overclocking של מעבד: E6850 ולוח: Gigabyte P35 DS4
היי אני ממש חדש בנושא הoverclocking אבל יש לי את ההבנה הבסיסית (אני מקווה)... 8)
בכל מקרה את המפרט שלי אתם יכולים לראות בחתימה. אני רוצה להריץ את ה E6850 עם לוח p35 DS4 של ג'יגהבייט לפחות ב 3.6GHZ במקום הסטוק 3.0GHZ.
אז מה אתם אומרים יש מצב? אם כן אשמח לקבל הדרכה אחד לאחד מה צריך להגדיר ואיפה..
תודה.
ממ בקשר לאוברקלוק.. למה? ממש לא מומלץ, יש לך מחשב פצצה, למה לעשות אוברקלוק?!?!
דבר אחד אני לא מבין.. למה לא קנית שני הארדיסקים זהים וחיברת אותם בRAID0? גיבוי?
כאן זה פורום אוברקלוקינג, הוא שואל משמע כי הוא רוצה.
אני מאמין שעם הנתונים שלך תוכל להגיע ל-3.6
לפני שאתה ניגש ל-OC תבדוק טמפ' על ידי TAT
ותרשום כאן כמה באיידל\מאמץ
לא אמורה להיות לך בעיה להגיע ל3.6.
אני עם אותו מעבד ולוח פחות טוב (P35C-DS3R) עובד יציב על 3.8...
המערכת קצת בעייתית ל OC.
השימוש ב 4GB זכרונות 667 - אשר יהיו ב OC ישר מההתחלה יהו את הגורם המגביל העיקרי הראשון שלך לפי דעתי לביצוע ה OC.
בניגוד להמלצות הרגילות שלי - בשלב זה אני מציע שתשאר על תדר הסטוק ותתחיל לבדוק עד לכמה בדיוק אתה יכול להגיע עם הזכרונות ע"י הורדת מכפלת המעבד והעלאת תדר הבאס עם בדיקה של הזכרונות עם MEMTEST.
מה זה TAT ? (סליחה על הבורות)
אני מקבל את ההמלצה להתחיל בזכרונות אני שוקל להחליף אותם בעתיד הקרוב ב 800mhz. איך אני בדיוק מאיץ את הזכרונות ? הסבר יתקבל בברכה.
TAT זאת תכנה חינמית של אינטל לבדיקת הטמפ' של ליבות המעבד.
במקרה שלך אני לא ממליץ על TAT בגלל שעם הE6850 היא לא נותנת טמפ' נכונה (לפחות אצלי).
תוריד את CORE TEMP :
http://www.alcpu.com/CoreTemp
תוכנה מעולה.
נתחיל עם ההגדרות שיש לקבוע בביוס תחילה:
ע"מ שתוכל להתחיל באוברקלוק אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. להוריד את CPUZ מכאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-142.zip
לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
1. CPU HOST CONTROL - לשנות ל ENABLED
2. לוודא ש MEMORY PERFORMANCE ENHANCE נמצא על STANDARD
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש - אצלך זה 9.
4. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.
5. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY -
6. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם : SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - לשנות אותו ל 2.
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות. - פירוט בהמשך.
8. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE - פירוט בהמשך
9. לקבוע את המתח לזכרונות ב DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL .
ע"מ להכנס לתפריט התיזמונים בביוס אתה צריך ללחוץ CTRL +F1 בעמוד הראשי של הביוס - ע"מ לדעת באיזה תיזמונים להשתמש אני מציע שתבדוק קודם ב CPUZ תחת לשונית ה SPD רשומים התיזמונים לזכרונות שלך. - אנא העלה תמונות של מלשונית ה SPD ב CPUZ.
לגבי מתח למעבד - תבדוק את ה VID של המעבד (הערך מופיע ב CORETEMP) - הערך הנ"ל מייצג את המתח המינימלי שמוגדר למעבד הספצפי שלך ע"י INTEL לעבודה בתדר סטוק - תוכל להשתמש בערך זה ע"מ להתחיל את ה OC שלך.
אילו ההגדרות לעבודה בתדר סטוק למעבד.
מאחר ותדר הסטוק של המעבד הוא 3GHZ הנובעים ממכפלה של 9 ותדר FSB בסיס של 333.
אנו רוצים לבדוק קודם רק את הזכרונות ולאן הם בדיוק יכולים להגיע, ע"מ לעשות זאת נוריד את מכפלת המעבד ל 6 - ב CPU RATIO CONTROL.
עם מכפלה של 6 אתה יכול להעלות את ה FSB "תאורטית" עד 500 וכך את מהירות הזכרונות "תארואטית" עד 1000 MHZ ביחס של 1:1 מבלי להמהיר כלל את המעבד.
מאחר ואתה עובד עם 4 GB של זכרונות הייתי מעלה ישר מההתחלה את המתח לגשר הצפוני שניקרא MCH OVERVOLTAGE CONTROL ל +0.1
תתחיל להעלות את ה FSB מ 333 והלאה.
שינויים נוספים שאתה צריך לקבוע בביוס לשם ביצוע הבדיקה לזכרונות עם שימוש במכפלה של 6 למעבד כוללים את הבאים:
1. שינוי אופצית ה CPU ENHANCE HALT C1E ל DISABLED
2. שינוי אופצית CPU EIST FUNCTION ל DISABLED.
מהירות הזכרונות יהיו תלויים ב FSB - ויחשבו כך FSB X 2.
ע"מ לבדוק אם הזכרונות עובדים בתדר שנבחר אתה צריך להשתמש ב MEMTEST, לינק והדרכה לשימוש כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1745202#msg1745202
דרך אגב אנא שנה את הכותרת לכלול את שם המעבד ולוח האם.
אוקיי תודה אני כבר ניגש לבצע תיכף חוזר לתת פידבק.
חברה יש לי בעייה לא ברורה:
אני מפעיל : Core Temp, CPUZ, ETP5Pro וכולם מראים לי שאני על 2000 GHZ במקום על 3000GHZ אבל המכפלה היא כל 333MHZ וכפול 9 ?!
מה קורה פה ?
מה אני צריך לעשות ?
דרך אגב התקנתי את crysis היום והוא לא זז (על הגדרות מקסימום ??? )
הורדת המכפלה מ 9 ל 6 על מנת לבדוק עד לאן יגיעו הזכרונות.
את הבדיקה לזכרונות תעשה עם MEMTEST.
יש כאן UNDERCLOCK מכוון ע"מ שתוכל לבדוק את הזכרונות מבלי שהמעבד יהיה ב OC.
לאחר שתסיים לבדוק עד לאן בדיוק מגיעים הזכרונות אז תתחיל ב OC למעבד עם מכפלה של 9.
התמונה של ה CPU ב CPUZ זה לפני שהתחלתי בכלל לגעת במשהו. בדקתי ב BIOS וזה על מכפלה של 9. אני לא מבין מאיפה זה מביא את ה 6. עשיתי Default Optimal וזה לא ממש עזר. למה המעבד שלי יורד לכפול 6 ?
אני ממש צריך עזרה פה.
זה שהמעבד יורד ל 6 זה תקין - מכפלת המעבד יורדת בזמן מנוחה ועולה שוב במאמץ ל 9.
הפעולה הזאת נישלטת בביוס ע"י אופציות C1E ו EIST.
ממש תודה, התחלתי לדאוג, אני חוזר הבייתה היום ומנסה את ה OC :)
תודה.
