שווה להחליף את הדלתא ב SF2 ?
היי חברה יש לי AMD 2700+
יש לו היטסינק AX7 ועליו מאוורר דלתא עצבני ב 6000RPM שעושה המון רעש
בנוסף יש לי בפנים מאוורר 80 מ"מ שמוציא אוויר למעלה מאחורי המעבד
רציתי לדעת אם אני יחליף את הדלתא ב SF2 ויוסיף שני מאווררים למארז שיכניסו אוויר או שאחד יכניס ואחד יוציא
אני יקבל מערכת שקטה יותר בהרבה? והאם היא גם תהיה קרירה יותר?
כרגע ב IDLE המעבד בסביבות ה 49 ובעומס הוא בסביבות ה 56
ובנוסף תנו את דעתכם בכללית לגבי SF2 ואם אתם חושבים שאפשר להחליף את הדלתא במשהו אחר
כל הצעה תתקבל בברכה
העניין הוא שצריך שהמחשב יהיה נסבל ויהיה אפשר לישון קרוב אליו
וקירור מים לא בא בחשבון
תחליף!
ותשים לפחות עוד מאורר אחד שיכניס מקדימה או מהדלת לכיוון המעבד
56 מעלות בעומס לכזה מעבד עם כזה היטסינק זה מאוד גבוה (אבל כלל לא מסוכן), מה שמביא אותי למסקנה שהמארז שלך לא מאוורר, או שההיטסינק לא מורכב טוב. המלצתי: דאג לקירור טוב יותר למארז (יש מדריך קצר כאן באתר), והחלף את הדלתא ב-SF2. תשקול גם לקנות משחה טרמית כדוגמת ה- nanotherm blue, כדי לאפשר הולכת חום טובה יותר מהמעבד ל-AX7. תקבל מערכת שקטה וקרה יותר.
תחליף דחוף...
ותבדוק שההיטסינק שלך יושב יפה...
תוסיף עוד איוורור במארז סדר כבלים קנה משחה תרמיט ואתה מסודר..
56מעלות נראה לי יותר מדי בלי אוברקלוק.. :\
אבל האם ה SF2 יקרר מספיק כמו הדלתא? הוא נראה כמו צעצוע מסכן לעומת הדלתא האימתני
האם הוא מספיק חזק? ועד כמה הוא שקט?
הקירור שלו טיפה יותר חלש אתה כמעט ולא תרגיש בהבדל..
ברעש תשתמש במווסת מהירות עד שתרגיש מסופק עם הרעש
במקסימום עומס ה-SF2 דוחף אויר ברמה של 75 CFM לעומת הדלתא שדוחף אויר ברמה של 80 CFM. במקסימום עומס ה-SF2 שקט מהדלתא בכ-5 דציבלים. היתרון של ה-SF2 הוא שיש לו וסת מהירויות אוטומטי. במידה והטמפ' לא גבוהות מדי הוא מסתובב לאט יותר ולכן גם רועש פחות.
תגידו איך אפשר לחשב את הכמות ה CFM שהSF2 מספק נגיד ב 3000RPM כי הורדתי את ה DATA SHEET של הצאוורר ולא כתוב שם, כתוב שם רק למהירויות 4800 ו1300.
תודה.
אוקי אחרי כמה חישובים הגעתי לזה שהוא דוחף בערך 47-48 CFM במהירות של 3000.
איזה חישובים איך הגעתה לזה?
4800/75=64
1300/20.5=63.3
כלומר היחס בין הסיבובים לכמות אוויר היא בערך 63-64.
3000/63.5=47.2
*לא מדוייק 100 אחוז אבל בערך
שמעתה על חילוק ויחס??!?
השוואה...?!
השוואה...?!
אתה מצחיק היום.
בכל אופן זה לא מדוייק הרי חשבתי שיש לכם אולי איזה DATASHEET. מה שמעניין אותי יותר זה כמה רעש הוא יפיק ב 3000RPM הבעיה שהיחס בין הרעש ל מהירויות השונות הוא לא פרופורציאונלי.
אתה מצחיק היום.
חשבתי שאתה שואל כמה אוויר הוא ידחוף :hat: :hat:
אי אפשר לחשב רעש כי זה לא מקביל..
וגם לא לכולם יש אותו מארז מאותו חומרים כך שלא תוכל לדעת כמה רעש זה יעשה לך..
אני פשוט מציע לך לרפד את המארז טוב ככה שלא יהיה לך רעש וזהו..
אני מזמין מחשב ואת כל הכרטיסים בקופסאות כדי לקבל את הספוגים :]
להרכיב את המחשב אני יעשה לבד :]
אני "גנבתי" ספוגים מביצפר....ששששש :saint: :hideing_behind_computer:
