OVERBURN
מה קורה אחים!
שמעו אני צריך לצרוב אצל חבר שני דיסקים שכל אחד 717M 776M עכשיו אין לי דיסקים של 800 או משהו יש לי של 700
אז אפשר לעשות OVERBURN או משהו כזה לא?
איך עושים והאם זה יעבוד?
יש לו צורב TEAC שכותב 12 ומשכתב 10
תכנת צריבה NERO
בקשה תענו מהר אני צריך את זה מהר
עם דיסקים של BENQ אם זה משנה...
וראיתי בחיפוש שזה יכול להזיק לצורב...
זה נכון?
וודא את הבאים..
· Make double sure you have a compatible drive
· Make sure you have the latest firmware
· Make sure you have compatible software
· Make sure you have selected "overburn" mode in the options
· Make sure you are using DAO (Disc-at-once) mode
· Make sure you have set the maximum capacity of the disc to the highest setting
· Make sure you have selected "No multisession"
· If burning audio, make sure you have selected "Audio CD" format. Selecting "Data" format and burning WAV files may not work
· Try writing at different speeds - some drives will only work on a particular speed. Slower is not necessarily better - some writers will write at 8x, but not at 4x, and not at 12x.
וודא את הבאים..
"Make sure you have set the maximum capacity of the disc to the highest setting"
לא הבנתי מה זה אומר, מה אני צריך לשנות ?
בזה אתה אמור לוודא כי תוכנת הצריבה מכוונת על המאקסימום אורך-זמן שהיא מאפשרת בצריבת Overburn.
ד"א... דיסקים של BenQ הם על הפנים לאוברברן. ::)
אמני עשיתי מלא ob עם דיסקים של סילבר ליין למרות שהרבה אומרים שהם על הפנים
קבל:
1. הפעילו את Nero.
בתפריט לחצו File -> Preferences.
סמנו את האפשרות Enable overburn 'disc-at-once' burning.
שנו את המספר ל- 99:00:00.
2. צרו "שיחת" צריבה חדשה (File -> New).
בחרו באפשרות (CD-ROM (ISO בצד שמאל.
בכרטיסית Burn בחרו בשדה Write Method ב- Disc-At-Once וסמנו לאחר מכן את BURN-Proof שיופיע.
עברו לכרטיסית ISO וסמנו את: (...) ISO Level 2. תחת Character Set בחרו ב-ASCII ותחת Relax ISO Restrictions בחרו בשני הראשונים (שתי האפשרויות שמתחילות ב-Allow).
עברו לכרטיסית Multisession ובחרו באפשרות No Multisession.
3. לחצו New. העבירו כרגיל את הקבצים שלכם ל"שיחת" הצריבה (מימין לשמאל).
4. התחילו בצריבה (File -> Write CD).
בחלון האזהרה שיופיע לחצו על Write Overburn CD.
5. בדקו באתר יצרן הצורב שלכם אם הוא מסוגל לצרוב באופן כזה.
בכל תקליטור לא מומלץ לצרוב באופן כזה מעל כ-30MB יותר ממה שכתוב על העטיפה. על פי כן, לדוגמה, על תקליטור של 90 דקות מומלץ לצרוב עד 830MB וכו'.
בהצלחה.
קבל:
נחמד, רק שהשלב האחרון אצלך אמור להיות הראשון אצל כל אחד. לבדוק אם הצורב מסוגל לעשות Overburn. וזה בדרך כלל לא כתוב באתר היצרן אלא באתרים שמרכזים מידע על כוננים ומדיות. לצערי אין לי כאלה כרגע ב-favorites..
