באיזה קירור להשתמש בהמהרת AMD .... ?
היי
יש לי
AMD 1700XP+ (13mic) d
Gigabyte KT400
וזיכרון Sumsung 512MB DDR PC2700
ואני רוצה להמהיר את המעבד ל1850-1900 מ"ה
אני צריך המלצה לפתרון קירור כמה שיותר פשוט ושקט
שישאיר את המערכת שלי יציבה במהירות הזאת ...
בכלל, אפשרי לעשות את זה עם המאוורר שבא עם המעבד ?
2. עוד שאלה ... שאני מנסה להמהיר את המעבד עם EasyTune4
ומשתמש במצב הEASY MODE שלה ומגדיר את הSystem Bus
עד 151MZ זה עובד מצויין אבל ברגע שאני מנסה 152 המחשב קופא
מייד שאני מבצע את ההמהרה ... מה יכולה להיות הבעיה ?
מה הטמפ' של הזיכרונות?
מה הדירוג של המעבד?
לגבי קירור, בפוטנציאל, על הנייר, אתה לא אמור להגיע להרבה. אני יכול להמליץ לך על V7+ ב 120~ שקל, אם יש לך יותר כסף אפשר ללכת על משהו יותר טוב ...
בנוגע לבעיה באמת צריך קצת יותר מידע - אבל נראה לי שאתה צריך להעלות מתח למעבד -
!!!!!!! אבל לא לפני שאתה מנטר את החום - שלא יהיו אי הבנות - OC -> חום -> בלגאן !!!!!!
:jump: :jump: :jump:
לגבי הקירור -
אני משתמש ב SK7 עם SF2 של TT - פיתרון מצויין - יותר טוב אבל יותר יקר מה וולקנו 7+ (220~)
(אם אתה לא הולך להמהיר מאוד הוולקנו יתן לך ביצועים טובים - אבל אני ממליץ להשקיע קצת כי אחרי שתמהיר אתה בטוח תרצה
להמהיר עוד ... )
1. לגבי הזכרונות - אין לי איך לבדוק את הטמפ' כתוב לי רק של המעבד והלוח אם
ולמה אתה מתכוון בדירוג ?.... זה לא ה1700XP ?
2. אז ככה, זה לא תוקע את המחשב בגלל החום, כי זה נתקע אחרי שניה שאני ממהיר
וזה לא מספיק להתחמם אפילו ....
לפי מה שהבנתי התוכנה מעלה אוטומטית את המתח למעבד ולכל מה שצריך כדי לעשות
אוברקלוקינג מוצלח...
אגב, מה רמת הרעש של המאווררים האלה ... ואין משהו קצת יותר זול ... אני לא מתכוון להמהיר בהרבה ...
VOLCANO6CU יעשה גם את העבודה על הצד הטוב..
VOLCANO6CU נראה טוב
אגב, קיבלתי עם המעבד את Iceman 1680
שלפי המפרט שלו - נראה די טוב -
מהירות סיבוב 4200 RPM
רעש 31 DB
0.15AMP
הוא לא אמור להספיק ?
הוא אמור לשמור על המעבד שלך בטמפרטורה סבירה+ אך לא בOC
