CORETEMP החדש 0.96
היי
תודה על העדכון .
אבל אני חושב שיש משהו לא בסדר עם התוכנה הזו , גרסת ה 0.95.4 מראה לי טמפרטורות בסביבות ה 45-50 בזמן שבגרסה החדשה יותר הטמפרטורות נראות בסביבות ה 63+ . מוזר שיש קפיצה כזו גדולה , בלי קשר ל OC - זה נראה לי מוזר שיש הבדל טמפרטורות כזה .
אשמח לשמוע אם גם לאנשים אחרים יש שינויי טמפרטורות עם הגרסה הזו .
המשך יום נעים ,
נדב .
nadavy11 התוכל לעלות תמונה?
תודה!
לי היא מראה טמפ' אמתיות כמו הגירסה הקודמת
הנה -
במאמץ של blend (קצת הורס לי "הפתעות" אבל בכל זאת ..) -
בגרסת ה 0.95 -
http://img204.imageshack.us/img204/2497/24288008it9.jpg
ובגרסת ה0.96 -
http://img204.imageshack.us/img204/7460/43860119ys0.jpg
שים לב לטפמפרטורת ה Tj Max בשתי התמונות , יש הבדל של 25 מעלות (מה זה בעצם ה Tj Max ?)
אם הטמפרטורות הם באמת 60+ ה OC יצטרך לעצור ..
קירור למעבד - TL 120U + SilentX 120mm 14 db .
איך הטמפרטורות אצלך ? יש שינויים ?
אין הבדל "אמיתי" בין שני הקריאות אצלך.
יש שינוי של ה TJ MAX בין הגרסאות השונות לגבי מעבדי C2D מ REV M0 מ 85 מעלות ל 100 מעלות - ההבדל הזה מביא לקריאה שונה של הטמ"פ.
אבל מה שחשוב הוא המרחק של הטמ"פ במאמץ מ TJ MAX.
כאשר הטמ"פ מגיעה ל 5 מעלות מתחת ל TJ MAX המעבד יעבור THROTTELING - ותדר המעבד ירד ע"מ למנוע פגיעה במעבד.
כל עוד אתה נמצא כ 20 מעלות מתחת ל TJ MAX במאמץ - אני לא צופה שום בעיות.
אני משתמש ב Q6600 - ולא היו שינויים לגבי ה TJ MAX שלהם שנישאר על 100.
תודה על התשובה המהירה .
אז, איזה מדידה יותר "נכונה" בשבילי ? (לפי מה כדאי לי לעבוד )
פשוט קראתי שלמעבד שלי הטמפרטורה המומלצת לעבוד במאמץ היא 65 , ואם המדידה של גרסת ה 0.96 נכונה יותר , אני דיי מוגבל עם ה OC ..
זה לא משנה עם איזה גירסא אתה עובד כל עוד אתה נמצא כ 20 מעלות מתחת ל TJ MAX במאמץ.
לפי הטמפרטורות המומלצות שיש בסטיקי בפורום אני יכול להבין שהטמפרטורה שאני יכול להגיע אליה היא 65 מעלות , שזה גם 20 מעלות פחות מה Tj max שמראה לי גרסת ה 0.95 . אבל בכל אופן , הבנתי את העיקרון .
תודה שוב ולילה טוב .
התוכנה עובדת על ויסטה 64 ?
לא באופן רגיל.
ע"מ להפעיל אותה על ויסטה יש צורך בביצוע ההליך הבא לאחר הדלקת המחשב:
Restart your system, and start hitting the F8 key until you get to the Windows boot menu.
Select "Disable Driver Signature Enforcement"
Hit the Enter key and get into windows
ואז תריץ את CORETEMP.
