בבקשה צריך עזרה עם OC (מעבד Q6600, לוח אם Gigabyte GA-P35-DS3L)
עשיתי OC למעבד ה Q6600 עד 3015Mhz כאשר ה-FSB על 335.
לא העלתי את המתח, השארתי כמו שהיה.
שיניתי את ה-PCIE Frequency ל 100
System Memory Multiplier ל 1:1 כלומר שמתי על 2.
עשיתי ORTHOS SMALL FFTS ב פריים 95 ל 40 דקות ולא היו בעיות.
כאשר ניסיתי לעלות בתדר ולבדוק בפריים תמיד היו קריסות.
העליתי את המתח של המעבד ל 1.3 ולא עזר.
הטמפ' לא עוברת את ה-44 מעלות במאמץ במצב הנוכחי.
המפרט שלי כתוב מימין.
מישהו יכול לייעץ מה אפשר לעשות? תודה.
להריץ PRIME95 ל 40 דקות זה לא מספיק...אם אתה רוצה לראות שהמעבד באמת יציב אז מומלץ להריץ את הבדיקה לכמה שעות טובות.
באיזה קפיצות ניסית להעלות את ה FSB, ומה מתח המקור של המעבד?
מתח המקור של המעבד לפי ה-BIOS הוא 1.275V, ניסיתי לעלות את ה-FSB ב-5 או 10 והייתה קריסה.
בקשר לבדיקה במצב הנוכחי עשיתי בדיקת BLEND ל-10 שעות ולא היו בעיות. ה-FSB כרגע עומד על 334Mhz.
צירפתי גם תמונה מ- CPU-Z.
[attachment deleted by admin]
נחמד מאוד. :)
עידכונים?
דרך אגב אנא שנה את הכותרת לכלול את שם המעבד ולוח האם.
אני רוצה להגיע ל-OC של 3.4Ghz ואני צריך יעוץ.
האם לעלות את המתח של המעבד עד שהוא יהיה יציב? ועד כמה בכלל אפשר לעלות את המתח בלי להסתכן?
תודה.
תעלה כל פעם את ה FSB ב -5 -6 (תוספת של כ 50 MHZ למעבד)
תבדוק יציבות עם PRIME 95 (על כל 4 הליבות ביחד) על SMALL FFTS.
תנטר את הטמ"פ עם CORETEMP.
כל עוד הטמ"פ לא עוברת את 70-75 מעלות אתה עדיין בטווח ביטחון טוב.
במידה והבדיקה נכשלת תעלה מעט מתח למעבד.
אני מניח ששימוש של עד 1.5V למעבד עדיין יתן לך טמ"פ סבירות עם ה ZALMAN.
תודה רבה, אני אנסה ואעדכן איך הלך.
טוב רציתי רק לעדכן ולהתייעץ אחרי שהגעתי ל- 3.2GHz כפי שניתן לראות בתמונה. המעלות של הליבות על מק' מאמץ.
אני לא יודע אם שווה להמשיך עוד או שכדי לעצור כאן?
לגבי הזיכרונות אני לא יודע מה כדי לעשות, כי כרגע הם על 356MHz והם לא מנוצלים עד הסוף, האם לשנות את היחס מ 1:1 למשהו אחר וכך בעצם לעשות גם OC לזיכרונות?
אתה יכול להמשיך בראש שקט - מתחים ומעלות מצוינים.
ומה מבחינת הזיכרונות? לא לשנות בנתיים?
חכה עד שתסיים עם המעבד, כדי שהם לא יגבילו אותך.
הגעתי ל - OC של 3.4MHz ואת התוצאות אפשר לראות בתמונה.
מה שמדאיג אותי הוא שלוח האם מגיע ל56 מעלות במאמץ מלא של המעבד, כאשר במנוחה הוא 30, זה בסדר?
אני לא מעוניין ביותר אוברקלוק ולכן אני רוצה לסגור עם הזיכרונות על כמה אתם ממליצים לי לשים אותם?
תוכל לאלתר מאורר מעל הגשר הצפוני - אם אתה מעוניין - זה יוריד לך את הטמ"פ של הלוח. (לא חובה).
בקשר לזכרונות תוכל לנסות לעשות להם OC ביחס של 1:1.2 - זה יתן לך מהירות סופית 908 MHZ לזכרונות.
אם אתה מבצע את ה OC לזכרונות - בדוק אותם למספר שעות עם MEMTEST במידה והם נכשלו - תוכל לנסות לעלות להם את המתח (בכל מיקרה ע"פ היצרן ניתן לתת להם עד 2V).
לאחר שתראה שאין בעיות עם MEMTEST תריץ בדיקת BLEND למספר שעות להיות סגור על כך שכל המערכת יציבה.
במידה ואתה מחליט להשאר עם הזכרונות ככה - אני עדיין ממליץ להריץ בדיקת BLEND למספר שעות.
סה"כ OC יפה מאוד במתח וטמ"פ שפויים - מתאים לשימוש יומיומי. :xyxthumbs:
Lavelle, על כמה מוגדר המתח למעבד בביוס?
המתח הוא על 1.43125V . מתחת לזה אין יציבות.
