פורסם 2003 באפריל 423 שנים אני רוצה לקנות מחשב עד 1500 שקל לוח אם רצוי של GIGA BYTE זיכרון ומעבד אתלון שלא מתחמם יותר מדי !!! תודה מראש!!
פורסם 2003 באפריל 523 שנים AMD ATHLON XP 1700 JIUHB0302 + FAN 403 nisLEADTEK WinFast K7NCR18D-Pro nForce 2 617 nisGeIL 256MB PC2700 DDR 333MHZ x2 510 nisTotal 1,530 nis-----------------------------------------------------------------With your budget this is the best option, Gigabyte doesn't produce boards based on the nForce 2 chipset which is currently the best chipset for AMD.Also I included two modules of ram so you could use the dual DDR option.
פורסם 2003 באפריל 523 שנים Armageddon,נכון הוא שה-NForce-2 הוא ה Chipset הטוב ביותר כיום לAMD, אבל כפי שהבחנת הבחור מחפש משהו זול.באותה אנלוגיה אפשר להגיד שה-BARTON 3Ghz הוא הכי טוב בשוק, אבל עדיין הוא יקר להחריד.
פורסם 2003 באפריל 523 שנים Armageddon,נכון הוא שה-NForce-2 הוא ה Chipset הטוב ביותר כיום לAMD, אבל כפי שהבחנת הבחור מחפש משהו זול.באותה אנלוגיה אפשר להגיד שה-BARTON 3Ghz הוא הכי טוב בשוק, אבל עדיין הוא יקר להחריד.אני לא מבין מה הבעיה.... זה נכנס יופי לתקציב
פורסם 2003 באפריל 523 שנים The leadtek is a relatively cheap board and with the nForce 2 chipset, there's no better alternative especially when it fits the budget so well.And by the way, the Barton 3000+ doesn't actually run at 3ghz... That's only the AMD rating to compare to a competitive Intel cpu.
פורסם 2003 באפריל 523 שנים תשמע, אתה נותן גם תקציב הכי הכי קטן בעולם וגם יחסית המון דרישות, זה כמו שאני אגיד לך אני רוצה לוח אם של MSI ב850 שקל זכרון של CORSIAR ב500 שקל ומעבד של AMD ב500 שקל. משהו בסגנון הזה... אתה לא משאיר מקום להרבה התלבטיות ולפי דעתי המפרט שנתן ARMAGEDDON הוא מושלם.ד"ארני ? מה הבעיה של אמא שלך ? ;D
פורסם 2003 באפריל 923 שנים זה לא קשור לפורום בכלל! אתה היית צריך לשאול בפורום מעבדים, לוחות אם וזכרונות כי זה מה שאתה מבקש!!!תבקש שם שילוש קדוש ב1500 ¤
פורסם 2003 באפריל 923 שנים מחבר האים ???AMD ATHLON XP 1700 JIUHB0302 + FAN 403 nisLEADTEK WinFast K7NCR18D-Pro nForce 2 617 nisGeIL 256MB PC2700 DDR 333MHZ x2 510 nisTotal 1,530 nisיהיה טוב ל....OC ??? ???
פורסם 2003 באפריל 923 שנים מחבר יש לך לוח אם טוב שמתאים לOC וגם אם מלא דברים חשובים כמו:AGP 8X ו DUEL DDR ועוד....
פורסם 2003 באפריל 923 שנים DUAL 8)Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 746.8 ] 1
פורסם 2003 באפריל 923 שנים למה?יש את זה:אבל אני לא יודע האם הוא באותה רמה כמו של הלוח הקודם:ABIT NF7 NFORCE 2 674 ש"ח יאיר
