penryn VS Q6600 +האם כדאי לחכות למרץ לגרסאות החדשות או ללכת על לוח יקר 6 שכבות?
התכוונתי לקנות לוח p35c-ds3r שהוא יחסית זול ומשתלם + מעבד QUAD של פנריין רגיל שאמור הייה לצאת לשוק בשבועות הקרובים.
אולם בעקבות הידיעה שהתפרסמה באתר זה בדף הראשי :
http://hwzone.co.il/news/1198709646/98699/
ציטוט :
[glow=red,2,300]"[/glow]אינטל: הסיבה לעיכוב - לוחות אם
הסיבה לעיכוב בהשקת מרובעי הליבה החדשים של אינטל - לוחות האם. לוחות אם המיועדים לשוק הביניים עלולים להיות בעיתיים בשימוש עם מעבדים מרובעי הליבה החדשים של אינטל בטכנולוגיית יצור של 45 ננו-מטר.
מעבדי ה-Yorkfield של אינטל, בטכנולוגית יצור של 45 ננו-מטר, יועדו להשקה כבר בסוף השנה הנוכחית אולם, מסיבה לא ברורה, דחתה אינטל את השקתם. הבעיה הקשורה ל-FSB נתגלתה בלוחות לשוק הביניים המשתמשים במעגל מודפס (PCB) של 4 שכבות. לוחות יקרים יותר המבוססים על מעגל מודפס של 6 שכבות אינם סובלים כלל מהתופעה. עקב גילוי הבעיה החליטה אינטל להוציא גרסא חדשה למעבד מתוצרתה.
מרבית המעבדים מרובעי הליבה של אינטל בטכנולוגיה הנוכחית משתמשים ב-FSB במהירות 1066 מגה-הרץ למעט שני מעבדים: ה-QX6850 וה-QX6950, המשתמשים ב-FSB במהירות 1333 מגה-הרץ. היות ומעבדי האקסטרים של אינטל יקרים מאוד, הם גם מותקנים בלוחות יקרים יותר ולכן כנראה לא יהיו בעיות. למעשה, מעבדי הזאון (Xeon) של אינטל משתמשים ב-FSB של 1600 מגה-הרץ ואף בהם לא נתגלתה כל בעיה.
ערכת השבבים P35
המצב בשוק הוא שיצרני מחשבים רבים רוכשים מלאי של לוחות אם כדי להרכיב מחשבים. רבים מהם מבוססים על ערכת השבבים P35. אינטל אינה יכולה לדרוש מכל היצרנים לתכנן מחדש את לוחות האם שלהם עניין שכרוך בזמן וכסף רב. על כן, החליטה אינטל לשנות את תכנון המעבד כדי שיוכל לעבוד במגבלות הלוחות הקיימים בשוק. מעבדים כפולי הליבה בטכנולוגית יצור של 45 ננו-מטר מבוססי ליבת Wolfdale אינם סובלים מהבעיה כלל.
מרובעי הליבה החדשים, שהשקתם הרשמית נדחתה לפברואר או מרץ 2008, אמורים להיות מותאמים ללוחות האם הקיימים[glow=red,2,300]."[/glow]
לאור הידיעה החדשה הזאת ,עושה רושם י שהכדאיות של קניית פנרין מוטלת בספק ,היות וזה יחייב אותי לבחור באחת משתי האופציות הבאות (שאף אחת מהן לא סימפטית ):
1.לחכות כנראה עד מרץ 2008 עד שיגיעו הגרסאות החדשות הלא בעיתיות של פנריין(וכנראה עיכוב נוסף של כחודש עד שהם יגיעו לארץ)
2.לקנות לוח 6 שכבות במחיר פי שניים יותר יקר .
http://zap.co.il/model.asp?model_id=581862
על כן כל הכדאיות של הצטיידות בפנריין ניראת פחות ופחות משתלמת ואני מתחיל לנטות יותר על השילוב הזול יחסית והזמין של
Q6600+ p35c-ds3r
האם היתרונות לכאורה שיש לפנריין שווים לדעתכם את ההמתנה של~ +- 3 חודשים או לחילופין השקעה בלוח אם 6 שכבות?
סליחה אבל מה זה אומר לכל הרוחות והשדים לוח 6 שכבות ?
אלו דגמים (בדגש על לוחות של gigabyte ) הם בכלל לוחות אם 6 שכבות ואיפה לעזאזל אפשר לזהות במפרט שהלוח הוא 6 שכבות?
האם הלוח הבא הוא לוח 6 שכבות?
GA-P35-DQ6
http://www.gigabyte-usa.com/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2589
האם הלוח הזה הוא 6שכבות?
GAP35C-DS3RוGigabyte
http://www.gigabyte-usa.com/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2581
אם אתה מעוניין במעבד פרנין אז עדיף לחכות בקנייה של לוח-אם עד שהמעבדים החדשים יהיו זמינים
asta,
this message is in english since I currently do not have Hebrew PC (please ignore typos).
You are right that there is no certain way to know if a motherboard is 4 or 6 layers PCB unless the manufacture states this.
However, as you may guess the expansive Mobos are usualy 6-layers while mainstream mobos are 4-layers.
You can check for example the DFI site, they have usualy PCB information.
Regarding the question you have asked, the Gigabyte DQ6 can possibly be 6-layers mobo but not for sure since it is P35
based, the DS3 is for sure a 4-layers mobo because it is P35 and mainstream. In order to be sure you must ask the technical support.
I almost sure that all X38 mobos are 6-layers while most P-35 are 4-layers.
Therfore, If you want to be sure you will have to go for X38 mobo or wait for new stepping Penrin from Intel.
