מהו המארז הטוב ביותר כיום לדעתכם?
במיוחד לאור ימי השרב הרבים שהולכים ומתקרבים.
או TT Xaser 3
או
Antec High Preformance Plus View 1000 AMG
על אלה אני ממליץ בהתחשב שאתה צריך 4מקומות של 5.25
אני צריך 6 בגלל זה אני לא יכול לקנות את אלה ויש לי רק את הכ'יפטק כאפשרות :]
מה זה 5.25 ולמה צריך 4?
חריצי הרחבה של 5.25 אינץ'...
המשמשים להתקנת כוננים אופטיים (כדוגמת סידירום וצורב), מגירות לאחסון וצינון של כוננים קשיחים ועוד...
ישנם מספר סדרות של מארזים איכותיים כמו ה Xaser ה CoolerMaster וה Lian-LI. הבחירה בניהם נתונה בידי שיקולים כמו צרכים, גודל, וכמובן טעם אישי
אני הזמנתי את זה---> http://www.thermaltake.com/products/xaser3/v1000a.htm
הוא בארץ כבר אבל עדיין לא שוחרר מהמכס.
וגם שני Thermaltake 80mm Smart Fan 2 with "Coolmod"--שיהיה קצת אור ואחד-Thermaltake Smart & Silent Volcano 9 Cool Mod CPU Cooler for AMD
מה אתם אומרים.
אני אומר שלא תוכל לשלוט במהירות של שלושת המאוררים החזקים (SF2) עם ההרדקנו שמגיע עם הxaser3
רק על 2 מתוכם תהיה לך שליטה מההרדקנו
מה ז"א אני לא אוכל לשלוט?
אני קונה את שני המאווררים עם האור במקום שניים אחרים שבאים עם המארז(רק בלי אור).
מה זה ההרדקנו ולמה אני לא אוכל לשלוט הרי במארז יש שליטה על 4 מאווררים לא?
ההרדקנו זה מה שבא עם המארז מקדימה
זה נכון שיש לו שליטה על 4 מאוררים אבל אם היית קורא עליו קצת היית רואה באתר של המוצר את הדבר הבא
http://www.thermaltake.com/products/hdcooler/hardcano9.htm
If the fan unit you wish to control is over 0.35Amp, please connect it to either Speed Controller # 2 or 3.
כלומר מאוררים שצורכים יותר מ-0.35A אפשר לחבר רק לערוצים 2 ו-3 של ההרדקנו
וכמו שאתה יודע או לא יודע ה-SF2 צריך 0.7A
האתר של SF2 - http://www.thermaltake.com/products/dcfan/a1357.htm
מסקנה
אתה יכול לחבר רק שני מאוררי SF2
אם תרצה תוכל לשלוט על שני מאוררי SF2 בערוצים 2-3 ועל עוד 6 מאוררי Silent Fan בערוצים 1,4 כך שמחוברים 3 מאוררים לכל ערוץ
עריכה - עוד דבר אחד. אני מבין שאתה רוצה לקנות את המאורר עם הקול מוד (הדבר הזה שעושה אור) רק שתדע שאם אתה רוצה אתה יכול לחבר רק אחד מהם שיהבהב כל פעם שיש פעילות בהרדיסק. השני יאיר קבוע או ששניהם יאירו קבוע. אין אפשר לחבר את שניהם להרדיסק
איזה אפשרות יש לי אם אני רוצה בכל זאת לשלוט על 4 מאווררים(וששני אלו עם האור יהיו מחוברים)?
אני צריך להוסיף משהו?
ואם לא אז לא נורא,רק תגידו לי על איזה שני מאווררים כן מומלץ שתהיה אפשרות לשליטה?
ומה זה ערוצים 2 ו-3 של ההרדקנו?
ועוד שני דברים:
המאווררים האלו מאירים כשיש פעולה בהארד דיסק? כי אני רוצה כל הזמן.
ודבר שני רשמת לי אם תרצה תוכל לשלוט על שני מאוררי SF2 בערוצים 2-3 ועל עוד 6 מאוררי Silent Fan בערוצים 1,4 כך שמחוברים 3 מאוררים לכל ערוץ ולא הבנתי מאיפה הבאת כל כך הרבה מאווררים? כי את השתיים עם האור אני מחליף בשתיים שבאים עם המארז לא בנוסף.
ערוץ הכוונה לדבר הזה שאתה מסובב בשביל לשנות את המהירות של המאורר
יש 4 כאלה נכון?
אז 2-3 הכוונה לזה השני והשלישי (הם ממוספרים)
אין מצב ששני הקול מוד (האורות) יהבהו עם ההרדיסק. או ששניהם דולקים קבוע או שרק אחד מהבהב (אם תנסה לעשות את שניהם תעשה נזק ללוח אם)
לגבי מאוררים אחרים אין לי משג
אם אתה מחליף ולא מוסיף לא תהיה לך בעיה ..
בנוסף גם אם לא המאווררים שבאים עם המארז הם שקטים ככה שזה לא ממש חשוב לשלוט במהירות -
במיוחד כשיש לך את ה SF2 שהוא במקסימום די מטוס סילון ;)
בכל מקרה לדעתי זה פיתרון קירור מעולה ...
(אני עדיין מעדיף קירור "אדמה" - עמוק במרתף שלי המחשב די קריר גם בימות הקיץ החמים בדרום 8)
אם אני מחליף ולא מוסיף אני אוכל לשלוט על 4?
ולא תהיה בעיה אם שני ה- SF2 שאני מוסיף ידלקו כל הזמן?
ומה עם המאוורר של המעבד ה-Thermaltake Smart & Silent Volcano 9 Cool Mod CPU Cooler for AMD,גם הוא יכול לדלוק כל הזמן?
אין מצב שאתה יכול לשלוט על 3 מאוררי SF2 בלי קשר למחליף/מוסיף או כל שטות אחרת
ואתה הרי רצית לקנות 2 מאוררי SF2 וVolcano 9 שמגיע עם SF2
אתה יכול לחבר לכל היותר 2 מאוררי SF2 בלי קשר למאוררים האחרים שמחוברים
אם אתה רוצה אתה יכול להשתמש בבורר שמגיע עם ה-SF2 אבל אז תוכל לשלוט על המהירות שלו רק מתוך המארז (כלומר אתה צריך לפתוח את המארז ולשנות את המהירות)
אם תשים שהוא ידלק כל הזמן על מהירות הכי גבוה אתה תתחרש
מה הקטע?
ל SF2 יש בקר שליטה עצמאי ואין צורך לחבר אותו לבייבאס כלשהו.
פשוט חבר את החיישן טמפ' או את הפוטנציומטר הזה והנה לך מערכת שליטה למופת.
תהנה.
