אוברקלוקינג למעבד E2140 - תוצאות והסבר
שלום לכולם,
הצלחתי לבצע OC למעבד E2140 מ 1600MHZ לתוצאה של 1938MHZ
יש לי לוח אם של גי'ג'הבייט ga-945gcmx-s2 (שנראה לי שבגלל שהוא פשוט אי אפשר לעשות OC מעבר לזה) ו 2 ג'יג'ה זכרון ddr 667mhz והארדיסק 80gb 7200 rpm
כרטיס מסך onboard geforce n6100 קירור סטוק.
בכל פעם שאני מנסה לעלות את ה clock של המעבד ב bios מעל 242 המחשב מסרב לפעול - ניסיתי להעלות את המתח ל FSB לזכרונות ולמעבד, ביצעתי שדרוג לביוס אך ללא הועיל, 243-244 המחשב מקרטע, ראיתי שיש אנשים שהצליחו לבצע OC למעבד הזה ל 2900-3200MHZ, האם למישהו יש לוח דומה והוא הצליח לעשות OC מעבר לתוצאה הזו? או שיש לו רעיון אחר מה הבעיה?!
בתודה מראש,
[attachment deleted by admin]
הזכרון! הוא עכשיו ב400MHZ שזה 800, והוא מוגדר ל667 בלבד, הבאתה לו בראש יותר מידי.
תוריד את המחלק של הזכרונות שהם יחזרו לעבוד בסביבות ה333 (667) המקוריים
כמו כן פרסמו פה איזה דברים צריך לבטל בביוס וכד', תבדוק את הנושא.
ואכן יש לך לוח 945 עם מובנה, אל תצפה ליותר מידי
שיניתי בביוס לאחר מכן לעבוד על 2.66 שזה 777 ואחר כל ל 2 שזה 400MHZ זה גם לא עזר...
אה? תשים אותו שיהיה אפקטיבי 667 בערך,
ניסיתה לבטל את כל הדברים שצריך לבטל (עיין קצת בהמלצות בפורום).
תנסה להביא קצת מתח למעבד ולגשר
777הכוונה היתה 667 - אם אני יקנה כרטיס מסך PCI EXPRESS חזק זה אמור להשפיע על ה OC של המעבד?
זה יכול להשפיע רק לרעה. (יותר עומס על הספק)
