מחשב שקט למשחקים ב-5K .. ללא ציוד היקפי ..
אז ככה..
אני מחפש מפרט טוב ושקט למשחקים במחיר של 5K .. ללא ציוד היקפי ..
אני מתכוון גם לקנות מסך LCD לחדר 32" ולחבר אותו למחשב לצורך צפייה בHD ומשחקים .. ה8800GT יכול להציג על רזולוציה כזאת או שצריך לקחת את הGTS ?
לא מתוכנן OC .. לפחות לא כרגע..
אנחנו מתכננים לעשות רשת אלחוטית .. אז צריך גם כרטיס רשת אלחוטי ..
ורציתי הסבר קצר על HTPC .. מהם היתרונות והאם כדאי לשלב את זה במחשב הזה ?
תודה מראש למי שיעזור :)
ל8800GT לא תהיה בעיה להריץ על טלווזיה 32", אלא עם מדובר על FULL HD שעולה בהתאם ואז שווה בהחלט לשקול את ה GTS
מפרט לכפול ליבה, עם 2גיגה זיכרון 667 וקירור סטוק (אמרת ללא OC), כ.מסך מומהר של GT, מארז מצויין של NZXT APOLLO וספק חבל"ז
מעבד:
Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B
כמות: 1 - מחיר: ¤1042
לוח אם:
Abit IP35-E
כמות: 1 - מחיר: ¤530
מארז:
NZXT Apollo No PSU Black
כמות: 1 - מחיר: ¤399
קירור למארז:
Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball Bearing 18dba 36CFM
כמות: 1 - מחיר: ¤42
ספק כוח:
Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU
כמות: 1 - מחיר: ¤455
זיכרון:
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤230
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤443
כרטיס מסך:
BFG 8800GT G92 OC 512MB DDR3 DualDVI Retail זמין במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤1525
כונן אופטי:
LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤179
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4850
אתה יכול לקחת פה בספק כוח ל Liberty 400 ולקח גרסה זולה יותר של 8800GT כמו PALIT שעולה 1300שח ואז יהיה לך מספיק בשביל QUAD.
וככה זה יראה :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1425
קירור למעבד:
Evercool Buffalo 10CM Cupper / HeatPipes
כמות: 1 - מחיר: ¤84
לוח אם:
Abit IP35-E
מארז:
ספק כוח:
Enermax Liberty 400W 30A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤393
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Palit 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1299
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4987
המפרט השני חביב מאוד :xyxthumbs:
מפרטים מצויינים, השני עדיף.
אבל הייתי לוקח את הסונוטה 3 כי הוא אמר שהשקט מאוד חשוב לו.
לגבי הלוח אם, מלבד נושא הצי'פסט במה האביט עדיף על הP31 של GB שזול ממנו?
המפרט הראשון עם השינויים האלה יראה מצויין:
QUAD
LEXA BLACKLINE
ואם זה לא כזה קריטי אז אפשר לרדת לליברטי ..
אני יודע שיהיה חריגה אבל בקטנה ..
ומה הלוח של אביט מיוחד או שונה מהג'יגהבייט שמומלצים פה כמעט בכל מפרט?
ולצורב יש תדבר הזה שכותב על הדיסק ?
מה עם הכרטיס רשת? הוא בתוך הלוח ?
ומה בקשר לHTPC ?
אולי הלקסה יהיה יפה יותר מהסונוטה 3 אבל לא שקט ממנו, קח בחשבון כי אתה ביקשת שקט.
ואם בכל זאת החלטת לקחת את הלקסה, אני הייתי לוקח את הSeaSonic SII 430W שזול יותר מהליברטי ואיכותי ממנו.
בקשר לצורב הוא לא תומך לייטסקרייב. אין לך צורך בזה גם, כי זה דורש דיסקים מיוחדים וכעבור שבועות אחדים ההתלהבות שלך מי זה תרד.
הלוח של ABIT מצויין, בעיקר ליכולות OC בעתיד אם תרצה
המארז SONATA III הוא אכן יחסית שקט אבל קטן ולפי דעתי לא נוח, אותו מחיר אפשר לקבל אפולו\ליברטי 400 או חריגה קטנה ל CM690 שעדיף בכל צורה.
כרטיס רשת וכרטיס קול אלו דברים שיש בכל לוח אם, לא צריך לרכוש בנפרד.
לא אהבתי את הCM 360 .. אני מעדיף את הBLACKLINE ..
ואפשר לדעת מה השוני בין הלוח של אביט לג'יגהבייט? חוץ מהקטע של הOC שלא בתכנון ..
ומישהו יכול לענות לי בקשר לHTPC ?[br]פורסם בתאריך: 29.12.2007 בשעה 17:43:04
סליחה על הדאבל אבל אני צריך את זה להיום ..
ומה ההבדל בין הLG H66 לH62 ?
אוו, ronib, הרבה זמן לא שמענו ממך D:
מארזי HTPC הם בעיקר למדיה סנטר, זה בארז שוכב ולא עומד כמו השאר שהציאו לך פה, אם המחשב הולך להיות בסלון או בתור ארונית שמתאים למכשירים בגודל של רסיבר וכל זה אז זה מתאים לך, זה יותר עניין של נוחות ושימוש.
