AXP1800 0.13MICRON Thoroughbred-B, מעבד טוב לאוברקלוק?
בדקתי עם כמה תוכנות איזה מעבד קבלתי והמעבד שברשותי לפי מה שהתוכנות מציגות הוא AXP1800 0.13MICRON Thoroughbred-B, דבר ראשון אני רוצה לשאול אם קיים באמת AXP1800 שהוא Tbred-B, או שיכול להיות שזו טעות של התוכנה?
והדבר השני שרציתי לדעת אם יש מצב לעשות אוברקלוק טוב למעבד הזה עם לוח GIGABYTE GA-7VAX?
תודה מראש.
המעבד הכי טוב לOC הוא דווקא ה-1700
הלוח שלך ממש גרוע ל-OC
שלא נדבר על זה שהמכפלה נקבעת ע"י גאמפרים ולא דרך הביוס
ועוד חסרונות רבים
יש כזה מעבד.
ועוד חסרונות רבים
ב-GA-7VAXP שלך יש אפשרות לקבוע את המכפלה דרך הביוס?
יש לי את אותו מעבד כמו שלך וכמו שאת רואה אני הגעתי את AXP 2600+ וזה כאשר יש לי מאוורר ג'נרי על המעבד של evercool (רועש למדי), ועוד מאוורר שמכניס אוויר מקדמת המארז.
אפשר לומר שהוא מעבד טוב לאוברקלוק, אבל בהתחשב בכך שההבדלים בינו לבין ה-1700 מסתכמים ב-66 מגה הרץ אפשר לומר שה-1700 יותר טוב ממנו...
המעבד עוד לא נוסה... אבל ביינתיים המעבד הכי טוב לOC מבית AMD הוא הAXP1700+ 0.13Micron
לא ה-2100 ???
ה 2100 JIUHB גם טוב מאד.
ל דינו, איזה סטפינג המעבד? זה מה שחשוב ... P:
לא בדקתי עדיין, אני יבדוק שבוע הבא.
לא ה-2100 ???
לא כוחמה לקחת מעבד בעל מהירות שעון גבוהה יותר ממיתחרהו..
זה כמו שאני יבוא ואומר שהAXP3000 יכול להגיע למהירות יותר גבוהה (ברור)
אין שום קשר
ישנם הרבה מקרים ש 1700 יעבור 2400, בהמהרה.
זה לא אומר שפה, ה 1700 יקח, או שה 2100. גם עם על אותה מערכת.
( לגבי הסטפינג, יכול להיות שקיבלת aiuhb, ומן הסתם זה יהיה טוב מאד, אך לדעתי, אתה לא תגיע רחוק עם ה VAX ... )
דייי! הלוח של גיגה ביט אמנם לא מצטיין אבל הוא בסדר ומאפשר משחקי מכפלה!
הוא הגיע גם ל190 FSB.
