עריכה : הטמפ' הסתדרה..עזרה בOC לQ6600 עם GA-P35-DS3L
גם בתוכנה EVEREST וגם ב CORE TEMP הטמפ' על 50 מעלות לכל ליבה.. אני משתמש בTT Big Tayphoon VX.. האם אלה הטמפ' או שיש בעיה ??? ובנוסף.. אני רוצה לעשות OC למעבד.. האם כדי להקפיץ כל פעם את ה FSB ברמה אחת.. מ266 ל333 וכו' ולבדוק ואז להמשיך או בפעם אחת לרמה הרצויה.. ?? ואולי בעצם כדי להשתמש בETC של Gigabyte.. כי אפשר להעלות שם את הFSB כמו בביוס...
עריכה :
יש גם אפשרות להעלות את המהירות של הזיכרונות דרך הETC.. ל1066.. שווה ?
טמ"פ יחסית גבוה למעבד בזמן מנוחה - במיוחד ללא OC וללא מאמץ.
תבדוק מה טמ"פ לוח האם - ותיראה עם יש בעיית סירקולציה במארז.
בנוסף הסטיקי בנושא יכול מאוד לסייע לך באיתור הבעיה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=65412.0
ובקשר ל-OC דרך ה-ETC.. מומלץ ?
לא :-X
OC מבצעים דרך הביוס.
אוקיי.. ביקרתי בBIOS ולא ממש הבנתי מה צריך לעשות בכדי לעשות OC.. אתה מוכן להסביר ?
לפני ה OC תפתור קודם את בעיית הטמ"פ במארז/מעבד. מאוד חשוב.
הטמפ' בלוח אם היא 28.. וקראתי שטמפ' שהתוכנות מציגות היא הטמפ' האמיתית אלה 15-20 מעלות נמוכה יותר.. ולכן העניין מסודר.. אז אם תוכל לעזור בOC אני אודה לך..
בו נוודא את הטמ"פ של המעבד שלך קודם.
תוריד את התוכנה הבאה...תריץ אותה ותעלה תמונה.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip
במידה ואתה משתמש בוויסטה אז יש צורך בביצוע ההליך הבא לאחר הדלקת המחשב:
Restart your system, and start hitting the F8 key until you get to the Windows boot menu.
Select "Disable Driver Signature Enforcement"
Hit the Enter key and get into windows
ואז תריץ את CORETEMP.
הינה תמונה מCORETEMP
[attachment deleted by admin]
טמ"פ מאוד גבוה ללא OC וללא מאמץ - גם ל REV B3 של מעבד זה.
לרוב Q6600 נמצא בין 25-40 מעלות לליבות בזמן מנוחה (וגם 40 זה מעט גבוה).
יש כאן בעיה, ואוברקלוק לא בא בחשבון עד שתפתור את הבעיה.
מאחר וטמ"פ לוח האם לדבריך היא 28....כנראה שהבעיה בקרור למעבד עצמו.
התקנה לקויה, מאורר לא פועל ואפשרויות אחרות.
האם התקנת את גוף הקרור בעצמך?
לא התקנתי בעצמי.. אבל בסטיקי פה בפורום כתבו שהטמפ' הזאת לא אמיתית אלה צריך לחסר ממנה 15 מעלות.. ואז המעבד בעצם נמצא בין 25 ל30 מעלות...
בתוכנה אחרת הטמפ' הייתה 25 מעלות.. מחקתי אותה כי אמרו לי שעדיף CORETEMP
אין טעם לשלות את עצמך...הטמ"פ הזאת גבוה למעבד שלך במנוחה.
הייתי מציע להתקין מחדש את גוף הקרור (בעצמך או בעזרת טכנאי\אדם הבקיא בכך).
אז למה כתוב בסטיקי שזאת לא הטמפרטורה ???
ובנוסף.. בתוכנה של GIGABYTE כתוב שהטמפ' של המעבד הינו 25 מעלות.. ועכשיו בCORETEMP היא גם כן בסביבות ה-25..
הקפצה...
טמפ' יחסית גבוהה..כמה מאווררים יש לך במארז?
