CPU Control 2.0 - תוכנה מגניבה לניהול מעבדי DUAL & QUAD CORE
CPU-Control handles the CPU-affinity for multicore-systems (supports quadcores as well). Instead of running each process on both CPUs you can define it as you want it. For example, if you want to seperate the firewall and the anti-virus-software from the graphics-application.
CPU-Controls offers five different ways to control the CPU-affinity:
Automatic: It chooses alternatingly one CPU for each new process
Manual: You define a list, where you can set the way to handle each process
All processes run on CPU 1, which is useful for old applications which crashes on a dual core system
All processes run on CPU 2
Deactivated
קישור להורדה: http://www.koma-code.de/ProgsZip/CPU_Control.zip
קישור לאתר : http://www.koma-code.de/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=93
אפשרי לעשות את זה גם דרך ה- TASK MANAGER הפשוט של XP\VISTA (אולי גם 2000, לא בדקתי).
פה זה גם משאיר את ההגדרות בפעם הבאה שאתה מפעיל את הפרוסס
וגם עושה את על ההתחלה (חלק מהמשחקים יקרסו הרבה לפני שתוכל לשנות AFFINITY
"פה" - הכוונה היא ל ? ? ? TASK MANAGER / CPU-Control
ברור שפה מתייחס לCPU CONTROL...
למה אתה חושב שמשחקים יקרסו ? ???
ניסיון?
עד עכשיו שום משחק לא קרס לי...
אבל בגלל שכתבת "חלק" , אולי אני עוד אפגוש... :nixweiss:
יש מעט משחקים שמתחרפנים מריבוי ליבות אבל בדרכ הפתרון הוא פאץ למשחק או תוסף תיקון של יצרן המעבד כמו שיש באתר של א.מ.ד . ביטול ליבה זאת האפשרות האחרונה.
אני כמובן מדבר על משחקים ישנים...
לדעתי זה משפר קצת את השימוש בכמות גדולה של חלונות ו/או תוכנות אופיס למיניהם...
