מתח לזכרונות
התשובה לשאלתך פשוטה !
כמו ש BAREL אמר מתח ברירת המחדל ל DDR2 הוא 1.8V
לוחות GIGABYTE ועוד הרבה אחרים מציגים רק את ה GAP - ההפרש.
ולכן למתח 2.1 אתה צריך להוסיף +0.3V
נראה לי שלזה התכוונת בשאלתך...
יש מצב שהזיכרון יעבוד גם במתח נמוך מהמלצות היצרן אך זה בדרך כלל לא סביר. ואם כן זה יקרה בהבדלים קטנים
אולי 2.0V במקום 2.1V אני ממליץ לך לנהוג כפי המלצות OCZ ולשים 2.1V ואם בכל זאת חשקה נפשך לחסוך בוולטים
תעשה בדיקה לזיכרונות עם MEMTEST לכל מתח אחר שאתה נותן שהוא באמת יציב וטוב.
(תוכנת Easy Tune של GB תציג לך את המתח המסופק לזיכרון ברגע נתון אך היא לא ידועה בדיוק רב)
מה זה המתח 2.0000V בעמודה של ה EPP ?
אני צריך לדעת בוודאות שזה לא המתח שיש כרגע , כי אם אני אוסיף 0.3V הלך הזכרון .
הזכרונות שלי תומכים EPP ולכן יש סיכוי שזה המתח שהם מקבלים כרגע ולא 1.8V .
למישהו יש ניסיון עם המקרה ? מישהו יכול להגיד לי בוודאות מה המתח ?
תשים מתח כמו בתמונה של ה-SPD, זה המתח הנכון לפי הגדרות היצרן.
2.0 זה המתח עבור התדר שאתה עובד + התיזמונים.
וזה שהוא אמר לך להוסיף לזיכרון הכוונה נגיד הזיכרון שלך עומד על 1.8 אתה מעלה +0.3
שזה 2.1 נכון מה שהוא אמר אבל הזיכרון צריך +2 לא 3
השאלה היא מה המתח שיש כרגע בפועל ?
ב SDP רשום גם 1.8 וגם 2 , איזה מהם מקבל הזכרון ?
הזכרון שלי צריך לקבל 2.1V לפי הגדרת היצרן , ויכול להגיע ל 2.2V בגלל שהוא EPP (ככה לפחות הבנתי מתיאור היצרן) .
EPP גם אצלי מופיע זה לא קובע על כלום.
מה שמופיע בלשונית SPD זה המתח שהזיכרון מקבל בתדר מסויים ככה וככה וב-CL שונה ככה וככה, זה לא המתח שהזיכרון מישתמש כרגע.
שנית כול מה שמופיע בלשונית זה המתח התקין שאתה אמור לקבל 2.0 על 400MHZ CL4
אתה יכול ליבדוק מתח לזיכרון דרך התוכנה אוורסט אשר אתה יכול להוריד אותה מהאתר.
http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=view&id=154
אני אבדוק בערב
אגב , 400MHZ זה אומר 800MHZ בפועל ?
כן. זה 800 אפקטיבי בגלל שזה DDR.
Double Data Rate
בדקתי אם everest והנתון הראה לי 2V .
הוספתי דרך ה bios מתח של 0.1V ובדקתי שוב בתוכניות cpu-z ו everest
ושתיהן הראו לי את התוצאות שהיו לפני ההעלאה.
יש תוכנית שיודעת מה המתח בפועל ?
תיבדוק את המתח של הזיכרון בביוס, מה שיש באוורסט לא הכי מדוייק, ומה שיש ב-Cpu-z זה ביכלל ישאר לך אותו מתח.
כי רק רשום כמה מתח הוא צריך לקבל לא כמה הוא מקבל.
מכאן התחילה כל הבעיה
לא רשום ב bios כמה מתח מקבל הזכרון , אלא רק כמה תוספת .
התוספת היא תוספת ל 1.8V שזה המתח המקורי של זכרונות DDR2.
אם אתה צריך לתת לזיכרונות 2.1V אתה צריך להגדיר +0.3. (1.8+0.3=2.1)
תנסה גם לבדוק בתוכנות של היצרן (הלינק שנתתי מקודם).
