צריך להחליף את הבקר של הסאונד ברמקולים של קרייטיב
הבקר של הסאונד התקלקל לא שומעים טוב ויש רעשים
ואני רוצה להחליף את הבקר של הסאונד במערכת של קרייטיב אבל אני לא יודע מאיפה להשיג את החלק הזה
ואם אי אפשר להשיג את החלק אז אולי אפשר לתקן את זה עדיף להחליף לבקר סאונד חדש
התמונות של המערכת קרייטיב 2.1
[attachment deleted by admin]
הקפצה!
תראה בעיקר מה שנדפק במערכות האלא הוא הפוטנציומטר - זה הגלגל השחור הזה שאתה רואה ... אם תמצא כזה תחליף אותו ורוב הסיכויים הכל ידפוק 10
תנסה ללכת עם הבקר לחנות אלקטרוניקה ותבקש שיביאו לך פוטנציומטר כזה
אתה יכול להגיד לי כמה זה עולה הפוטציומטר הזה ואם אני יחליף אותו וזה לא יעבוד?
אין איזה חנות שאני יכול לקנות את כל החלק הזה?
אהה ושאני מנקה את הלוח הזה שמחובר אליו הפוטציומטר עם ספרי מגעים הוא עובד כזה ל-15 דק' ואפילו פחות
ושאני מעלה את הווליום או מנמיך שומעים פס פס.. ואז רמקול אחד מתנתק והשני עובד
אני חייב עזרה אני כבר חודש עם הבעיה הזאת...
תודה לעוזרים
יפה .. כל החלקים שיש לך על הבקר לא יעלו יותר מ 15 שקל .. כך שאין לך מה לדאוג
הפוטנציומטר יעלה ב סבבות ה 4-8 שקל .. אם יהיה להם כזה בכלל .. אם תמצא סידירום ישן יש לו בול אותו גלגל (אני מאמין שיש לו גם את אותו ערך התנגדות)
אז תוכל להוציא אותו מהסידירום ולהלחים לבקר
כל זה כמובן אם יש לך ידע בהלחמה ..
תראה יש לי כונן סידירום ויש לו את הגלגל הזה שמגביעים ומנמיחים אז לפרק מזה להלחים בלוח
אבל אתה בטוח שזה יעזור כי אני לא רוצה סתם להלחים ואחר כך להתבאס שזה לא יעבוד חח
תגיד לי אם שוווה
תודה לך ;)
יש לך מה להפסיד ?
אם אתה יודע להלחים טוב ובזהירות וגם אם אתה לא צריך את הסידירום (לא שהוא לא יעבוד בלי הגלגל)
אני לא יכול להבטיח לך שזה יעבוד 100%
אבל בתיאוריה זה אותו סוג של פוטנציומטר וכנראה גם יש להם את אותו הערך (47K) כי שניהם שולטים על עוצמת שמע
אז אם בא לך לקחת סיכון קטן .. :xyxthumbs:
יש לך מה להפסיד ?
תשמע אחי בדקתי את פוטנציומטר של הסידירום אבל הוא גדול יותר משל הבקר של הסאונד שיש לי
אין איזה חברה של קרייטיב בארץ להחליף רק את החלק הזה זה משגע אותי כבר
אז מאיפה אני יכול להשיג חלק חדש?
נסה את מזלך בחנויות אלקטרוניקה.
