המאורר עושה לי חור בראש..
יש לי שלושה מאוררים, 2 של 80 : אחד גנרי והשני של TT שעושה רעש של טרקטור, כששניהם נמצאים על הצד של המארז אחד מכניס ואחד מוציא.
המאורר השלישי הוא של 120 ג'נרי , שגם הוא שם את ה gforceFX בכיס הקטן מבחינת רעש, והוא נמצא על החלק העליון פחות או יותר מעל המעבד ומכניס אויר.
איך אפשר להשתיק אותם? (בלי הוצאה כספית גדולה)
הוספתי גם תמונות לעודד את ההשראה...
http://photos.walla.co.il/adam_2002
יאללה חברה רעיונות
דבר ראשון, אני חייב להגיד, עיצוב מקורי ומוזר בהחלט.
דבר שני, המאוורר העליו צריך להוציא אוויר, אחד מהמאווררים שעל הדלת, אני ממליץ להזיז אחורה.
אם אי אפשר אז שהעליון יותר יוצא והתחתון יכניס...
לגבי השתקה, יש לך שני מדריכים באתר ל fan bus, ואתה יכול לקנות כזה. מה הקציב שלך?
תודה על המחמאה.. ;)
התכנון המקורי היה לשים עוד אחד בדלת בגובה של התחתון, אבל התוצאות היו מספקות מבחינת טמפ' וגם לא היה לי מאורר.
הכיוונים כרגע בדלת הם שהעליון מוציא והתחתון מכניס
התקציב שלי הוא קטן עד לא קיים אז חשבתי על פתרונות יצירתיים יותר, אגב המאוורר על החלק העליון מתחבר עצמאית לחשמל ולא דרך הספק, אם זה משנה משהו.
תעביר לפחות את ה120מ"מ ל7V כי הוא ממילא גדול והוא עדיין ידחוף כמות רבה של אויר ב7V
איך עושים את זה? הוא מחובר ישירות לחשמל
תשאיר את החוט הצהוב או האדום בחור הצהוב של המולקס ואת החוט השחור תעביר לחוט האדום שבמולקס
יש לו רק שני חוטים - כחול חום - אם אני לא טועה
ומה זה מולקס??
היי רוצה לשמוע משהו מאורר אם כנפיים סימטריות עושה ראש סימטרי עקבי ומעצבן...
אז תנחש מה אפשר לעשות היו עושים את זה בטרקטורים ואני לא מבין למה לא עושים את זה ולמה אף חברה עדיין
לא יצאה אם מאורר כזה לשוק .... כנפיים לא סימטריות עושות ראש לא סימטרי ולא עקבי ושיותר פשוט לחיות איתו
אז נכון לא הייתי עושה את זה ל TT אבל לג'נרי בהחלט אפשר
CUT THEM WINGS MANNNNNNNNN
CUT THEM WINGS
אבל לי אומרים שאני מטורף אז אני די בטוח שלא יעשו את זה אבל תנסה אם בא לך זה מאוד מאוד מקל
ולהוריד כנפיים בצורה לא סימטרית כי אחרת זה לא שווה
רעיון נחמד..
איך זה יישמע: ושששששששששטטטששששששטטט במקום :ושששששששששששששששששששששש?
סתם..
אתה לא מתכוון להוריד כנף אלא רק "לעצב אותן מחדש"? זה לא יפגע בזרימה?
טוב אז ככה קודם כל צריך לבדוק אם הוא סימטרי יענו מספר זוגי של כנפיים שעומדות אחד מול השני
כן אני מניח שזה מפר את הזרימה במעט ואת האיזון אבל שווה לנסות על ג'נרי אני לא ינסה את זה אני עוד מעט מתגייס אין זמן
וזה ישמע כמו וושששששש ושט ווושט וווווששששששש בערך
אפשר גם לעצב מחדש ואפשר גם להוריד אני מניח שאם חותכים כנף באמצע לרוחב זה יעשה אותו אפקט אם פחות צרות
שווה לנסות..
אבל עדיין זה לא ישתיק אותם, אין איזה משתיק קול שאפשר לשים על המאווררים? איזה קופסא שלא תפריע לזרימה?
לא יכול להיות שלא ניסו כבר משהו כזה
שווה לנסות..
אם המאווררים היו בפנים... זה גם גורם רעש
אתה יכול לקנות ריפוד כזה ולשים בכל המארז...
איזה ריפוד? משהו אקוסטי? כמו קופסאות ביצים?
המאורר עבד על 220V AC לא כמו במחשב שהמאוורר עובד על 12V DC ...
כבר חשבתי שלא ימאס לך ממנו
מולקס זה החיבור של הספק שמתחבר להארדיסק ולכוננים האופטיים
אם אתה רוצה אני אבנה לך פאן באס
ותקנה מאורר 120 כמו שהבאת לי מפלונטר...
יש עכשיו כאלה בזיזג הם עולים איזה 50 60 שקל
