GeForce 9800 GTX D9E Specs
CODE NAME - G100/D9E
טכנולוגיה - 55NM
~1800 - טרנזיסטורים
CORE CLOCK - 650 MHZ
RAM - CLOCK 1000MHZ
רוחב פס זכרון - 512MHZ
32 - ROP'S
96 - TMU'S
S.P. - 384
RAM BAND' - 128 MB\S
שיפור של כ - 15-20% על 8800GTX
תאריך השקה - Q2 2008
http://www.hardware-aktuell.com/viewnews.php?article=707
לא שיפור כזה מדהים, אבל נוכח מצבה של AA מותר להם לנוח על השמרים
הנתונים רשמיים ? אם כן אז מרשים מאד (אם כי אולי אפשר היה לפנק אותנו יותר במהירויות השעון).
וכמה TFU'S ? ומהו SHADER CLOCK ?
כולה 15%-20%.... זה ממש לא הולך ככה, שלא נדבר ש-8800GTX ייצא ממזמן.
אתה עושה צחוק? אם הנתונים נכונים השיפור יהיה ענקי של 60-80%
הנתונים לא רשמיים!
יותר מזה, אפשר להגיד, שלא הרבה הבנתי ממה שכתוב שם!!!
1800 MILLIONEN? מה זה?? מיליון? אם ככה אז הם לא אמרו שיהייה בערך מילארד טראנזיסטורים ולא 1800,000,000 שזה כמעט 2 מילארד.
אם ככה הוא אמור להיות יותר חזק מ9800GX2 נכון?
כן
הממ... אז כנראה שנווידה תעמוד במילה שלה כשהיא אמרה שהדור ה9 יהייה חזק פי 2 מה קודם (בהיי אנד).
לא הבנתי איך הוא יהיה יותר חזק מה 9800GX2 הם ה9800GX2 עוקף את ה 8800ULTRA ב30-50 אחוז וה9800GTX עוקף את ה8800GTX ב20 אחוז בלבד :silly:
לא נוכל לדעת בוודאות מי יותר חזק עד שיצאו פרטים כדלקמן בנוגע ל-GX2
ולפי הערכתי ה-GT לא יותר חזק מה-GX2!.
ה-GX2 מכיל 2 מעבדים של 9800 (איזה? - אני עדיין לא יודע),ומכך הוא אמור להיות יותר חזק.
ה - GX2 מכיל שני 8800GTS G92 לפי הנתונים...
עוד מקור מאשר...
It is reported that G100 will be announced in Q3, 2008 and it will to replace GeForce 9800 X2. G100 will be 55nm technology and it has 1.8 billion transistors. It based on improved GeForce 8 structure and it supports DirectX 10.1, has 384 stream processors, 64-96 TMU, 24-32 ROP. It will be 512-bit, 1GB GDDR3 memory and the clock will be 2GHz, 128GB/s bandwidth. Its core clock will be about 650MHz and the shader clock will be about 2000MHz. It may be named GeForce 10 or GeForce X.
http://en.hardspell.com/doc/showcont.asp?news_id=2276
מקפיץ מכיוון שדיונים על כרטיסי מסך חדשים צריכים ליות בדף הראשון כדי שאנשים לא יפתחו אשכולים חדשים שעתידם להינעל
ולמה אתה חושב שזה התפקיד שלך ?
אם למישהו יש מה להוסיף שיגיב, אם לא אז לא.
