פורסם 2003 באפריל 1023 שנים קיימת בעיה בכרטיס מסך שלי לפי דעתי כאשר אני מתקין את 3dmark 2001והוא מתחיל לפתוח טקסטורות אז המחשב קורס ונסגר.וגם לפעמים הפריימים יורדים בקצב משמעותי כמו למשל ב TOCA RACE DRIVERהשמח אם תעזרו לי תודההמחשב שליAMD XP 2000+לוח אם ASUS a7v8x-x256 DDRוכרטיס ATI RADEON 9700ועוד דבר שזה פעל ה 3DMARKהוצאתי רק 8000 אני חושב שזה נמוך יש לי גם הרד דיסק 80 גיגה + 20 גיגה 7200 RPM של MAXTORוזהו תודה
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים מחבר המחשב חדש ויש לי מערכת וינדוס XPבלי SP1ואין לי מושג אם זה PRO או לא יש לי 128 MB זכרון בכרטיס
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים מחבר אז ככה כפי שהבנת יש לי בעיה עם 3DMARK אז השתמשתי ב PCMARKDescription:Primary Display DriverManufacturer:ATI Technologies Inc.Name:RADEON 9700/9500 SERIES Total Local Video Memory:128 MBTotal Local Texture Memory:128 MBTotal AGP Memory:56 MBDisplay Driver:ati2dvag.dllDisplay Driver Version:6.13.10.6200Driver WHQL Certified:YesMax Texture Width :2048 Max Texture Height:2048 Max User Clipping Planes:6 Max Active Hardware Lights:8 Max Texture Blending Stages:8 Textures In Single Pass:8 Vertex Shader Version:1.1Pixel Shader Version:1.4Max Vertex Blend Matrices:37 Max Texture Coordinates:8 Vendor ID:0x1002Device ID:0x4e45Sub-System ID:0x00021002Revision:0x00
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים כפי שכתוב, יש לך R300 (כלומר או Radeon 9500/Pro או Radeon 9700/Pro) עם 128 MB זיכרון במאיץ.ז"א שיכול להיות שמכרו לך את ה9500... (כמה עלה לך?).מה שכן אני לא יודע מה הבעיה פה.
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים לפי דעתי התוצאה שלך ב3DMARK נמוכה מאוד כי אתלי ברדאון 9500 לא פרו אני מקבל 10500 נקודות ב3DMARK 2001 אתה אמור לקבל בסביבות ה 14500 נקודות לפי דעתי כדאי שתתקין את הוינדוס מחדש אים אחרי זה עדיין המחשב לא מתפקד כראוי כדאי שתבדוק חלק חלק במחשב שפועל כדי לאתר אולי את מקור הבעיה שזה יכול להיותר חלק מקולקל (זכרונות הארדדיסק כרטיס מסך וכ"ו) או משהו דומה
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים שמע לי יש רדאון 9700 128 מגה. וב 3dmark ככה זה מתאר את הכרטיס מסך שליRadeon9700 Pro seriesאני משתמש ב cat 3.2ולא כמו שזה אצלך Radeon9500\9700 seriesתבדוק עם Sisfot sandra 2003את הכרטיס שלך ותחזור.
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים הוא דיבר איתי בICQ, יש לו 9700 רגיל.מה שכן, הוא השתמש בDX8 ובדריברים הישנים 2.4. עכשיו הוא מעדכן ונראה.
