בעיה בגרפיקה\כרטיס מסך|מצורפת תמונה של הבעיה...|nvidea geforce 2 mx/mx400
אולי נהרס משהו בכרטיס
בכל מקרה לא נזק גדול
אתה יכול לחפש את כרטיס הAGP הזול ביותר שקיים ועדיין תקבל כרטיס הרבה יותר טוב
הדבר האחרון שעולה לי לראש, זה לעשות "RESET" על הביוס... לא יודע אם זה יעזור, אבל אפשר לנסות! ???
מה לגבי הסרת הדרייבר והתקנה מחדש?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אממ ת'אמת אני התקנתי כבר מחדש את הדרייבר במחשבה שזה בעיה בו אך לא ואיך עושים RESET לביוס ואם זה מצריך פירמוט או משהו כזה?
זה לא מצריך פירמוט...
CLEAR CMOS אתה עושה בעזרת JUMPER או הוצאת סוללה למספר שניות ואז החזרה למקום...
המחשב אמור להיות מכובה!
JUMPER:
סוללה:
ואי מזה תודה אני עכשיו יכבה ויבדוק ואז אני יערוך ויכתוב אם עבד או לא..
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אחים שלי היה לי בעיה באינטרנט בגלל זה לא הגבתי...
לא זה לא עובד הוצאתי ת'סוללה לחצי דקה החזרתי ועדיין לא עובד...
תעזרווו לי כי אפילו רוב משחקי הפלאש עושים לי בעיות..
נסה להוציא את הכרטיס מסך ממקומו ולנקות טיפה אבק ולהחזיר את הכרטיס למקום..
אם הסרת את הדריברים לגמרי והחזרת, יש מצב שהכרטיס פשוט הלך..
אחרי שניסיתה את כל הדברים שהציאו לך, רק דבר אחד נותר לי לומר:
R.I.P
אחלה כרטיס.....צבע אותו בכחול וזרוק אותו אל האוקיינוס הקרוב לביתך או במקרה שלנו בישראל צבע אותו בירוק
נראה לי יש לי MX440 אם אני ימצא אותו הוא שלך.....במחיר מזערי ואני גם ינסה להתקין לך עליו מאוורר של פנטיום 3
חחחחחחחחחחח לא מצחיק נו אז יש לי כרטיס דפוק מה אתם מסתלבטים?
שמעו שמתקינים אצלי את הדרייבר הוא מתקין קבצים לאיזושהי תיקייה שהוא מסיים הוא מתחיל עם ההתקנה של הדרייבר עצמו..
שאני מוחק ואז מתקין מחדש הוא שואל אם לעשות OVERWRITE יענו לשכתב את הקבצים בתיקייה אז אולי אני ימחק את התיקייה ואז הוא יתקים קבצים חדשים ואז אולי יעבוד..
ומזה R.I.P???
אה ואם אני משחק במשחק פלאש ואז משנה את הREFRESH RATE אז זה מוריד את את הקווים וכל הבלאגן רק הקטע שבזמן משחק לא יוצא לי לשנות וזה מעצבן כל פעם לשנות....
אז נראה לי זה משהו בREFRESH או לא יודע קיבינימט איפה כל המומחים שהיו פה לפנייי שנה שנתיים..
קיבינימט תגיד לחברה שלך.
אתה יכול להשתמש בתוכנה כמו refreshlock בשביל לנעול את הקצב עדכון.
כל הבעיות במשחקי מחשב ואפילו במשחקי פלאש
אחי אני התכווהתי שכל האחרים שהגיבו פה "זרוק אותו לאוקיינוס וצבע בכחול "וכל השטויותצ הם לא עוזרים אבל אתה ועוד כמה עוזרים פשוט בכל פורום יש ת'ספאמרים שלא מבינים כלום ומגיבים
אז משחקי flash לא מושפעים מה refresh rate ?
בכל זאת, גם הייתי מחפש אצל חברים / אנשים שאתה מכיר כרטיס ישן כזה כי כמו שאמרו פה (והציעו) יש להרבה אנשים מחשבים / כרטיסים כאלו זרוקים בצד ללא שימוש. כי בהחלט יתכן שפשוט הכרטיס הגיע לסוף החיים.
