שאלה עקרונית לגבי 3 סטיקים של זכרונות
15% שיפור ביצועים של זכרון או של כל המערכת?
עד 15% שיפור ביצועים לכל המערכת ! , שקראתי על זה בפעם הראשונה גם אני לא האמנתי !
היו על זה הרבה השוואות (ישנות) בתחילת השימוש ב-Dual Channel בערכות שבבים הראשונות שתמכו בזה
לדעתי מה955X
אגב, זה רק מצב אחד בו הכמות בכל ערוץ שונה
יש גם מצב עם כמות זהה בכל ערוץ אך מספר סטיקים לא זהים (ואז הכל בDUAL CHANNEL)
תודה SuperGirl האחת והיחידה
  • תגובות 32
  • צפיות 1.9k
בP4 ההשפעה של זה היתה הגבוהה ביותר לדעתי,
אבל אין הרבה השוואות עדכניות בנושא,
הכי קרוב לזה יהיה להשוות מעבד 754 במהירות זהה למעבד 939 (ועם מטמון זהה) עם זכרון זהה.
אבל לא קשה למצוא תוכנות שבהן לזכרון בDUAL CHANNEL תהיה השפעה גדולה
תנסה SUPER PI :P
זה רעיון טוב לבדוק את זה עם SUPER PI , אני אבדוק את זה , זה מאוד מסקרן
עריכה:
:טומס עשו כבר בנצ' עם DDR2
:הבדל של אחוזים בודדים
:http://www.tomshardware.com/2007/10/17/parallel_processing/page11.html
תהיה לי מחר גישה למחשב עם DDR2 (אני על לפטופ) ואני אשמח גם להריץ כמה בנצ'ים בנושא.
הבעיה שיש שם ויסטה וזה מסבך את הענינים ובלתי אפשרי להשיג שם תוצאות איכותיות בלי מאמץ מטורף (לא זוכר הכל אבל זה מחיקת טמפ, ready boost, super fetch ועוד כל מיני דברים) אבל אני אנסה בכל זאת.
אני יוצא מנקודת הנחה שנראה שיפור בביצועים.
אני גם אעשה בדיקה עם rthdrbl ואראה אם יש שיפור ביצועים כשאני מגביל אותו למעבד וכשאני מגביל אותו לכרטיס מסך.
superpi
rthdrlb
כיווץ בזיפ אולי
עוד רעיונות לבנצ'ים?
אל תשכחו שהמטרה פה היא להתמקד בשיפור ביצועים אמיתי ולא ספציפי לתוכנות לא רלוונטיות. מה שאני לא עושה פה אולי חוץ מהזיפ.
עריכה:
בקשר לעבודה בדואל צ'אנל רק עם חלק מהזכרון.
אינטל קוראים לזה flex mode
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-011965.htm
וזה נתמך בלוחות הבאים:
* X38
* Q35
* P35
* G33
* P965
* G965
* Q965
* Q963
* X38
* Q35
* P35
* G33
* P965
* G965
* Q965
* Q963
למרות מה שכתוב שם,
זה קיים בכל הצ'יפסטים מאז ה915/925 (כולל 945/946/955/975).
תודה לכל העונים!
אלי
אחרי שאלי קיבל תשובה אני יכול לקבל גם בנוגע למערכת שלי ?
(פשוט לא רציתי לפתוח עוד נושא כי קיים כבר פה).
המפרט שלי רשום פה
(כתוב שם 4 ג'יגה אבל נתתי לאמא שלי ג'יגה ויש לי עכשיו 3ג'יגה,2 דומינטור ואחד רגיל של קורסיאר...
תודה,
יהונתן
מה את אומרת על המסקנות של טומס עם DDR2 ?
מעניין , אולי מה שהיא אמרה שעל P-4 זה היה יותר משמעותי או שזה היה על ישומים מאוד מסויימים , לפי הלינק ההבדל בביצועים באמת זניח
קשה לדעת אם זה בגלל שיש שם 4 מגה של קאש או בגלל שזה DDR2 או בגלל שזה ערכת שבבים שונה לגמרי. הP35 כמו שידוע לך מנצל זכרון בצורה יותר טובה.
אני בכל זאת אנסה על הפרסלר שלי למרות שגם לו יש 4 מגה קאש.
יש למישהו איזה C2D סדרת E2000 עם 1 מגה שמעוניין לנסות?
גם בK8 של AMD התוצאות די דומות,
לעומת זאת יש בנצ'מארקים של NETBURST שמראים הפרשים די גדולים.
אני אחפש לינק לביקורת כזאת.
רק להזכיר לך שמדובר פה על DDR2
אני מקווה מאוד שתמצאי את הביקורות האלה, זה ממש מעניין
זה לא משנה אם מדובר בDDR2 או בDDR1 (למה צריך להיות הבדל?)
אני מחפשת בנצ'מארקים של P4 בSINGLE VS DUAL.
זה משנה כי DDR2 לא מוגבל כלכך כמו DDR אז יתרונות של הרחבת הרוחב פס של DDR לא בהכרח יהיו גם בDDR2
P4 עבד עם DDR-2 במהירות נמוכה,
לרוב הוא היה איטי יותר או זהה לDDR400.
