פורסם 2003 באפריל 423 שנים שלום ברצוני לקנות לוח אם מעבד זיכרונותמארזכרטיס קול(לשימוש בסיסי לא אתנגד ל onboard )וזהו....אשמח אם תררכיבו לי את המיני מפרט הבא...בתקציב של 2500 שקל.....ויש לי מספר שאלות...יש לי geforce 4mx 64 mbהאם הוא ישפיע על מהירות המחשב וביצועיו ולכן כדאי לי להחליף גם אותו או שמה הוא יספיק לעכשיוושאלה לא כל כך חשובהיש לי 40 גיגה האם כדאי לי להוסיף\להחליף?אם יש עוד משו ששכחתי לשאול ועליי לדעת אשמח אם תעירו את צומת ליביתודה רבה !!
פורסם 2003 באפריל 423 שנים מחבר אני רוצה להוציא כמה שיותר מהתקציב שיש לי לכן אני מחליט במפרט amd (תקנו אותי אם אני טועה......)דרך אגב.....כרטיס קול onboard יפגום בהרצת המשחקים?!?!אם כן אז תנו לי כרטיס בפני עצמו -לא אונבורד אם אונבורד לא יספק אותי....ד"א המחשב ישמש בעיקר למשחקים...תודה רבה
פורסם 2003 באפריל 423 שנים oc מתוכנן?כרטיס קול OB לא יפגע בכלום.זה ללא-CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 952.89 ] 1 Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB 2.0,SCR) [ ¤ 581.26 ] 1 Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 469.5 ] 1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 328.49 ] 1 Total Price ¤ 2332.14יאירעריכה- המעבד בא ללא קירור אז תוסיף משהו פשוט 100 ש"ח.
פורסם 2003 באפריל 423 שנים מחבר תודה oc=overclock? לא נראה לי שאני אשתמש באוברקלוק....אין יל מושג איך עושים את זה....אם אני ינסה אני רק יהרוס מה ההבדל ממה שנתת לי לבין החלקים האלו.... לוח אם אחר.... http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_290_372&products_id=2782 וזיכרונות אחרים..... http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_90_468_730&products_id=3182 הזכרון הזה 2x אם ההבדל יהיה משמעותי אני יעשה מיקס (אם זה אפשרי) יקח את החלקים שירצו אותי בהתאם לאמצעים.... אשמח גם עם תענה לי על שאלת הכרטיס מסך שלי שוב תודה רבה
פורסם 2003 באפריל 423 שנים oc=overclock כן.הלוח- יותר יקר ומצויין לOC- מה שלא נחוץ.הזיכרונות- זיכרון של חברה אחרת אותה מהירות, אם אתה תקח שני זיכרונות אתה תנצל את הDual DDR- אבל הוא כל-כך משמעותי.*מה שאומר במקום 1*512 אתה יכול לקחת 2*256- שיתנו ביצועים יותר טובים אבל אפשרויות OC פחותות.יאירעריכה- בקשר לכרטיס מסך, אתה משחק הרבה? אם לא אז הוא יספיק. אבל אם אתה גיימר כבד אז הוא לא יספיק.
פורסם 2003 באפריל 423 שנים מחבר אז בקשר לזכרונות וללוח אם אתה ממליץ על המלצתך? הבנתי נכון? ובקשר לכרטיס מסך...לא העניין הכי בוער כרגע...נראה שלא מספיק נברר בכדי להחליפו תודה רבה אשמח לשמוע על עוד אופציות...מאנשים אחרים
פורסם 2003 באפריל 523 שנים Welcome to the forums nix, your thread title isn't informative, I suggest you check the Forum rules and fix your title or the thread will get locked.Thanks, HWzone Staff.
פורסם 2003 באפריל 523 שנים קרא את ההודעה של ארמגדון ופעל לפיה בבקשה.משחקים? GF4MX לא יספק אותך. הנה המפרט שלי.AMD Athlon Xp 1700+ -400nisLeadtek K7NCR18D Pro -600nisWinbond PC2700 256MB -250nisRadeon 9500 Pro 128MB -1250nisיאיר, 512MB של זיכרון למשחקים יהיו מיותרים.
פורסם 2003 באפריל 523 שנים ובקשר לכרטיס מסך...לא העניין הכי בוער כרגע...נראה שלא מספיק נברר בכדי להחליפו !_Nike_! , הוא רשם שזה לא הכי בוער אז כנראה שהוא לא איזה גימר כבד.אז שמתי לו מעבד חזק+הרבה זיכרון, כי התקציב שלו איפשר את זה {וגם ככה נשאר לו עוד כסף}.יאיר
פורסם 2003 באפריל 523 שנים יאיר, 512MB של זיכרון למשחקים יהיו מיותרים.אני חייב לחלוק... היה לי 256MB ואחרי שהוספתי עוד 256 משחקים כבדים יותר התחילו לעבוד חלק !
פורסם 2003 באפריל 523 שנים מחבר תודה בהמשך השנה אני כנראה יבקש כרטיס מסך....לא נעים לבקש הכל .... במיוחד במצב של היום..... שוב תודה אשמח לשמוע על עוד אופציות ןד"א מה דעתכם על זה? http://www.ivmm.com/inno3d/geforce4/products_gf4_ti_systems.html
פורסם 2003 באפריל 523 שנים חברה בכלל לא מומלצת.אם לוקחים כרטיס מסך בסביבות 1100 ש"ח, זה רק רדאון 9500 פרו.יאיר
פורסם 2003 באפריל 523 שנים אני אישית חושב שאנשים שיש להם מפרט בתקציב נמוך צריכים ללמוד לעשות OC שזה גם כיף גם מוסיף ביצועים אז למה לא ?אני מאוד תומך במפרט של NIKE - מחשב זול מאוד שאומר לתת ביצועים ממש טובים.
