תעלומה ב-VMC בניגון MKV 1080p
שלום.
נתקלתי בתעלומה בנגן Vista Media Center.
לאחרונה שדרגתי למחשב חזק מאוד: Q6600, 2gb, כרטיס חזק 8600GTS וכו'.
ואני נתקל בתעלומה שלא מוצא לה פיתרון.
כאשר אני מנסה לנגן קבצי MKV של 1080p אני רואה תקיעות קטנות שנראות כמו קפיצות של הסרט. לציין כי לאחר שחקרתי קצת מצאתי שמתי שהוידאו אינו הדבר היחיד שמוצג אז הסרט מנוגן תקין לחלוטין - לדוגמה, כאשר תוך כדי ניגון הסרט אני מזיז את העכבר ועולים הכפתורים של PAUSE, אחורה וקדימה...
לציין כי בנגן WMP11 הסרטים מנוגנים תקין לחלוטין גם במסך מלא.
לצייטן גם שפורמט 720p תקין לחלוטין.
משתמש בקודקים:
1. haali splitter - לפתיחת הקובץ.
2. coreAVC - לוידאו.
3. ffdshow - להדבקת תרגום.
4. ac3filter - לסאונד SPDIF.
האם מישהו מכם מכיר את התופעה? עובד עם VMC וזה תקין אצלו?
האם משהו בקונפיגורציה?
באג ב-VMC?
בבקשה עזרה כי בשביל זה קניתי את המחשב הזה...
תודה מראש לעונים.
הבעיה הזו התחילה לך איך שהתקנת את המערכת הפעלה?
ניסתה לעדכן את הווינדוס דרך Windows Update?
וניתעלם מהעובדה שיש לך כרטיס מסך "חזק", איזה מסך יש לך?
אם זו בעיה בפציפית ב-Vmp יכול להיות באג, אבל יש לי שאלה רק סירטי HD1080P מקרטעים לך?
טלויזיית LCD grundig 32" מחוברת למחשב עם DVI.
עשיתי עדכונים של המערכת.
וכן... רק סרטי 1080p. ושוב אומר, רק כאשר הם על כל המסך ואין משהו אחר שמוצג יחד איתם - כמו למשל סרגל הכפתורים.
כאשר הוא נמצא הסרט רץ תקין לחלוטין.
כניראה שהכרטיס מסך שלך לא מספיק חזק, מה אני יגיד לך.
ויש לי שאלה נוספת שאתה מריץ את הסירטוני HD1080P דרך נגן אחר הסרט רץ כמו שצריך? נגיד על נגן Vlc או Zoom Player או Bsp?
אם כן אז הבעיה בנגן.
אם לא אז כרטיס מסך חלש או שוויסטה פשוט כבדה מידי.
ועוד אחת, הטלוויזיה שלך תומכת ב-HD1080P? כלומר רזולוצייה כזו? אם לא אז כניראה שזו הבעיה.
תיקון -
גם בפורמט 720p הוא עושה לי את התקיעות.
רק ב-VMC.
בכל נגן אחר זה תקין!
יש למישהו מושג??
תודה רבה לכל העונים.
הבעיה נפתרה ויצאתי אידיוט.
בהתחלה עבדתי עם הדרייברים של NVIDIA עבור הכרטיס מסך.
התקנתי את הדרייברים המקוריים של הכרטיס מסך (בדיסק - LEADTEK) - וזה פתר את הבעיה.
שוב תודה לכל העוזרים.
משגע אותי שמישהו פה אמר שזה יכול להיות
שהכרטיס מסך שלך חלש כשיש לך מעבד Q6600
זה יכול להיות אצל חבר שלי האומנם 8500 ומעבד E6700 זה מקרטע לו בוויסטה וב-XP הכול כרגיל עידכון דרייברים לא עזר לו ושום דבר.
קודם כול אני שמח שהבעיה היסתדר מה שמוזר הדרייברים מהאתר של Nvidia הכי חדשים לוויסטה לא אמורים לקרטע לך.
דווקא להיפך בכרטיסי מסך של אנוידיה סידרה 8 ככל שהכרטיס יותר "חלש" התמיכה בניגון HD יותר טובה.
פרט לזה אתה צריך להתקין PUREHD DECODER בשבל להנות מהייתרון הזה.
אבל מעבר לזה, התמיכה של אנוידיה היא רק עבור VC1 וH264 -
MKV הוא CONTAINER ואין ערובה לכך שהוא ישתמש בקודק הזה ולכן ברוב המוחלט של המיקרים הכרטיס לא מתערב בסרט MKV.
מה גם שזה מעבד שיכול לנגן פעמיים את הסרט הזה במקביל.
בקשר לבעיה - MKV זה פורמט מאוד מאוד בעייתי, ויסטה זו מערכת שאי אפשר להגדיר אותה בכלל שמישה וזה בכלל נס שהדרייורים של אנוידיה (שעדיין לא תומכים בVIVO לויסטה ובהרבה פיטצ'רים אחרים של ויסטה) מצליחים להציג משהוא - מה שאני מנסה להגיד שזה לא צריך להדאיג אותך שזה לא מנגן, עצה - צור עכשיוו נקודת שיחזור אם זה עובד כי מאוד יכול להיות שזה לא יעבוד בעתיד.
בנוסף, זה ויסטה 64 או 32? אם זה 64 אז מדיה סנטר מחזיק סט קודקים אחר מעבר לזה של וינדוס...
בדיוק על העניין הזה אני מדבר
