עובר למארז micro atx - שאלות לגבי הקרור שלו
יש לי מחשב במארז רגיל של ATX מחשב של 5+ שנים (P4-2.4 G) שסובל מבעיות התחממות.
לא משהו שמשפיע על תפקוד שלו (אבל טמפרטורה נראתה לי בזמנו גבוה מרגיל)
בגלל ארגון מחדש של החדר אני רוצה להעביר אותו למארז שוכב.
מצאתי את מארז הזה
http://www.frontier.com.tw/htm/product/17m/VENUS.htm
על פניו הוא מתאים לי: שוכב, יחסית זול והוא קטן יותר ממארז ATX (וזה טוב לי מבחינת מקום).
הבעיה היא שלפי החנות הוא מיועד ל mirco ATX (אבל לפי האתר תחת structure אני מבין שאפשר לחבר גם לוח ATX רגיל).
השאלות הן:
1. האם צפויה להיות לי בעיה עם החתחממות יתר בגלל צירוף של בעיות טמפרטורה קיימות ומארז קטן יותר (או בכלל בגלל אחת מהן)?
2. איך לסדר את מארוורים שם? (בפתחים הקיימים ואם יש הצעות לתופסות מעבר אשקול אותן).
{בהקשר הזה הבנתם איפה יושב הספק כוח? ומה זה ספק PSII?}
תודה מראש לעוזרים,
טל
מצאתי את מארז הזה
השאלות הן:
תודה מראש לעוזרים,
טל
1. כן, זה מארז ללא אפשרות חיבור מאווררים מקדימה.
2. המאווררים קטנים [8] והספק מקדימה.
ממליץ שתעשה חיפוש בפורום ספקים ומארזים ל HTPC ותמצא כמה המלצות טובות כמו NZXT DUET ....
chicipici לא מצאתי בחיפוש מארזים שוכבים שעומדים בתקציב שלי.
התקציב שלי הוא 200 ש"ח גג 250 ש"ח (המארז שהבאתי קישור אליו עומד בתקציב שלי).
עוד כמה נתונים המארז הנוכחי שלי (ATX עומד רגיל) מכיל רק מאוורר של הספק + מארוור 8 מאחורה.
הנה כמה נתונים מאתר על מארז המיועד:
TYPE: Mini ATX Case
DRIVE SPACE 5.1/4": 2
DRIVE SPACE 3.1/2": 2 (1 EXPOSED, 1 HIDDEN)
MAIN BOARD: ATX / Micro ATX
POWER SUPPLY: PSII
DIMENSION(LxWxH): 440x140x360mm
FAN CAPACITY - Front: n/a Rear: 2x8cm Side: 1x8(included)
PCI VENTILATION: YES
AIR DUCT OPTION: YES
MEASUREMENT: 1.43' ; 1670pcs/40'HQ
והוספתי גם תמונות.
מעוניין להתייעץ אתכם לגבי כמה אופציות של מארז ... תראו אם הבנתי נכון ותייעצו מה ניתן לעשות עם זה ... והאם זה עוזר לי בכלל (קירור סביר למחשב לוח ATX מלא)
א. ראשית אני מבין לפי הנתונים שאפשר לחבר גם לוח ATX. (איך אני בודק אם זה מתאים / ושמעתי פעם על מגבלות לכרטיס מסך יש פה?)
ב. איפה היציאה של מאוורר של ספק? יכול להיות שזה מצד ימין של פנאל הקדמי (בתמונה של צבע השחור ראים כמו פתחים קצרים)?
ג. אני מבין שיש 2 מאווררים של 8 מאחורה ואחד מצד... (זה בנוסף לזה של הספק?)
ד. התמונה של צבע הלבן רואים שני קבוצות של חורים בחלק העליון של מארז, למה הם מיועדים? (חשבתי שאולי אחד מהם יכול להיות תעלה למאוורר של מעבד?)
ה. מה שתי הפונקציות האלה:
מה הן נותנות לי מבחינת קירור?
ו. האם זה מספיק מבחינת קירור? רעיונות נוספים? מה אתם אומרים אולי לוותר על אחד מפתחי ה5.25' או 3.5' ולשים קירור כלשהו (אולי אפילו בשילוב עם מתקן ל- HD?
תודה על העזרה, צריך תשובות בהקדם (נשארו רק שני מארזים כאלה בחנות .... ולא רוצה לפספס)
[attachment deleted by admin]
TYPE: Mini ATX Case
POWER SUPPLY: PSII
והוספתי גם תמונות.
הצעתי לך קודם ואני חוזר על המלצתי לשאול שאלות אלו בפורום ספקים ומארזים !
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=63.0
תקבל שם חלופות בהתאם למחיר שתגדיר ועזרה רבה יותר.
א. תשאל בחנות.
ב. לדעתי מקדימה בצד שמאל, חסר מידע של תמונות דופן תחתונה.
ג. כן.
ד. כן, הימני.
ה. לא יודע.
ו. אתה כתבת שיש לך: "מחשב במארז רגיל של ATX מחשב של 5+ שנים (P4-2.4 G) שסובל מבעיות התחממות."
מדוע אתה רוצה לדחוס מחשב שמתחמם למארז שלא נראה טוב יותר מבחינת אוורור ?
1. מאוורר קדמי אין לו.
2. מארז יותר קטן = הבלגאן של כל כבלי החשמל וה DATA דחוס יותר, כלומר זרימת אוויר פחות טובה , מרחק קטן יותר בין הרכיבים שפולטים חום, כלומר מחממים אחד את השני יותר.
