OC רצחני.....
מפרט:
MotherBoard - Gigabyte GA-SINXP1394
Cpu - INTEL P4 2.4B GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache
Memory - GeiL 512MB PC3200 400MHz DDR Dual Channel
Gpu - Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128MB OEM
Hd - WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version
Case - Xaser II A6000A Plus Tower Case
- מנורת פלורוסנט "קרה" : אולטרא כחול
DVD - Toshiba x16 OEM
Burner - LITE ON 48X12X48 OEM
FLOPPY - TEAC FLOPPY DRIVE 1.44
Monitor - AOC 19 9KLR
P\S - Antec TruePower 430 Watt
קירור מקורי של אינטל ....
1.75 V
יציב מאוד ..!!
טמפ' בפול על 66 בנורמל על 40 ...
oc מצוין!!
סחטן על הOC ;)
66 זה לא טיפה גבוה??? ::)
תקנה SPARK7 של TT מחיר נמוך יחסית - רועש אבל קירור מצויין אם לא לך על הטרמו אלקטרי של TT G4. אני מתכוון לקנות כש יגיע לארץ. ;D
טמפ' גבוהות לעבודה רציפה.
יפה מאד ;)
רק הטמפ'... קרמבה... או שמהר תוריד קצת או שתקנה סינק טוב, רק תגיד מה התקציב ( לפחות איזה וולקנו 7+ ... )
ב 66 מעלות אתה לא עובד ב100 אחוז
המעבד קוצץ את המהירות שלו .
תקרר אותו יותר טוב .
איך הוא יכל להגיע ל800MHZ
בלי קירור מספיק טוב עכשיו?!!??
נראה לי שזה הזיוף השלישי
זה ה OC הראשון שלי ...קניתי את המחשב לפני חודש ...אני עכשיו חוסך כסף ..אני יקנה את האירפלו של וואנטק ..
ועוד כמה TT SF ...
אני יכול להגיע רחוק יותר ...אבל הזכרונות מקשים עלי ....
You shouldn't increase the voltage further above 1.75 you are risking killing your CPU, these CPUs can suddenly die when working on very high voltage, I wouldn't recommend going further.
also, it's not good for it to work on 66 c, lower the speed till you get better cooling.
בדיוק.
כלומר תחת מאמץ אתה יכול להיות מקבל רק 2.6 GHZ....בלי קירור טוב האובר הזה הוא מסוכן וחסר תועלת.
מה הטמפ' שלך ללא המהרה?
ו Armageddon
אני יודע שזה מאוד גבוה אבל יש לוח מאוד יציב עם ערכת DPS ....
תוריד את האוברקלוק מהר...
עד שיהיה לך קירור חזק תחזיר..
