עד כדי כך.
אני אמור לשמן את הגלגל שיניים ששולט על המגש של הסידירום?
אני פשוט אמור לפתוח את הסידירום רגיל עם הכפתור, וכשהמגש בחוץ לשמן את הגלגל שיניים?
גם לי יש בעיה דומה בCD-ROM של MTRP
""אני אמור לשמן את הגלגל שיניים ששולט על המגש של הסידירום?""
תשובה = לא
תפתח (תפרק ) את CD ROM כולו עד שתראה את העינית הליזר + השיניים [b/].
מאתי שראיתה את העינית הליזר יש ליידה מנוע ועל המנוע הקטן יש מסלול של שיניים וגם מסילה שהמנוע זז עליו יש שיניים .
(בקיצור איפו שאתה רואה שיניים לייד המנוע קח שמן ותשמן אותם)
קח שמן ותשמן את השיניים .
תחזיר הכול למקום ואז תנסה להפעיל דיסק.
זה אמור לעבוד אם זה לא עוזר אז יש בעיה אחרת :'(
תודה אחי אני ינסה לעשות את זה, מקסימום ידפק הסידירום גם ככה לא עובד ;D
עוד שאלה יש לי שמן בספריי, אבל בלי הקשית (זה עושה ספריי רגיל), זה בסדר לעשות עם זה? או כדי לרכז את זה איכשהו?
קח את השמן תרכז אותו לפקק (כול דבר שיכול להכיל ) כול שהו שיהיה לך קמות קטנה של שמן בנוזל לא ספריי כי אז תתדפוק את ה עינית הליזר .
קח מקל לניקוי אוזניים (+צמר גפן כמובן ) ותשמן את השיניים ;D
בהצלחה ! ;):D:hi:
נ.ב
* תנסה לא לגעת בעינית (זה מאד חשוב)
*על תדאג עם תעשה הכול כמו שצריך ה CDROM לא אמור להידפק :D
הצלחתי לתקן את הסידי-רום ;D ;D !
פירקתי את הסידי-רום, ניקיתי את העינית עם קיסם אוזניים (יבש כמובן), והשתמשתי בשמן ושימנתי את השיניים קצת.
בקיצור עכשיו הוא עובד מצויין ;D
לא יודע מה גרם לו לעבוד אבל משהו עזר :)
תודה רבה על העזרה
:hi:
