מה ההבדל בין SD ל SDHC? והאם קורא כרטיסים קורא את שניהם כאותו כרטיס\באותה הכניסה
האם אוכל לקנות 8GB SD ל TZ3 שלי?
או שמא,
אצטרך לבדוק את העניין טוב טוב לעומק.
אני שואל זאת מכמה סיבות :
א.קראתי ושמעתי בכמה מקומות שיש איזשהו משחק עם שני
הסוגים של הכרטיסים הללו.
ב.העסק מאד יקר כשמדובר בכרטיסים בעלי נפח גבוה
ולכן הרגשתי הצורך להתייעץ עימכם (ללא קשר להרחבת הידע הכללי).
אשמח אם מישהו יבהיר לי את העניינים.
תודה מראש.
.swg
SDHC מהיר יותר, אתה צריך את זה אם אתה עובד עם קבצים גדולים.
בדר"כ קוראי כרטיסי SD קורא גם SDHC תבדוק אם גם שלך
לדעתי יש להם אותו הראש ולכן הם יקראו אותו דבר בעיני קורא הכרטיסים
אגב, אני לא הולך להשתמש בקבצים גדולים מהסיבה הפשוטה של TZ3
אין אופציה של RAW
היתכן שישנה קושחה שמארגנת RAW במצלמה הזאת?
ממש ממש לא, SDHC הוא פשוט מאוד כרטיס זיכרון בעל קיבולת גבוהה יותר ואין קשר למהירות.
קוראי SD לא יתמכו ב SDHC, אומנם מדובר באותו גודל פיזי של כרטיס אבל ה SDHC פועל בצורה שונה ולכן קורא SD רגיל לא יוכל לקרוא אותו.
אתה מוכן לתת לדוגמה כמה קוראים שכן קוראים SDHC?
תודה מראש.
זה אחד מהם:
http://cameramia.co.il/ViewProduct.asp?ID=1157
אני יודע את זה מניסיון גם, לי יש קורא כרטיסי שמותקן במקום הפלופי ויש בו קורא SD, לתומי חשבתי שאותו קורא תומך גם בקריאה של SDHC אבל טעיתי.
תודה.
יש קורא שכולל גם SDHC וגם CF?
שוב תודה.
הגבול עובר ב-4 גיגה. זאת אומרת יותר מ-4 גיגה זה בטוח High Capacity. אני לא זוכר אם זה כולל 4 גיגה או לא.
ישנם כמה חברות שמייצרות כרטיס בנפח של 4GB בתור SD על מנת שיתאים להתקנים ישנים יותר ואכן זה עובד במקרים האלה.
תודה.
שוב תודה.
אני מניח שקיים אחד, רק צריך לחפש.
