בעייה:המסך משמיע רעשים על 85mhz
המסך שלי משמיע רעשים חזקים כשהוא נמצא על85 mhz וכאשר הוא בקצב רענון נמוך יותר הוא משמיע את הרעשים הרבה יותר חלש הדגם הוא
syncmaster 700ift של samsung מסך דיי חדש נקנה לפני כשנה וחצי
תודה לעזורים ;D
האם הרעש הזה הוא נורמאלי ואפשר להתעלם ממנו? למרות שלא ממש נראה לי כי הוא דיי חזק ??? בינתיים אני על 75mhz refresh rate והרעשים הם הרבה יותר חלשים ולפעמים גם אין
תישאר על 75, זהו הקצב המומלץ.
תודה אבל זה ממש מוזר לחבר שלי יש בדיוק את אותו הדגם וגם על 85 הרצים זה לא משמיע לו אפילו רעש קטן
אולי הבעייה היא במסך, אולי גם בדרייברים ואולי גם בכרטיס המסך.
איזה יש לך?
כנראה שבכרטיס מסך כי באמת הוא קצת דפוק היה לי לפני זה גם עוד מסך והוא עשה גם את אותם הרעשים דרייברים לא התקנתי בגלל שלא נראה לי שאני צריך כי הxp מזהה את המסך לבד אבל אני ינסהל התקין אותם בכל מקרה
אם הבעייה בכרטיס מסך זה אומר שהוא דפק לי את המסך? הכרטיס מסך שלי (riva tnt2 32mb) הזמנתי מחשב חדש ככה שאני מקווה שבחדש המסך לא יעשה בעיות
התקנתי עכשיו דרייברים חדשים והרעשים טיפה פחות חזקים או שזה אולי רק הדימיון שלי? ??? אגב אין דרייבים לוינדוס xp אז התקנתי של 2000 אבל האקס פי מזהה גם ככה את המסך מהתחלה אז הייתי אמור להתקין את הדרייברים האלה? או שזה בסדר להישאר עם הדרייברים של הxp?
תישאר בינתיים עם ה-XP.
הזמנת מחשב חדש? תתחדש. איזה רכיבים קנית (כרטיס מסך, מסך...)?
עם אתה יכול תבדוק במחשב אחר עם הוא עושה את הרעשים..
גם דרך טובה לבדוק אם הבעייה היא בכרטיס מסך או מהמסך...
תודה רבה :)
הינה הרכיבים
CPU : Intel Pentium IV 2.4GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1117.83 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8SQ800 SIS 655 Motherboard (HT,DualDDR,AGPx8,Firewire, ATA133,5.1 Sound,USB 2.0) [ ¤ 629.75 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original MemoryX2 [ ¤ 310.52 ] 2
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 491.82 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card [ ¤ 1211.4 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 54.55 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM LG x 52 [ ¤ 135.78 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 39.68 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Mouse OEM [ ¤ 87.18 ] 1
Speakers : Creative Inspire 2400 2.1 Speakers [ ¤ 367.56 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-S Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 385.74 ] 1
Power Supplies : Enermax 350W (EG365P-VE) Power Supply [ ¤ 374 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 159.81 ] 1
בטח במחשב החדש הוא לא ישמיע רעשים השאלה הגדולה שלי היא אם הכרטיס המסך הנוכחי שלי דפק את המסך אולי במתח גבוהה מדיי?
יפה מאוד. אבל איפה המסך, יכול להיות שהבעיה היא במסך באמת.
המסך הוא Samsung SyncMaster 700IFT נקנה לפני שנה וחצי בערך
כפי שאמרתי, שווה לבדוק קודם כל מה הבעיה בכרטיס מסך או במסך.
תנסה לבדוק במחשב אחר את המסך או את כרטיס המסך כדי לראות איפה הבעיה.
אם יש לך כרטיס מסך On Board אז תוציא את ה-TNT שלך ותבדוק אם יש עדיין רעשים.
אין לי כרטיס onboard אבל אני ינסה לבדוק איך הוא במחשב החדש אם הוא עדיין משמיע רעשים אני יזמין טכנאי שלהם או משהו אני עדיין מקווה שיש אחריות לא בדקתי כמה שנים אחריות יש, כמה שנים אחריות אמורות להיות על מסך כזה?
