עזרה בOC לQ6600
שלום
אני די חדש בעסיקי הOC אבל אפשר להגיד שאני מבין מה אני עושה
יש לי רק בעיה שאני לא יודע במה להתחיל
אז ככה את המפרט המלא יש בצד
טמפ במנוחה 35 ובמאמץ מירבי של כמה שעות מגיע ל55
הנה תמונה מהביוס שלי:
http://img211.imageshack.us/my.php?image=031bk8.jpg
אם אפשר רק תסבירו לי איפה להתחיל ומה עושה כל דבר
יש לי את כל התוכנות הדרושות(CPUZ, PRIME95, EVEREST)
דרך אגב ראיתי שעוזרים פה הרבה אז אני יעזור לכם
1. AI OVERCLOCKING - לשנות ל MANUAL-שיניתי
2. לוודא ש DRAM STATIC CONTROL נמצא על DISABLED-מה זה עושה?
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש -אני רוצה להשאיר את הEIST אז למה לשנות?
4. לקבוע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.-שיניתי
5. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY - תדר הבסיס של המעבד שלך הוא 266-ידוע, מתוכנן 333 בינתיים
6. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם DRAM FREQUENCY -מכיוון שיש לי לוח לש אסוס והוא מציג את התדר הסופי אז לאיזה תדר עלי לשנות?
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות. -הכנסתי 44415(משום מה ב34415 מסרב לעלות :nixweiss:)
8. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE - לכמה? מעוניין עד באס 333
9. לקבוע את המתח לזכרונות ב DRAM VOLTAGE - על 2.1
SPREAD SPECTRUM .10ל CPU ו PCIE ל DISABLED - מה זה עושה?
11. את VOLTAGE DAMPER\LOAD LINE CALIBRIATION תעביר ל DISABLED.- מה זה עושה?
במידה והביוס מעודכן יתכן ויהיו 2 אופציות נוספות בביוס שרצוי לקבוע: אין לי את שתי האפשרויות האלה, הם באמת חשובות?
FSB STRAP TO NORTHBRIDGE שאותו יש לשנות מ AUTO ל 333.
DRAM COMMAND RATE - יש לוודא הוא נמצא על 2T.
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
לגבי DRAM STATIC CONTROL ו TRANSACTION BOOSTER אתה יכול לקרוא כאן:
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/asus-p5k-deluxe-overclock_4.html#sect0
בגדול יש כאן שיחרור של התיזמונים הפנימים בלוח ובכך מאפשרים אוברקלוק יותר גבוה.
השינוי העיקרי הוא לגבי TRD וע"י כך שינוי ה PERFORMANCE LVL.
אם אתה רוצה להשאיר את EIST אתה צריך להשתמש במכפלה הטבעית של המעבד שלך - שהיא 9.
לקבוע את יחס הזכרונות - אתה משנה בעזרת פונקצית DRAM FREQUENCY שמופיעה בביוס.
האופציות של DRAM FREQUENCY המופיעות בביוס תלויות בתדר המעבד שנבחר:
# At 266FSB you have access to DDR2-667 (4:5), DDR2-800 (2:3), DDR2-889 (3:5), and DDR2-1067 (1:2).
# At 333FSB there's DDR2-667 (1:1), DDR2-800 (5:6), DDR2-833 (4:5), DDR2-1000 (2:3), DDR2-1067 (5:8 ), DDR2-1111 (3:5), and DDR2-1333 (1:2).
# At 400FSB there's DDR2-800 (1:1), DDR2-960 (5:6), DDR2-1000 (4:5), DDR2-1200 (2:3), DDR2-1280 (5:8 ), DDR2-1333 (3:5) and DDR2-1600 (1:2).
# At 500FSB there's DDR2-1000 (1:1), DDR2-1200 (5:6), DDR2-1250 (4:5), DDR2-1500 (2:3), DDR2-1600 (5:8 ), DDR2-1667 (3:5) and DDR2-2000 (1:2).
תבחר בנתיים את DRAM FREQUENCY 667 וזה יתן לך יחס של 1:1
SPREAD SPECTRUM
When the motherboard's clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses creates EMI (Electromagnetic Interference). The Spead Spectrum function reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced to flatter curves. It does so by varying the frequency so that it doesn't use any particular frequency for more than a moment. This reduces interference problems with other electronics in the area
באוברקלוק השינויים בתדר אשר מוכנסים ע"י ה SPREAD SPECTRUM - יכולים לגרום לחוסר יציבות במערכת ולכן אנחנו מבטלים אותה.
אמור לבטל\להפחית את ה VDROOP ו VDROP בלוח....- הוכנס לביוס של חברות רבות עקב לחץ של משתמשים רבים - אך למעשה גורם ליותר בעיות...
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3184&p=5
לגבי DRAM COMMAND RATE פשוט תוודא שמדובר ב 2T - תוכל לראות זאת ב CPUZ לשונית MEMORY.
לגבי הזכרונות - אני מציע להדק תיזמונים רק לאחר שהגעת ל OC למעבד בו אתה מעוניין.
עם 4GB של זכרונות הייתי מציע שתעלה את המתח לNORTH BRIDGE ל 1.4V.
תודה על התגובה
תוכל להיות יותר ברור בכך תעבור הגדרה לפי הגדרות בביוס שלי (לפי התמונה) ותגיד לפי מספרים מה לשנות
הרשימה ב POST הראשון שלך די ברורה.
סעיף 2 לא חובה.
סעיף 6 - הסברתי בפוסט הקודם שעל מנת לקבל יחס 1:1 אתה צריך לבחור 667.
סעיף 7- תשתמש ב 4.4.4.15 בנתיים.
סעיף 9 - 2.1 או 2.15V יספיקו לזכרונות.
ע"מ לדעת לאיזה מתח לקבוע למעבד - אני מציע להתחיל במתח הDEFAULT של המעבד - תוכל לבדוק מהו בביוס ע"י פתיחת תפריט ה POWER תחת השם VCORE VOLTAGE.
מכאן השלב הבא יהיה לנסות לבצע את האוברקלוק...ע"י העלאת תדר ה FSB FREQUENCY
כדאי לבדוק להיכן בדיוק אתה יכול להגיע תוך שימוש במתח המקורי של המעבד - בתקווה שתוכל להריץ את המעבד על 3 GHZ עם המתח המקורי.
ע"מ להגיע ל-3 GHZ אתה צריך FSB FREQUENCY ל 333 ומהירות הזכרונות תהיה 666.
לבדיקת יציבות המעבד אני ממליץ על ביצוע PRIME עם SMALL FFTS למספר שעות.
במידה ומופיעה שגיאה ב PRIME - אז כנראה צריך לעלות מעט מתח למעבד.
אוקיי תודה עד לפה הבנתי
צירפתי תמונה של ההגדרות שאני צריך לשנות וגם מה שמוקף באדום זה הגדרות של הבנתי אם צריך לשנות או לא
רשמתי גם מספרים ככה שיהיה לך קל להתיחס אליהם ולהסביר לי כמו שצריך.
ושאלה קטנה, אני לא יכול להשאיר את הזיכרון על 800 עד לסיום הOC למעבד?
תודה נימרוד
כל מה שהקפת באדום תשאיר על AUTO.(פרט למספר 3 - ראה בהמשך)
את הזיכרון עדיף לא להריץ בשלב זה על 800 - מאחר וכשאתה מבצע OC למעבד אתה בעצם גם עושה OC לזכרונות.
כשבוחרים DRAM FREQUENCY 667...אפילו אם אתה עושה OC למעבד, הזכרונות לא יהיו עדיין ב OC ולא יגבילו את האוברקלוק שלך.
(בתדרים בין 266-333 ל FSB היחס יהיה 4:5 ובתדרים בין 33-400 ל FSB היחס יהיה 1:1 לזכרונות)
כשתסיים עם ה OC למעבד...ניתן יהיה לבחור יחס ותיזמונים מתאימים יותר לזכרונות.
לגבי DRAM STATIC READ CONTROL - אתה יכול להשאיר אותו על AUTO בנתיים - אני בספק שזה יפריע ל OC כרגע.
לגבי DRAM DYNAMIC WRITE CONTROL - תשאיר על AUTO.
לגבי CPU VOLTAGE DAMPER - מס 3 המוקף בעיגול - את זה הייתי משנה ל DISABLE.
אוקיי אז אני ישים זכרונות על 667 עד לסיום הOC
לגבי הDRAM STATIC אני ישאיר את שניהם על אוטו
ולגבי ההגדרות ב3 מוקפים שם 3 אתה התיחסתה רק לאחד, מה עם כל השאר?
ולגבי 4 לא אמרתה צריך לשנות מתח לגשר צפוני? או שאפשר להשאיר על אוטו?
לגבי המתח למעבד אם אני ישיאר על אוטו רק לראות אם זה עובד - זה אומר שהוא ישאר על מתח סטוק או שהוא יעלה כמה שהוא צריך לבד?
לא משאירים את המתח למעבד על AUTO בזמן OC.
עם 4GB של זכרונות הייתי מציע שתעלה את המתח לNORTH BRIDGE ל 1.4V ולא משאיר אותו על AUTO .
אני באמת כבר מבולבל מכל זה
יש לי בקשה אחרונה אלייך
אתה יכול לקחת תתמונה של הביוס שלי ולערוך אותה בצייר ולרשום ליד כל הגדרה את הערך שאני צריך ולמספר את זה לפי מה שאני צריך לעשות קודם.
אני יודה לך מאוד אם תעשה זאת בשבילי
מה זה אמור להביע?
נמרוד תוכל בבקשה לענות לי על השאלה?
עריכה: יוסי אמר לי
הגזמה פראית...
מה זה אמור להביע?
ונמרוד למה דילגתה רק על ההודעה שלי? קשה לך לעשות מה שביקשת?
לא צריך אם זה ככה.
מה גם שבדיוק עבדתי על זה ....למרות שזאת הגזמה פראית:
תודה נמרוד אחלה גבר :xyxthumbs:
כמה שאלות קטנות:
1. המכפלה, אני רוצה שהיא תיהיה 9 אז לשים 9 נכון? או שאפשר להשאיר כך
2. מהו המתח ההתחלתי למעבד שאתה ממליץ לי שממנו אני יתחיל לרדת?
3. ומתח לNB אני יכול להשאיר על אוטו ור אם יהיו בעיות לעלות?
זהו בנתיים, תודה רבה לך
1. 9, כן.
2. 1.4V.
3. תשאיר על AUTO, ותעלה אם יהיו בעיות.
תןצאות הOC: :yelclap:
אני רושם מהו כל ערך לגבי כל הגדרה לפי הסדר(מה שנשאר על אוטו אני לא רושם)
מכפלה9
באס 333
זיכרונות 667 תזמונים 4-4-415 על 2.1V
כל הספקטרום בוטלו
מתח למעבד 1.34(לא סופי עדיין-יכול לרדת עוד)
V DAMPER בוטל
NB נשאר על אוטו בנתיים
טמפ במאמץ 65-68 לוח 43
מה אתה אומר נימרוד יש מקום לשינוים?
מה לגבי הזיכרנות?
