בקשה| המלצה לקירור לX1650XT שלי
אהלן אנשים,
שמעו הקירור הסטוק שבא עם הכ.מסך שלי ממש מתחיל להוציא אותי מדעתי כשאני משאיר את המחשב דלוק בלילה... בלתי נסבל כבר.
חיפשתי בכל מיני אתרים קירורים לכ.מסך אבל ברוב אני לא רואה שהוא מתאים לסדרת 1650... אני רואה הרוב מתאימים לסדרה 1600.
אתם חושבים שזה אומר שזה גם מתאים לשלי? ותמליצו בבקשה על קירור טוב ולא יקר, עד 120.
תודה מראש.
אבל רשום שהוא תומך סידרה 1600 ולא 1650... או שאני מפספס משהו?
אני לא בטוח אבל אולי הכוונה לסידרת 1600 אולי הם מתכוונים גם ל1650 אבל אני לא בטוח
ממ אוקי אני מקווה שאולי מישהו שיודע יגיב... תודה.
תמונה של הכ.מסך שלי:
פה יש לך המון עם מה להחליף מקטנים של 4ס"מ עד ענקים של 12ס"מ. תעיף את הפלסטיק המכוער הזה ותצמיד את המאורר עם גומיות/דבק חם/הנפצה אחרת לצלעות הקירור וזהו . . .
העיקרון זה שיהיה אוויר זורם על הברזל /נחושת של הצלעות קירור וזהו.
http://logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=cooli-fans
ויש גם את החמוד הזה שמתחבר לאחד מ9 הברגים של הלוח אם ואפשר לכוון אותו לכל כיוון ויש לו 3 מהירויות.
http://logicpc.co.il/heb/Itdetail.aspx?icom=9684
עמוד המוצר עם תמונות נוספות
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=75018#
הגדלה
ממ ומה אני עושה עם המאוורר שבא ביחד עם הכרטיס? אני פשוט מכבה אותו דרך ATI TOOL כן?
ואני רוצה שהקירור יהיה חרישי גם במאמץ אז אני צריך לשים מאוורר 12" כן? אם כן תמליץ על אחד טוב.
וכמה סלוטים יקח פתרון כזה? אם עכשיו הכ.מסך לוקח סלוט 1 של הPCI-EX אז עכשיו זה יקח 2 או 3?
תודה ;D
AC ACCELERO S2, אפילו בתור פאסיבי הוא יספיק.
או סוף סוף קירור שרשום שהוא רשמית שהוא מתאים לכ.מסך שלי.. רק חבל שהוא עולה 170 שקל :-\
אהבתי ת'פתרון שאלכס הציע. יכול להיות גם מאוד זול וגם אפקטיבי... אני לא מחפש טמפ' יותר טובה, אפשר שתהיה אפילו אותה טמפ' פשוט שיהיה מאוד שקט.
ואם כל מה שאני צריך לעשות בשביל זה זה להתקין מאוורר 12" ב35 שקל אז זה יהיה מעולה :)
מחכה לתשובה על השאלות הקודמות שלי...
תודה ;D
דניס, רבאק, הוא מחפש להחליף מאורר וזהו, מה דחפת לו להחליף את הצלעות קירור עכשיו, במקום דקה עבודה, שעה להחליף צלעות, אתה לא רואה שהוא לא מנוסה בעניין? :kopfpatsch:
את המאוורר שבא עם הכרטיס פשוט תוציא מהשקע הפיצפון שלו על גבי הכרטיס וזהו. אח"כ אולי יש שם כמה ברגונים קטנים, תוציא אותם בין הלהבים וזהו.
מהרגע שתישאר עם ברזלים, כוון אליהם מאוורר כולשהו וזהו. וזה גם לא חייב לעלות 35 , אבל בכל זאת אני ממליץ של GLACIALTECH 12 ס"מ וזהו כי הוא הכי שקט וזורק הכי הרבה אוויר. לדעתי ייקח עוד סלוט וזהו.
הנה אחד שבתקציב שלך - http://tms.co.il/product/4365
ואלכס,אני בטוח שהוא יסתדר עם ההתקנה, וגם יותר שקט מזה הוא לא ישיג.
ממ תודה לשניכם על העזרה. שני הפתרונות מעולים מבחינתי אני יעשה קצת חושבים ואחליט כבר מה עדיף בשבילי...
בינתיים עוד שאלה לאלכס -
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3323
מה אתה אומר המאוורר הזה גם יתאים? פשוט יש סניף KSP קרוב לבית שלי 10 דקות נסיעה באוטו.
הוא יותר טוב ממה שאתה הצעת או שאין ממש הבדל משמעותי?
רשום שם שהרעש שהוא מייצר זה 16db אבל האם זה ב100% או 20%?
ואם אני קונה מאוורר אני מחבר את המתח לכ.מסך או שלספק? והאם אני יוכל לשלוט במהירותו?
ושוב תודה ;D
וואו, מרשים שיש להם את זה במלאי ועוד בכל הארץ . . . זה המאוורר הטוב ביותר של THERMALTAKE שכבר זמן רב ניסיתי לשים עליו יד ולא שמתי לב לKSP בכלל . . . בכל מקרה, קנה אותו בלב שקט, מה גם שזה מהחלקים שאפשר בשקט לאשר לקנות ב KSP :)
לגבי מהירות וכו, לא זוכר, לא נראה לי וDBA מציגים תמיד על 100 אחוז, אלא אם כן יש נתון DBA נוסף ואז גם כתוב תחת כמה אחוזים כל אחת מהמדידות.
תעדכן פה.
אחלה. תודה רבה על כל העזרה ;D
אני חושב שאני ינסה ת'פתרון שלך אלכס כי זה כבר לא מחשב חדש וזה פתרון ממש זול.
אני אנסה אותו ברגע שירד לי קצת לחץ מהמבחנים כי פשוט כרגע כל יומיים מבחנים :-X
שוב תודה על הכל ;D אני אדאג לעדכן פה בסוף.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
פנק אותנו :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 6.01.2008 בשעה 18:46:29
הגדלה
זה לא DOUBLE POST, רציתי להדגים את מה שהתכוונתי כי מישהו פירסם תמונות שכמו שאמרתי, פשוט תקעו מאוררים על צלעות הקירור המקוריים וזהו ראו את התוצאות !
1. http://www.circuitremix.com/index.php?q=node/83&page=0%2C3
2. http://en.expreview.com/?p=194
