עזרה| בבחירת כרטיס זיכרון
אתה תמיד יכול בדוק באתר של היצרן אם אתה לא בטוח או לא מוצא את החוברת המקורית
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1923&ProductName=GA-8S661GXMP-C
Memory
1. Type: DDR400/DDR333/DDR266
2. Max capacity: 2GB
3. DIMM slots:2 [/quote
אני חושב שהפרטים דיי מובנים
זה סוג הזכרון היחיד שאתה יכול להשתשמש בו בלוח אם!
אוקיי.. אז זה מתאים לי נכון? http://zap.co.il/model.asp?model_id=305727
אתה יכול לענות לי בבקשה גם על השאלה שניה שלי?
הזכרון לא מתאים ללוח אם שלך!
כמו שכתוב הזכרון היחיד שאתה יכול להשתמש בו זה זכרון מסוג DDR במהירויות של 266/333/400 מגה-הרץ
והקיבולת המאקסימלית הכוללת היא 2 ג'גה
יש לך 2 חריצים אז אם אתה כבר קונה סטיקים חדשים תדעג שהם יהיו יותר טובים ממה שיש לך כרגע ופשוט תחליף את הזכרון בשתי החריצים 8)
לשאלתך השנייה:
זה ממש לא משנה מה הכמות הכוללת במספרים של הזכרון אצלך העיקר שהוא תואם ועובד כמו שצריך :)
לשאלתך השנייה:
אההה וזה לא משנה אם הוא DDR2 או DDR SDRAM?? העיקר שהמהירות תתאים והוא לא יהיה מעל 2 ג'יגה??[br]פורסם בתאריך: 3.01.2008 בשעה 22:32:15
טוב נראה לי שהבנתי בעצמי.. \:
Supported Memory Types DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
חח וואלה תודה אח שלי שאתה עוזר לי בהכל
אבל נראה לי שעדייןןן לא הבנתי
עכשיו אני רואה שהמהירות של הכרטיס שיש לי היא Real Clock 100 MHz (DDR)
איך זה יכול להיות אם אמרנו שזה תומך רק ב DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM???? אין פה 100
איפה אתה רואה את הנתון?
תבדוק ב CPU-Z
תבדוק ב CPU-Z
אממ משום מה זה לא מראה לי כלום בלשונית של הזיכרון
46592770pz3.png[br]פורסם בתאריך: 3.01.2008 בשעה 23:32:43
::) TWINMOS DDR 256 MB 400 MHZ
זה הכרטיס זיכרון שלי
http://zap.co.il/model.asp?model_id=305631
זה משהו שיתאים לי אז??
כן, הוא בהחלט הבחירה הנכונה. :yelclap:
לגבי CPU-Z זה ממש מוזר
אולי בתוכנות אחרות כמו everest או sisoft sandra תוכל לראות את הנתונים..
אפשר כמובן ללכת גם השיטה הפשוטה:
להעתיק את שם הדגם שכתוב על הסטיק ולהריץ חיפוש בגוגל/אתר היצרן :D
וואלה תודה על העזרה אח שלי [=
וסתם.. דגם של איזו חברה יית ממליץ לי לקנות??
Kingston
Corsair
OCZ
Twinmos
Samsung
כולן טובות
אין ממש הבדל משמעותי.
