האם שילוב החומרה הבא יעמוד ב- HD וידאו?
קניתי למישהו מחשב חדש משרדי ואני לא בטוח לחלוטין שהוא מסוגל להתמודד עם HD וידאו (דרישות בעליו), עוד לא קיבלתי אותו ואני שוקל (אם יהיה צורך) לשנות את החומרה.
החומרה הבסיסית היא:
לוח אם: Asus M2A-VM
מעבד: Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB
זיכרון: Corsair 1GB Kit Value Select DDR2-667 (2x512MB) C1GG667KB
מסך: Samsung 206BW
ללא כרטיס מסך יעודי.
האם הבסיס הזה מספיק כדי לנגן HD וידאו (דחוס) ?
תלוי ברזולוציה.
אבל בכלליות: לא נראה לי.
720p כן
1080i.... לא סגור על עצמי
1080p- לא.
ראיתי 720p רץ על מחשב P4 3.0Ghz זיכרון 1.5GB כרטיס מסך FX5200 128MB והמסך שבפוסט הראשון, המחשב בשלב מסוים קירטע אבל ראו בסדר רוב הסרט (ה- CPU היה בעומס של מינימום 70% קבוע).
מה המפרט המינימלי לדרישה כזו (מה לשנות בבסיס המפרט)?
כתבתה ללא כרטיס מסך יעודי
ורוב כרטיסי המסך OB היום לא תומכים בחומרה בסרטי HD
אני ממליץ לך לקנות כרטיס מסך כמו HD2400\8400
שכן תומכים בחומרה
ובנוסף מומלץ לקנות כבר 2 גיגה זיכרון כי ככה
מערכות הפעלה כמו וויסטה ירוצו הרבה יותר טוב
ההבדלים אם התוספות יהיו מאות בודדות של שקלים
עריכה -
בעניין המסך והלוח אם
אתה צריך לבדוק אם הם תואמים להצפנה של HD-DVD \בלו רי
אני חושב שזה ניקרה HDCP
הכרטיסים שהמלצתי תומכים בזה
כרגע אני לא חושב שחברות הסרטים משתמשות בהצפנה הזאת
אבל בעתיד זה יכול להיות חובה
לפי אתר ASUS כרטיס המסך OB הוא ATI Radeon X1250, האם הוא מסוגל לעשות את העבודה?
אני לא חושב שיש לו תמיכה בHDCP
ואני די בטוח שאין לו האצת חומרה לסרטוני HD
ככה שכרגע הוא בטח יעשה את העבודה אבל יכביד הרבה על המעבד
ואם ישתמשו בעתיד בהצפנה אז הוא לא יעשה את העבודה בכלל
בקיצור עדיף לך 8400\HD2400
יש להם גם האצת חומרה לסרטוני HD \גם תמיכה בHDCP\ובנוסף תמיכה חומרה בDX10
שזה לא חשוב כל כך במקרה הזה אבל נחמד שיש
קראתי עכשיו ביקורת ב- Toms Hardware בנושא, מסתבר שהכרטיס יעשה את העבודה, אם לא מקסימום נוסיף יעודי אח"כ.
תודה על העזרה! :xyxthumbs:
הבעיה שהוא ייקח כוח חישוב וזיכרון מהמעבד וזיכרון ראשי
בנוסף אין לו HDCP לעתיד
אבל תעשה מה שאתה רוצה
זו לא בעיה כל עוד המחשב מבצע את העבודה. לא משנה איך.
זה מפרט פחות יעיל ואם יעברו להצפנה הוא יגיד בי בי לHD חוקי
הכרטיס מסתבר, תומך גם ב- HDCP, נאמר שהוא גם הראשון מסוגו שמקבל את חותמת "Vista Ready" ומסוגל להריץ את Aero ללא בעיה.
בכל מקרה אני מאמין שבעתיד הלא כלכך רחוק בעל המחשב ירצה להוסיף חומרה למחשב (זיכרון, כ.מסך וכו'...), מה שחשוב לי (ולו), שהוא יוכל לראות סרטים באיכות, ובמסך ה- Samsung 206BW זה אומר HD (אפילו מספיק 720p).
יש לך לינק לזה ?
בבקשה...
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2942&p=2
Supporting a maximum resolution of 2560x1600, the X1250 can easily run any CRT at maximum resolution. This tops NVIDIA's 6150 max resolution of 1920x1440 and Intel's G965 at 2048x1536. As for output features, the video hardware supports S-Video, YPbPr, HDMI 1.3, and Dual-Link DVI. Of course, the actual interfaces available will depend on the implementation, but the HDMI and DVI ports will also support HDCP.
The GPU supports two independent display outputs, and both DVI and HDMI outputs can be used at the same time. The only caveat is that HDCP will only work over one digital output at a time. This isn't a huge issue, as most people won't be watching two different protected movies at the same time on a single computer. Also, in spite of the single display limitation, HDCP can be used over either HDMI or DVI. This gives the X1250 an advantage over graphics cards that initially supported HDCP. Many cards only allowed HDCP over one HDMI or DVI port while the other was always unprotected only.
טוב לדעת
בכל זאת הוא ייקח כוח חישוב מהמעבד אז אני עדיין ממליץ על ה8400\HD2400
תבין שזה בערך 100 שקל אפרש ואתה מקבל כרטיס טוב יותר לזה
