[עזרה]בעיה עם חומת אש (fire wall)
אז כך יש לי וינדוס ויסטה והפיר ואל שלי לא מאפשר לי לשחק בשום משחק אונלין
כגון: L2,ARCHLORD,2MOONS,RF ויש עוד רשימה ארוכה
כאשר אני נכנס לאחד המשחקים יש לי לאגים נוראים אני אפילו לא יודע אם זה לאגים כי לאג בעיקרון מתי שזז לאט אבל פה זה זז בסדר אבל איזה 5 דקות אחרי שאני לוחץ על העכבר וזה עוד במקרה הטוב
במקרה הלא טוב אני מקבל דיסי עוד לפני זה
אפילו מתי שאני מנסה לעשות פינג למחשב שלי ממחשב אחר 90% נעבד
אותו דבר גם כאשר הפירואל מכובה
אין לי שום אנטיוירוס או ספיואר או פירואל אחר
ולא אין לי גם וירוסים כאילו היה לי את כול ההגנות אבל ברגה זה מחקתי את כולם ועדין אותו דבר שום דבר לא משתנה זה כמעט בדוק בגלל הפייר ואל של הויסטה
אני גם מנסה להוסיף לחריגים את בפיירואל את כול המשחקים אבל עדין שום דבר לא עוזר
בבקשה תעזרו לי
אם:
אז למה אתה עדיין ממשיך להאשים את הפיירוואל?
יהיה יותר מועיל אם תרשום איך אתה מחובר לאינטרנט (תשתית+ספק+רשת-בייתית\מודם\ראוטר וכל השאר).
בעיקרון אתה צודק יש מצב שזה לא הפירואל
טוב אז כך
ראוטר אין אניטרנת 1.5מגה YES+בזק
איזה עוד פרטים להביא לך
אני כבר ממש מיועש מזה
ניסית להחליף כרטיס רשת (אפילו באופן זמני רק בשביל לשלול שהוא הבעיה), דרייברים וכו' כמובן שתמיד כדאי לעדכן.
מתי בפעם האחרונה המחשב תפקד כראוי בפעולות האלה ומה השתנה מאז מבחינה תוכנתית\חומרתית?
זה מחשב חדש קניתי אותו לפני 3 חודש
איך שקניתי אותו סמתי ויסטה ישר ומאז או מתמיד היו הבעיות האלה
לפי דעתי זה הפירואל של ויסטה עושה את הבעיות האלה
מהירות ההורדה והאלה שלי סבירה יחסית
יש בעיקרון את הבעיה במחשקי אונלין אולי יש בעוד משהו בעיה אבל עוד לא סמתי לב לזה
דרבירים בעיקרון כולם חדשים
דרך הגב גם בCS הפינג שלי מאוד גבוה
זה קורה גם עם מחשב אחר?
נסה לחבר את המחשב ישירות למודם (בלי הנתב)
אין לי נתב המחשב השני מחובר ישירות למחשב הזה דרך כבל רשת מכרטיס לכרטיס המחשבים מחוברים בטור
ועל המחשב השני אני לא יכול לבדוק איך הוא יהי עם משחקים כי זה פנטיום 3 ואין מספיק זיכרון אז ברור שתהיה בעיה
ניסית לחבר את המודם לכרטיס רשת השני ?
איזה ספקית אינטרנט יש לך? (YES היא לא ספקית ולא תשתית, היא סתם מקשרת אותך אליהם בדילים ללקוחות שלה).
ושוב פעם אני אומר, אם הכרטיס רשת שלך לא מסומן בפיירוואל או שהפיירוואל כולו מכובה, אין לו שום דרך גם אם הוא ימות מרצון עז, להתערב לך בחיבור רשת.
חיברתי עכשיו לכרטיס רשת אחר ועדין אותה הבעיה הספיק אולי היא 012 ברק
מתי עשיתי את האינטרנת דיברתי רק עם YES[br]פורסם בתאריך: 29.12.2007 בשעה 12:41:59
אולי זה איכשהו קשור לויסטה אני צריך לשנות איפה שהו משהו או משהו כזה?
בבקשה תעזרו אני לא יודע כבר מה לעשות
תשתמש בכפתור "עריכה" ואל תקפיץ את הדיון לראש הפורום אם לא עברו 24 שעות ואין לך עדכון קריטי להוסיף.
איזה מודם יש לך?
אם זה נתב של בזק תוכל לבדוק בממשק שלו נתוני קו ואם זה מודם רגיל תרים טלפון למוקד של בזק שיבדקו לך את נתוני הקו (1800-340-340)
סליחה על ההקפצהזה פשוט מאוד חשוב לי
יש לי מודם ROTAL-RTA1320A
כתוב עליו מודם נתב איך ואיפה אני יכול לבדוק אותו?
אם זה רוטל 1320 תרים טלפון למוקד האינטרנט של בזק ותבקש מהם לעשות בדיקת קו
שים לב שיכול להיות גם שהמודם פגום (בעבר היו הרבה בעיות עם הדגם הזה) אבל זה משהו שקצת בעייתי לבדוק בצורה פשוטה
זה כול מה שיש לי לעשות לכבות שהם יעזרו לי? :kopfpatsch:
הם ישו בדיקה ויגידו שהכול טוב
זאת בדיקה של כמה שניות (כמה רענונים לגבי נתוני קו מה DSLAM)
לפחות תתחיל מזה
כבר התקשרת אליהם?
