זכרונות בלוח GA-P35-DS3L... תיזמונים לא נכונים :S
יש לי לוח אם של גיגהבייט P35-DS3L ו2GB DUAL CHANNEL של OCZ במהירות 800MHZ.. עכשיו לשאלה.. אני יכול להוסיף עוד זיכרונות במהירות שונה ונפח שונה או שאני חייב להישאר במהירות ונפח ואפילו אולי אותה חברה ??
בגדול הלוח אם שלך תומך עד זיכרונות 1066..אין בעיה להתקין זיכרון בנפח גבוה יותר ותדרים שונים..
רק שים לב כי הזיכרונות יעבדו בתדר הנמוך מבין השניים..והתיזמונים הגבוהים יותר מבין השניים...
כמו כן על מנת למנוע אי תאימות וכו..מומלץ לקנות זיכרון בעל אותם הנתונים לפחות..
אני משתמש בתוכנה CPU-Z.. ותחת SPD יש כמה תיזמונים לפי תדרים.. 266, 333, 400.. איזה מהתדרים הוא נכון ?
ובנוסף.. ראיתי באתר של OCZ שהתזמון אמור להיות 4-4-4-15.. אבל בשום תדר הוא לא כזה.. הוא 4-5-5-13 או 5-5-5-15.. מה זה אומר והאם צריך לשנות את זה ??
זה מחולק לפי התדרים 400=800 אפקטיבי..333= 667 אפקטיבי..266= 533 אפקטיבי...
בכל אופן הלוח אם שלך אמור להגדיר את המצב הנכון לעבודה עם המעבד שמותקן לך במערכת..
ואכן הSPD של הזיכרונות הנ"ל לא מראה שום תיזמונים של CL4..אבל מנסיון הזיכרונות עובדים בהם בלי בעיה..
כמו כן תעלה תמונות של לשונית הMEMORY בCPU-Z..
בכדי להגיע לתיזמונים המבוקשים יש צורך להגדיר אותם ידנית. משום מה ה SPD (שבו מוגדרים התיזמונים המומלצים) לא מכיל את התיזמון הטוב ביותר שהמודולים יכולים להכיל.
בכל אופן בלינק הבא יש הסבר איך עושים את התיזמונים ידנית.
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=31307
אין שם הסבר מפורט לגבי כל פרמטר ואיך להתאים אותו למחשב שלך אבל אני מקווה שתסתדר. אם לא, תשאל פה שוב
הינה MEMORY מCPU-Z
[attachment deleted by admin]
הזיכרונות שלך עובדים ב800MHz שזה בסדר..רק שנה את התיזמונים ידני..וזהו..
לאיזה תיזמונים לשנות.. לאלה שכתובים באתר של OCZ .ובנוסף..איפה ואיך ?
עכשיו לפני שאני משנה.. הזיכרונות עובדים בסדר גמור.. ואם אני אשנה.. זה ישנה משהו ? אולי הם יעבדו יותר טוב ?
בעקרון זה ישפר את הביצועים במעט..לראות שיפור ברור אתה לא תראה..
אז זה לא קריטי.. ואני מתכנן OC.. אז אולי אני אצטרך להעלות את התיזמונים גם ככה.. אני אני אשאיר את זה ככה.. תודה..
שלום!
אני מצטער שאני נדחף לדיון אבל יש לי את אותו לוח אם ואותם זכרונות
שיניתי את התזמונים שלהם לפי המדריך לתזמונים של 4-4-4-15
עכשיו יש שיפור גדול ומורגש בזמן העלייה של המחשב ובפתיחת תוכניות ועוד(אני לא יודע אם זה אמיתי או פסיכולוגי)
אבל לפי התמונה הזכרונות עובדים על 400Mhz למה זה קורה?
הם אמורים לעבוד על 800!
תודה!
זה בסדר..הזיכרון הינו DDR2..ולכן אפקטיבי הוא על 800 (תכפיל 400 ב2)..
בכל אופן אם אתה רוצה לדעת עוד..תריץ חיפוש בפורום..ותעיין בסטיקי..
כן אני בהחלט יריץ חיפוש השינוי הזה גרם לקריסות של המערכת ושל תוכניות שפועלות
אתה אולי יודע למה הבעיה כי שיניתי רק את התזמונים!?
או שצריך לפתוח דיון חדש על זה?
