עזרה בנושא Kingston HyperX PC2-6400 CL4 2G 800MHZ
שלום לכולם
אשמח לעזרה לגבי זיכרונות Kingston HyperX PC2-6400 CL4 2G 800MHZ - http://www.kingston.com/HyperX/products/khx_ddr2.asp
למה המחשב שלי מזהה אותם כ- PC2-5300 667MHZ למרות שהלוח תומך בתגר 800 - Gigabyte GA-965P-DS4
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2423
ואיך באמת לעשות OC לזיכרונות אלו?
Cheers
Alroit
תעלה תמונות מ CPUZ לשונית הזכרונות ו SPD...
לא ברור באיזה דגם מדובר....שלחת אותנו לעמוד עם מלא זכרונות :nixweiss:
לא צריכה להיות בעיה לקבוע להם את היחס והתיזמונים הנכונים בביוס.
ע"פ הקישור שנתת ע"מ להריץ את הזכרונות על DDR 800 אתה צריך לקבוע את המתח והתיזמונים ידנית:
800MHz 4-4-4-12 at +2.0V
אתה צודק - הכוונה היא לשנות רק את התיזמונים ולהעלות את המתח ב - +0.2 (2.0V)
ואז להתחיל לעשות OC למעבד בנעילה של 1:1?
תודה עך התגובות לכולם
בדקתי את הנושא ועשיתי כל מה שנאמר - באמת תודה
עדיין לא יכול לעבור את המחסום של 3.4G FSB זיכרון על 760 4-4-4-12
בבדיקת PRIME95 יש לי MEM DUMP אחרי מספר דקות. למרות שביצועי הזיכרון נראים טוב - ראו תמונה
הורדתי ל - 5-5-5-15 עכשיו והעלתי מתח למעבד - 1.4
בודק עכשיו - אבל למרות זאת הזיכרונות האלו אמורים להגיע או לעבוד ב- 800 עוד לפני ה- OC לא?
[attachment deleted by admin]
אם אתה רוצה לוודא שהזכרונות לא בעייתים וולא עוצרים לך את ה OC(ואין סיבה אמיתית שהם עושים זאת) תוכל לבדוק אותם ב MEMTEST.
איזה בדיקת PRIME הרצת SMALL? BLEND? LARGE?
הרצתי BLEND
אני מוריד את memtest לבדיקה
אני נוטה לבדוק ב OC תחילה רק את המעבד עם בדיקת SMALL FFTS...כך שאם יש בעיה אז יותר סביר שזה מהמעבד...
BLEND בודק גם את המעבד וגם את הזכרונות והקשר שביניהם (הציפסט)...
ובכן אתה צודק - בבדיקת SMALL FFTS המחשב נפל :(
מה לא בסדר פה - האם E6600 חלש מידי לכל זה? או שאני עושה משהו לא בסדר?
אולי להעלות מתח למעבד ל- 1.45?
הזכרונות יצאו תקינים ב MEMTEST?
טמ"פ מתחת 70 ב CORETEMP במהלך הבדיקה?
קבעת את ה PCIE ל 102?
כן לגבי ה- MEMTEST הגעתי ל - 121% של מהלך הבדיקה והכל היה תקין - תודה
לגבי הטמפ - האמת לא שמתי לב כי לא הייתי ליד המחשב הפעם וחבל
בכל מקרה החזרתי הכל לקדמותו - נעלתי PCIE על 102
העלתי מתח DDR ל- 2.0 והגדרתי תיזמונים ל- CL4
השארתי את תדר המעבד על AUTO כלומר 266MHZ
ראה תמונה:
הרצתי SMALL והכל היה תקין - בערך חצי שעה של הרצה
טמפ' 40 מעלות - זה סביר?
אתה ממליץ שוב להתחיל להעלות את המתח וה-FSB של המעבד?
כן תנסה שוב...
טמ"פ סבירות בהחלט...(תעלה תמונה גם מ CORETEMP אם אפשר פעם הבאה.)
רק תזכור לשנות את יחס הזכרונות ל 1:1 לפני שאתה מבצע את ה OC.
במידה ואתה ניתקע שוב תנסה להעלות טיפה את המתח למעבד.
תודה רבה מבצע שוב :hi:[br]פורסם בתאריך: 24.12.2007 בשעה 23:14:40
מה דעתך ראה תמונה?
לעלות מתח ליותר מ- 1.4 וכמה בכלל אני יכול לעלות?
[br]פורסם בתאריך: 24.12.2007 בשעה 23:59:58
וגם תמונה זו יכולה לעזור
