תקלה מוזרה - מסך משתבש והמחשב נתקע - ראו תמונות
שלום לכולם,
יש לי מחשב AMD 46X2 3800+
לוח (לאחר שהוחלף): m2v-tvm
המחשב עובד עם כרטיס המסך שעל הלוח
מארז ג'נרי
הסיפור שלי התחיל מזה שיש לי קריסה עם מסך בצבעי כחול (מצורפת תמונה)
המחשב נבדק במעבדה שלוש פעמים ולמרות בדיקות שהריצו המחשב לא נתקע אצלהם.
מאחר ובמעבדה חשבו שהבעיה היא אצלי התקנתי מחדש מערכת ההפעלה, הוחלף המודם והמערכת נבדקה עם מסכים שונים, מקלדות שונות ועכברים שונים. כמו כן בדקתי בתקעים שונים בבית וגם את ההארכה בבית, החלפית חוט חשמל למחש וכן החלפתי ספק אך שום דבר לא עזר.
בפעם השלישית - לאחר ויכוחים עם המעבדה - החליטו להחליף את הלוח למרות שלא מצאו בעיה, אולם גם לאחר החלפת הלוח הבעיה ממשיכה.
אני אובד עצות ואין לי מושג מה לעשות.
בתמונה שאתם רואים זה לא מסך כחול רגיל אלא מעין "מריחה" של צבע כחול, לא אותיות.
עשיתי בדיקות באינטרנט והדבר היחיד שנראה לי קשור זה אולי משהו שקשור לניהול צריכת החשמל של מעבדי כפולי ליבה שלא עובדים טוב ב - xp. ביטלתי בביוס את האופציה של cool n quiet אבל מעבר לזה אני לא יודע אם יש עוד משהו שצריך לעשות בקשר לזה (אם בכלל זה קשור לניהול צריכת החשמל)
האם למישהו יש כיוון?
[attachment deleted by admin]
שנה בבקשה את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום.
לא ציינת כל כמה זמן התקלה מופיעה.
בכל אופן ממבט ראשון בתמונות זה נראה כמו תקלה בכרטיס מסך, אבל האמת היא שבמקרה הזה זאת סתם יריה באפלה וממש לא דעה חד משמעית.
שלום ,
אמרת שהחלפת לוח M , החלפת ספק , פירמט ועשית התקנה מחדש , במעבדה ניסו מסכים אחרים והחלפת מודם
אולי תנסה להביא כרטיס מסך שהוא תקין 100%ותתקין אותו ?
החליפו לי לוח בגלל שזה נראה בעיית כרטיס מסך אבל זה לא עזר. אותה תקלה בדיוק, אותה צורה על המסך בדיוק.
זה בד"כ קורה שהמחשב במנוחה.
HDD?
תנסה לעבוד רק עם מקלדת ועכבר ללא שום חיבורים אחרים של USB.
ותגיד מה קורה.
לי הייתה מצלמת אינטרנט שגרמה להרבה בעיות,ויכול להיות שזה בעיה של דרייברים.
וחבל שלא רשמת את מספרי השגיאות במסכים הכחולים ???
מה מספרי שגיאות? זה בכלל לא מסכים כחולים, אלה סתם מריחות בצבע כחול...
אנשים תתחילו לקרוא את ההודעות לפני שאתם מגיבים FFS
דבר ראשון סליחה שלא קראתי את כל ההודעה
במידה והתקנת מחדש את מערכת ההפעלה ועדיין זה עןשה מסכים עם כתב כחול,ממליץ לבדוק BOOT מה CD\DVD .
האם הכתב הכחול מגיע כאשר הוא קורא בדיסק הקשיח?
לפי מה שזה נראה זה בקר של HDD דפוק או HDD דפוק.
שלום לכולם ותודה על הרצון לעזור
מה שיש על המסך זה לא אותיות אלא מריחה
אגב - זה מופיע בדיוק באותה הצורה כל הזמן
קשה לי לדעת אם זה קורה שהדיסק הקשיח קורא, אבל אני יכול לפסול אפשרות כזאת כי זה קורה דווקא שהמחשב במנוחה.
זה קורה גם עם מקלדת ועכבר (שונים) ללא חומרה נוספת.
הנחה ראשונית:
ניסית מסכים שונים, כבלי חשמל שונים, אך האם ניסית כבל VGA שונה? יתכן שהמגעים שלו לא טובים בחיבור לכרטיס מסך, או בחיבור למסך עצמו.
אה, אבל ניסית מסכים שונים והם עבדו, אז זה לא יכול להיות שהמגעים לא טובים בצד של הכרטיס מסך. אז אולי זה בצד של המסך. המגעים אינם טובים.
ולפי מה שרואים המסך קצת ישן, אז אני מניח שהכבל אינו ניתן לניתוק מהמסך. אם זהו המקרה, אז זה דווקא מצביע על כך שזה כן מהצד של הכרטיס מסך.
שאלות:
1) אמרת שיש לך "קריסה עם מסך בצבעי כחול".. זה לא כ"כ ברור לי. אתה מתכוון שבזמן שאתה משתמש במחשב פתאום זה מופיע ואתה נאלץ להפעיל מחדש את המחשב בשביל שיחזור למצב תקין? או שלא מדובר בקריסה, ואלו גוונים שמתקבלים מידי פעם ולא פוגעים בשימוש במערכת..? אנא הסבר לעומק.
2) מתי זה התחיל? תחזור אחורה מהיום שזה התחיל, ותחשוב מה עשית בשבוע שקדם לו, ובפרט באותו יום, וביום שלפני. זה המידע החשוב ביותר בפתרון תקלות.
אז ככה:
1. זה מופיע פתאום ותוקע את המחשב, צריך הפעלה מחדש בכפתור.
2. זה קרה לי מהחודש הראשון שנרכש המחשב אבל בזמנו חשבתי שזה משהו שקשור ל c'n'q של המעבד ולכן לקחתי את המחשב למעבדה רק מספר חודשים לאחר מכן שהתופעה החריפה.
* המסך שאתה רואה בתמונה השלישל הוא מסך חדש שנרכש עם המחשב וגם שם זה קורה, כך שזה בוודאות לא המסך.
* אני עובד עם כרטיס המסך של הלוח והחליפו לי לוח, כל שזה לא הכרטיס
כשהחליפו לך לוח, זה דגם אחר או דגם זהה?
אילו רכיבים פנימיים אתה יכול לומר שהם נשארו מהיום הראשון של הבעיה..? (בשביל לדעת היכן הבעיה נמצאת [סבירות מסוימת]..)
(בינתיים אני מנסה לחשוב על מילה או ביטוי באנגלית לתאר את הבעיה שלך ולגגל את זה.. חח..)
הלוח הוחלף מ - asus m2v-mx ל - asus m2v-tvm
כל השאר נשאר אותו דבר - מעבד, זכרונות ודיסק קשיח
תריץ בדיקות לדיסק קשיח והזיכרון..
