עזרה אני רוצה לעשות OC למעבד Q6600 לוח Blitz Extreme
שלום
אני ניסיתילעשות המהרה למעבד מישהו יכול לתת לי מדריך מה אני משנה ?
נתונים טכנים:
מעבד
Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
לוח ASUS
Blitz Extreme
זיכרון
DDR3, PC3-10700H (667 MHz), 1024 MBytes, Corsair
כפול שתיים
Intel P35/G33/G31 rev. A2
Southbridge Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 534.9 MHz (1:2)
CAS# Latency (tCL) 8.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 8 clocks
RAS# Precharge (tRP) 8 clocks
Cycle Time (tRAS) 20 clocks
Command Rate (CR) 2T
תודה תומר
לא ברור לי איזה זכרונות יש לך בדיוק ומה מהירותם 1333,1066? אחר? לינק לאתר של CORSAIR לדגם המדויק יעזור.
בנוסף לא ציינת את באיזה קרור למעבד אתה משתמש ואיזה ספק יש ברשותך.
ע"מ שתוכל להתחיל באוברקלוק אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-142.zip
ח"כ לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
1. AI OVERCLOCKING - לשנות ל MANUAL
2. לוודא ש DRAM STATIC CONTROL נמצא על DISABLED
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש - אצלך זה 9.
4. לקבוע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.
5. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY - תדר הבסיס של המעבד שלך הוא 266
6. לקבע את יחס הזכרונות ל יחס מתאים כך שהזכרונות שלך לא יגבילו את ה OC - נמצא תחת השם DRAM FREQUENCY - פירוט בהמשך
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות. - בהתאם לזכרונות שברשותך.
8. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE - פירוט בהמשך
9. לקבוע את המתח לזכרונות ב DRAM VOLTAGE
SPREAD SPECTRUM .10ל CPU ו PCIE ל DISABLED
11. את LOAD LINE CALIBRIATION תעביר ל DISABLED
12. את FSB STRAP TO NORTHBRIDGE יש לשנות מ AUTO ל 333.
13. יש לוודא DRAM COMMAND RATE הוא נמצא על 2T.
ע"מ לדעת לאיזה מתח לקבוע את למעבד - אני מציע להתחיל במתח הDEFAULT של המעבד - תוכל לבדוק מהו בביוס ע"י פתיחת תפריט ה POWER תחת השם VCORE VOLTAGE.
לקבוע את יחס הזכרונות - אתה משנה בעזרת פונקצית DRAM FREQUENCY שמופיעה בביוס.
יש לך 3 אפשרויות 800,889 ו 1067.
בנתיים הייתי בוחר את האופציה הנמוכה ביותר של 800
אני ממליץ לבדוק את יציבות המעבד עם ORTHOS SMALL FFTS.
כמובן שיש לנטר את הטמפרטורה עם CORETEMP במהלך הבדיקה...מומלץ לא לחרוג מ 70 מעלות.
את ORTHOS SMALL FFTS הייתי מריץ כ 30-45 דקות ...ובסוף כשהיתי מוצא את הOC שבו אני רוצה להשאר הייתי מריץ ORTHOS SMALL FFTS למספר שעות.
לאחר מכן הייתי קובע יחס ותיזמונים מתאימים יותר ומריץ בדיקת BLEND שוב למספר שעות.
נא עדכן את הכותרת לכלול את שם לוח האם בבקשה.
זיכרונות דגם TWIN3X2048-1333C9DHX G
קירור Z1למעבד
ספק 600W של OCZ
לפני OC תמונה
שלום שוב
ניסית ולא ראיתי שינוי למה?
ע"מ לבצע את ה OC אתה צריך להעלות בהדרגה את ה FSB FREQUENCY מעבר ל 266.
בנוסף לא קבעת ה DRAM FREQUENCY.
למה העלת את ה FSB TERMINATION VOLTAGE - תשאיר את זה על AUTO.
גם את CPU VOLTAGE REFRENCE תחזיר ל AUTO.
תודה אבל
זה שוב פעם חזר לרגיל מה אני עושה
מערכת קירור CPU Thermaltake V1
זה עוד פעם חזר למצב רגיל למה אני מת לעשות OC מישהו יכול לעזור לי?
הזיכרון שיש לי
http://www.icomputerstuff.info/corsair-pc3-10664-2gb-2x1024-i13897.html
תודה אבל
לא מבין כל כך מה נסיתי ולמה אתה מתכוון שזה חזר לרגיל? התוכל לפרט?
