עזרה| בבחירת כרטיס זיכרון
http://zap.co.il/models.asp?sog=C-Memory
נכנסתי לזאפ וניסיתי לבחור זיכרון חדש
הבעיה שאני לא מבין בזה כלום ולא יכול לקנות משהו רק כי המחיר שלו נראה טוב
אז אם אתם יכולים לעזור לי..?
תקציב בין 400-500 שקל
נ.ב לא יודע אם כדאי לי להוסיף על הזיכרון הקודם שלי כי יש לי כולה 256 אבל הינה מה שיש לי לכל מקרה
(DRAM Slot #1 256 MB (DDR SDRAM
אממ דווקא חשבתי בכיוון של להגדיל בג'יגה..
יש זכרון של 1 גיגה , אבל הוא מאוד יקר , וכמעט בטוח שהלוח-אם שלך לא תומך בזכרונות הללו
http://www.dmii.co.il/products/7626?ref=zap
איזה דגם של לוח אם יש לך?
נוכל לבדוק את ההגבלות שלו.
אין לי מושג מה הדגם שלי ולא יודע איך בודקים
ועזבו אותו רגע.. נגיד אני רוצה להוריד את הישן ולשים את החדש לבד
למה ההוא כזה יקר????
http://zap.co.il/model.asp?model_id=422092
זה נגיד משהו לא טוב?
בודקים איזה סוג לוח-אם בעזרת התוכנה CPU-Z
הלינק שננת זה לזכרונות DDR2
ומה רע בהם??
ומה רע בהם??
הם לא מתאימים !
אבלל אמרתי שאני לא רוצה להוסיף על מה שיש פשוט לקנות חדש ולשים אותו לבד
אמרת שהזכרון שיש לך במחשב זה DDR SDRAM , אז רק זכרון מסוג זה יתאים לך למחשב !
למה?..
אני לא יכול להוציא את ה DDR SDRAM ולשים במקומו DDR2??
למה?..
ממש לא , זה לא מתאים פיזית , המתחים שונים
אוקיי עכשיו הבנתי..
הלוח אם שלי Motherboard Name Gigabyte GA-8S661FXMP-RZ / 8S661GXMP(-C)
ונגיד אני יקנה עכשיו 512 http://zap.co.il/model.asp?model_id=305727
אני יכול להוסיף אותו ל256 שיש לי נכון? פשוט נשמע מוזר 768 בחיים לא שמעתי על מישהו שיש לו ככה
אתה תמיד יכול בדוק באתר של היצרן אם אתה לא בטוח או לא מוצא את החוברת המקורית
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1923&ProductName=GA-8S661GXMP-C
Memory
1. Type: DDR400/DDR333/DDR266
2. Max capacity: 2GB
3. DIMM slots:2 [/quote
אני חושב שהפרטים דיי מובנים
זה סוג הזכרון היחיד שאתה יכול להשתשמש בו בלוח אם!
