פורסם 2003 באפריל 523 שנים לא משנה, הבנתי כבר איפה. בכל מקרה אני לא יכול להעלות לפה שום תמונה כי גודל הקובץ המורשה הוא 250 KB וגודל התמונות הוא 3.75 מגה כל אחת.
פורסם 2003 באפריל 523 שנים מחבר ייתכן והמעבד שלי מגביל משמעותית את הביצועים? כי כל מי שענה ואמר שעובד לו טוב היה לו p4 2G Northwood לפחות : ודבר שני: האם ישנה דרך לבדוק את הביצועים כלומר FPS במשחקים? (תוכנות) תודה
פורסם 2003 באפריל 523 שנים במשחקים מבוססי QUAKE 3 תקיש/cg_drawfps 1ואז תראה את הFPS שלך.מומחי אנריל לפקודת הFPS שם?
פורסם 2003 באפריל 923 שנים מחבר בזמן ה"שינה" של הפורומים נתקלתי ובדקתי כמה דברים: היה לי 43.45 ולא מזמן התקנתי 40.72 ומיד הציון ב3dmark 2001 גרסת 330 קפץ ל-9300 מה שמוזר זה שהFPS במשחקים נמוך יחסית אני משתמש בfraps ובהגדרות desktop הבאות: 1280X1024@100HZ - בהגדרות של התוכנה refreshforce והמעבד שלי ב58 בממוצע , והלוח ב38... לא מופעלים שום Anti aliasing וAnisotropic filtering בדקתי ולא נמצאו וירוסים (יש לי norton 2003 מעודכן), והwindows הוא XP pro Sp1 GTA3 , unreal 2 , c&c generals עובדים על 1024X768 ככה: הראשון מימין: 20 fps השני: 20 fps מקסימום השלישי: gta3 עובד על 30fps כמעט כל הזמן לפעמים פחות וut2003 במסדרונות מגיע לעיתים ל45-50 אבל רב הזמן עומד רק על 30fps תקנו אותי אם אני טועה: אני לא אמור לקבל ביצועים יותר גבוהים עם המחשב שלי? : ??? אני מאמין כי בכל במשחקים שציינתי אני אמור לקבל באזור ה60 על 1024X768 על ההגדרות המקסימליות בבקשה תעזרו לי :-\ ניסיתי הכל חוץ מפירמוט ואני מעדיף שלא לעשות
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים א) זאת היתה ההקפצה האחרונה של הת'רד הזה, עוד הקפצה אחת וזה ננעלב) גם אני לפעמים יורד ל30-50 FPS, אבל זה כשאני על 1024X768@85HERTZ(עם הרייג'3D), אנטי אלאיסינג X6 וAFX16, כל הפרטים על HIGH.אז אם הכרטיס שלך פחות חזק משלי, פשוט תבטל את הAA וAF(אם מופעל) ותוריד את הריפרייש רייט ל85, זה יכול להוות גורם חשוב.עוד משהו- הWAIT FOR VERTICAL SYNC מופעל? אם כן, תכבה אותו מיד...
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים מחבר חיפשתי באפשרויות של הכרטיס מסך wait for vertical sync ולא מצאתילמה אתה משווה את המחשב שלי אליך? יש לך radeon 9700... :-\ואין אצלי שום aa וafאיפה מוצאים את הvertical sync?
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים תיכנס לאופן ג'יאל ושם יש וריטול סניאק, דרך אגב אצלי זה על און בי דיפולט, זה טוב והאם זה משפיע על הביצועים?.ועוד משהו אתם מציאים לי להתקין את הדרייברים של 40.72 יש לי geforce 4 4200, ואם כן אז אך אני הבנתי שזה משהו עם הרג'יסטרי אבל מה זה?
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים מחבר אוקי ביטלתי את הvsync וזה לא שינה כלום :-\ בקיצר זאת לא הבעיה יש לי הרגשה שיש איזה frame limiter טמון איפשהו... בקשר ל-מה שאמרת ELI G - לי יש 40.72 וה3dmark לפחות השתפר ל9300 (מ8600) אבל זה המחשב שלי אז לך תדע...
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים מחבר לא מצאתי שום אפשרות כזו ... והכי מוזר: שמתי על הפרטים הכי נמוכים אבל על אותה רזולוציה וזה עבד אותו הדבר! :
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים אז יש לך משהו שמגביל את הפריימים...אתה אומר שכל ההגדרות על LOW והרזולוציה 1024X768 זה עובד לאט?איזה משחק בדיוק?
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים מחבר ut2003 - מקסימום על 45 רב הזמן על 30 ואף פחות unreal 2 - בערך 20 פריימים על ההגדרות הכי גבוהות rtcw - עובד "רק" על 80 FPS כשהוא אמור על 120 לפחות כי הוא משחק ישן gta3 - עובד על 30 מקסימום c&c generals - רק על 20 FPS וaquanox - אותה תופעה: 30fps (יציב אמנם ) בלי vsync במשחק עצמו וגם עם vsync אותו הדבר בדיוק :
פורסם 2003 באפריל 1023 שנים לכולם יש 20 FPS בU2, אל תדאג בקשר לRTCW, גם לי הוא עובד ככה, למשחק פשוט יש הגבלה של FPS שהוא יכול להציג, יש פקודה שאני לא זוכר אותה שמשנה את זה ואז תראה יותר. בג'נרלס ה20 FPS מפריע לך? אתה יכול לשחק גם עם 10... מנועים של משחקי אסט' לא מתוכננים להציג יותר פריימים. המנוע של GTA3 הוא אחד המנועים הגרועים ביותר שקיימים. בקשר לאקוונוקס אני לא יודע. בכל מקרה, 9300 זאת תוצאה נורמלית +/- למחשב כמו שלך. אם בכל המשחקים חוץ מUNREAL למיניהם(שאני ממש לא יודע מה הבעיה...) אין לך בעיות מיוחדות וזה לא מפריע, אני ממליץ לך אישית להוריד את הצגת הFPS. הכי טוב.
